Кто пользует spe-40Z и dzy26cc бензинки, отзовись!
Faleks
Сегодня купил dzy26cc, качество изготовления понравилось, конструкция не плохо продумана.
Инструкция понятная. Был удивлен, когда прочитал, что и обкатка заканчивается после 5-10 галлонов топлива.
Алексей
Faleks
Кто может поделится опытом крепления двигателя dzy26cc на модели (стенде)?
Какие максимальные обороты развивал Ваш двигатель? с каким винтом?
Алексей
klen_s
Faleks:
… конструкция не плохо продумана.
Алексей
Как на нем датчик хола ставятся??
Можно его переставить, чтоб в обратную сторону запустить? Я “утки” люблю - хочу большу построить, двигатель с толкающим стандартным винтом .
Faleks
klen_s:
Вы представляете, какого размаха должна быть утка?
Да и переделывать-то, что не плохо сделано - кощунство.
А вообще, датчик холла при желании можно повернуть как угодно.
Тогда лучше взять двиг от пилы… у него с двух сторон вал.
Алексей
kamvostok
Может кто юзал уже выше перечисленные ДВС, как они расскажите ?
И где можно прикупить, тут писали что подешевле покупали, вопрос только ГДЕ ?
Faleks
kamvostok:
…тут писали что подешевле покупали, вопрос только ГДЕ ?
У немцев dzy26 стоит 289 евриков (и то, какая то акция проводилась) прибавьте стоимость доставки+ таможня… вот Вам и дешевле.
Свой движок еще не заводил, если получится то “толкону” в эту субботу.
Алексей
kamvostok
Я нашел у китайцев, на днях узнаю по поводу доставки получается на ниши колобашки ДВС стоит 4119р. я так понимаю при такой стоимости таможню он проходить небудет. посмотрим может и нестоит заморачиватся.
Ждемс тестов !
Faleks
kamvostok:
Ссылочку пожалуйста дайте.
Алексей
vald
Faleks:
Алексей
В принципе крепить можно жостко вибрация у него не очень сильная.
А можно и на саленблоках. Правда на фото G62 но смысл остается тотже.
Faleks
vald:
Спасибо, на счет вибрации успокоили, за фотки тоже.
Если можно, по dzy26cc поподробнее расскажите… ваши впечатления, может какие есть нюансы и т.п.
Собираюсь его в субботу завести.
Алексей
Faleks
Не, китайский алфавит и где на английский переключать (если он вообще есть) не поймешь…
Алексей
vald
В принципе я все описывал впечатления от первого запуска там выше на первых страницах.
Единственно что хотелось добавить мне тут посоветовали поэксперементировать с установкой зажигания я запускал без изменений как было установлено .
В обкаточном режиме рекомендуют применять минеральные масла смазывающая и моющая функция у них лучше но на пиковых режимах обороты могут быть меньше чем хотелось бы.
Faleks
vald:
…посоветовали поэксперементировать с установкой зажигания я запускал без изменений как было установлено .
В обкаточном режиме рекомендуют применять минеральные масла…
Спасибо.
Хотел сегодня свой запустить, но погода не дает. На моем моторе датчик Холла сдвинут с самое крайнее положение (раннее). Да в инструкции написано - Не используйте синтетическое масло. Для обкатки минералка лучше (мое мнение) а когда обкатается, можно и синтетику попробовать.
Дома есть красное масло для пил STIHL вроде минералка, но полностью не уверен.
Алексей
Faleks
Кому интересно, данные теста dzy26cc с разными пропами (из немецкого журнала).
Faleks
Сегодня запустил DZY26. Пропеллер поставил 15х8, большего диаметра в доме не нашлось. Запускал на «стенде». Прокачав несколько раз, включил зажигание. Завелся после 5-7 рывка (был перелит). Регулировки карбюратора и зажигания не трогал. Движок работает очень стабильно (даже когда кончалось топливо и оно шло с множеством воздушных пузырьков). Большие обороты не давал, максимум на 1/3 газа. Открутил полностью винт механической регулировки холостых оборотов (иглу холостых не трогал) двигатель, спокойно работал на 1700 об/мин, но по устойчивой работе было видно, что иглой L (холостые) обороты можно еще уменьшить. Топлива залил всего 60-70 грамм… На холостых и 1/3 газа двигатель проработал в общей сложности – 12-15 минут. Глушил и заводил раз 8-10 и всегда (кроме первого раза, описанного выше), он заводился без дополнительного подсоса и с первого рывка. Заводил – на холостых. Двигатель на «стенде» был прикручен жестко, но вибрация была не больше, чем когда там же стоял АСП91 4 тактный. Даже, кажется, что вибрация была меньше. Теперь о недостатках…. Глушитель надо менять, не по причине плохого изготовления, я за то что с ним мотор тарахтит как бензопила. Звук, как у пилы и громкость тоже.
Алексей
vald
Искренне рад за Вас.
По поводу глушака я смотрел он по моему не проварен а проклеен вроде холодной сварки, может имеет смысл его разобрать, заменить только центральный бочонок “на побольше”.
Не знаю насколько это надежно.
Faleks
Faleks:
…данные теста dzy26cc с разными пропами.
Приношу извинения за не корректную информацию (перевел статью и понял) эта таблица для движка на 23.95 куба и одним кольцом, но параметры у них схожи, как я понял это предшественник dzy26cc. Так что для dzy26cc обороты могут быть другие.
Менять что-то в “родном” глушаке (мое мнение) нет смысла. Глушак - “пустой”, ставить трубки другого диаметра и перегородки сложно и не известно, что из этого получится. Легче купить или сделать новый.
Алексей
dic
А кто поможет подобрать самолёт для движка dzy26cc.
Какой вес он потянет резко вверх?
Мне дали ссылочку на такие самолёты
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=27&ID…
а такие самолёты он потянет
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=28&ID…
вес то почти одинаковый.
dic
Den45:
Такую модель 3W28i тянет легко, а он по мощности/винту/оборотам с dzy26cc не сильно отличается…
Всё понятно! Спасибо!
Мы взяли двс, теперь подбираем модель!
13 days later
lio
Привет!
спросить хотел неуж никто не пользуется етими двигами
хотелось бы услышать народ
про себя скажу
непобедимая (пока) вибрация в районе 3-4 тыщь причем довольно большая
но при выходе на 5-6 тыщь и выше она пропадает (становится еле заметной ) почти как у калилки 0.61
двиг SPE40
скормил литра 2 топлива
кручу пока на стенде
пока все
lio
и еще в догонку просьбочка
у кого есть етот двиг (SPE40) снимите плз начальные установки карба (там Walbro WT-433)
а то я протупил 😦
снять то снял а де записал непомню 😵
10 days later
kamvostok
Всетаки прикупил SPE40 в китае сие чудо обошлось в 149у.е + 35почта +10 перевод все прилетело за 14 дней.
Поделитесь опытом по его запуску установкам может есть какие особенности при обкатке, и как поставить правильно зажигание ?
Заранее благодарен.
P\S по поводу утановок карба скажите что нужно я его еще не крутил.
