EME- 70
Rut
Игорь, скорее всего так и есть. У 3W вроде такого движка нет, а если появится, будет сильно дороже.
Существует правда еще пара 70-х оппозитников, но не думаю, что они окажутся лучше ЕМЕ.
Но если доработка даст результат, альтернатива появится. Все же движок в 3 раза!!! дешевле.
Николай, то что крутить будет хуже дашки, никто не сомневался. Но не на столько же!
Shmat_ok
А параметры двигателя одинаковые
Еме-70 и da-70? Ход поршня диаметр поршня?
Rut
Параметры дашковских двигателей -тайна. Их не найдешь. Только путем измерений, а промерить 70-ку у меня лично возможности нет.
Еще одна беда ЕМЕ - смесь воспламеняется не по центру камеры, а это не есть гуд.
Наклонная свеча конечно удобно, капот резать не нужно. Но почему-то китайцам не хватило ума вывести электроды свечи в центр камеры.
Shmat_ok
Ну тогда да, только путём измерения. Если они схож- делаем вывод, что внутрянка картера требует доработок напильником. Хотя считаю любой хинский мотор необходими сразу разобрать и запилить всё лишнее. Тогда может послужить.
Плюс замечено невооружённым глазом что один из цилиндров хапает больше смеси чем другой из-за особенностей расположения клапанного домика. вот если бы смесь поступала через ось коленвала всё было бы равномерно.
PS у китайцев ума хватает они умеют всё дёшево продать и дешево сделать и чтобы купили у них
Rut
Обобщать не стоит. Говорим о конкретном движке.
Окна цилиндра и пердуна не просто отличаются по размерам. Они СИЛЬНО отличаются. 24х13 -цилиндр, 20х13 - пердун.
Ну как выхлопу нормально пройти уступы по 2мм с каждой стороны? Откуда тут мощности взяться?
Shmat_ok
Я их вообще выкинул, и сделал патрубки на банки самопальные. По объёму вроде гуд мотор подрывает с холостых на верха довольно резво проп 23×10 3 лопасти Mejzlik
Rut
Что за банки? Канистры?
То, что самопальная нерассчитаная канистра даст хороший результат, один шанс на сотню, если не на тысячу. И дело не только в объеме.
Шансов сделать нормальные пламегасители значительно больше.
Други, кто знает, каких температур достигают выхлопные газы на выходе из цилиндра двухтактного двигателя? Порыл интернет, данные сильно разнятся, от 480 до 750 град.
А мне необходимо знать, могу ли я для доработки пердуна использовать миллиметровую полоску АД31(просто есть под рукой), которая будет торцом упираться в выхлопное окно.
Shmat_ok
Да взял и заколхозил) поглядел у китайцев на сайте под необходимый объем цилиндра какие они рекомендуют канистры, у них там чертежи имеются -длина, диаметр,Ну то есть высчитал Объем необходимый,+ -. В магазине прикупил пенку для волос в алюминиевых флаконах объемом 300 мл, вот на этой базе и спаял банки припоем hts-2000, а патрубки сделал из газового шланга, правда диаметр его чуть меньше чем оригинальный 22мм, врукопашную выпилил фланцы и ребята ювелирно приварили это дело
Rookie
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! В посте №75 и №115 я писал о своем опыте обращения с EME-70AS. Не имея привычки разбирать собранный на заводе двигатель без острой на то необходимости (тем более с таким покрытием да еще после некоторой приработки), ограничиваясь хорошей промывкой и смазкой перед первой заводкой. Я решил очень просто все возникшие замечания установкой под домик наклонной пластины из жести, дающей нормальное, одинаковое наполнение и выхлоп обеих цилиндров. И больше претензий к двигателю не имел. Двигатель отлично работает на всех режимах, крутя 7000 в обратную сторону стандартный 22×10 винт от Hawkmodel и прилаженный к заднему валу генератор нагруженной автомобильной галогенной лампой. Двигатель стоит как толкающий выхлопом вверх на силовом шпангоуте из 3-х миллиметровой фанеры. Окна родного глушителя и цилиндров совпадают полностью, а резонансная работа для такого рода глушителей не подразумевается в принципе.
Rut
Rookie:
За напоминание о пластине спасибо, но если у Вас и получилось одинаковое наполнение цилиндров( в чем не уверен), то не за счет увеличения смеси в обедненном, а скорее всего наоборот, за счет уменьшения в нормально работающем.
А за теорию работы двухтактного двигателя “неуд”
Абсолютно любой глушитель в какой-то мере является резонатором.
Без резонатора вам 500мЛ топлива хватило бы в лучшем случае на 5-6 мин. полета, и все брюхо было бы топливной смеси.
О том, что вы еще значительно потеряете в оборотах из-за недостаточного наполнения камеры, вообще молчу.
Кстати, более грязный выхлоп заднего цилиндра - результат плохой работы, или вообще ее отсутствие, резонатора.
Как раз на этом цилиндре и стоит пердун с прямотоком.
Губанов_Игорь:
Здоровская штука получилась
Да, симпатично. Знать бы еще, что она правильно работать будет))
Не доверяю гофротрубе.
Ждем замеров с самоделкой.
Shmat_ok
OK как-нибудь сделаю видеообзорчик.
По продолжительности время покажет. Прошлый вариант работал без нареканий. Я только самолёт восстановил после прошлогоднего краша.
Губанов_Игорь
Rut:
Не только гофротрубе, но еще и пайке. Если часов 30-50 простоит, будет шедевр. Но скорее всего на втором часу развалится - гофры обычно очень быстро разрушаются на наших глушаках
Rut
Pinchuk:
Мотор есть и цена тож есть.
Он, к сожалению, слабее дашки и дороже.
Сопоставим по мощности этот 3w-modellmotoren.de/product/3w-70i-b2-cs/?lang=en
Но он уже не просто дороже, а в 2 раза дороже. Так что получается, альтернативы дашкам нет.
Губанов_Игорь
А кто то сумел реально купить себе за последние пару лет 3W? Что то сомнительно. Вроде как 3W санкционный товар Хотя могу и заблуждаться
Рашкин
Губанов_Игорь:
Нет не заблуждайтесь.Они даже на письма не отвечают,не то что купить.Через турецких друзей можно,если осторожно;)
Губанов_Игорь
Для моделизма (подчеркиваю, исключительно для моделизма) Дубли все равно были очень тяжелые, относительно маломощные и капризные. А Дашки в свою очередь слишком хлипкие и неоправданно мощные для БЛА, их не должны запретить к продаже к нам.
Женька
Рашкин:
с великобритании на ура отправляют. Вроде как и чуть дешевле получалось когда евро меньше был:-) с америки тоже отправляют. На письма они отвечают: типа у нас России есть диллер у него и покупайте. Только у него рублей на 20-30 дороже получается.
Рашкин
Жень в личку будь добр скинь координаты.
Женька:
Я с ним даже рядом с…ть не сяду.Есть для этого причины.
Rut
Ну что ж. Доработку закончил, моторку собрал. Завтра, если погода позволит, ходовые испытания.😒
Rookie
Rut:
Ну как же он у вас нормально работающий если в нем все топливо и масло, если ломаете голову о чрезмерном нагаре и способе его удаления.Если этот цилиндр волочит за собой другой, работающий практически в режиме принудительного холостого хода. Поставьте просто ладонь под выхлоп и оцените его силу. Я для своего ЕМЕ-70AS эту проблему заброса масла с коленвала, заброса масла и топлива образующимся вихрем в один из цилиндров решил.
Rut:
Правильно, ведь с топливно-воздушной смесью в цилиндре остается и негорючий выхлоп. Поэтому мототехника у пацанов в нашем детстве без глушителя ездила быстрей.
Rut:
Нонсенс – наполнение хуже, а топлива сжигает, именно сжигает больше! Переставьте глушители и увидите, что ничего не изменилось. Закрепите хомутом датчик холла на другой стороне от ВМТ и запустите двигатель в обратную сторону и поймете, что пердун здесь не причем.
Rut:
Наполнение цилиндров зависит от несколькихосновных факторов:1) от соотношения свободного объёма картера к объёму цилиндров при положении поршней в точке перекрытия впускных окон; 2) от расположения и количества впускных окон и продувочных каналов, и состояния каналов; 3) от пневматического сопротивления системы всасывания и дозирования топливно-воздушной смеси; 4) от типа системы всасывания и углов газораспределения; 5) от применяемой системы глушения выхлопа.И прочих мелких факторов, о которых тут на форуме идет дискуссия.
Практически давайте разберемся, что моделисты могут сделать, чего добиться и что повредить. По фактору №1- практически ничего, спиливание внутренних объёмов ухудшает показатель. По фактору №2- практически ничего кроме удаления дефектов и полировки каналов, здесь нет гильзы и можно повредить покрытие цилиндра. По фактору №3- на ЕМЕ лепестковый клапан, можно сделать его мягче и поставить следующий по размеру карбюратор, это только для повышения мощности, при работе на максимальных оборотах могут не успевать закрываться. По фактору №4- золотник вы туда не поставите, наддув тоже, о пиление окон и разговору быть не может, остается только умягчение лепестков (см. п. 3). По фактору №5- резонансные глушители (трубы) это из области скоростных моделей. Ни о какой стоячей звуковой волне уплотняющей и вгоняющей обратно в цилиндр, проскакивающую на выхлоп топливно-воздушную смесь в питтсах речи быть не может. Подпор давления,конечно, существует и оказывает определенное воздействие на факторы всасывания, положительное и отрицательное, но тут уже выбирать хозяину чего он больше хочет. Пробуйте, переставляйте местами глушители для сравнения, если вам они показались прямоточными, снимайте вообще или ставьте канистры. Можно даже поставить глушитель на глушитель, такие тоже китайцами продаются для питтсов и они перестают быть «пердунами». Большого эффекта по мощности,чем уже заложено конструкцией не получите.
