Всех приветствую. Подскажите как победить наводки от работы искрового зажигания. Проявляется так: как завожу мотор, у приемника сносит крышу и он иногда отключает сервы. Работают с замиранием. Раньше было хуже - дергались все сервы, сменил на цифру, теперь приемник замирает.
Если ставить конденсаторы и ферритовые колечки, то куда? Сейчас глючит только приемник. ВЧ блок с вч проводом убрад подальше от приемника, вообще никак не помогло
Похоже, или колпачок до конца не одет или шьет в изоляторе
А какая аппаратура используется!?
Spektrum . Тоже думаю на колпачек, он маленький свечка 1/4-32 движок на нитре, но переделан на искру, так постабильнее работает.
Попробую прижать колпачек пружиной к головке блока. завтра попробую завести.
А приемник и система зажигания случайно не от одного аккумулятора запитаны ?
И что из этого!!!
И что из этого!!!
То что помехи могут идти по питанию и потому относить приемник подальше от зажигания не поможет. Проверить просто. Запитать временно от разных аккумуляторов и проверить есть ли помеха.
Ну если только проверить
от разных источников.
Не говорите глупостей! С переходом на 2,4, а это уже как 10 лет практически, зажигалки в бензинках запитывают от борта то есть от одного источника. Это АБСОЛЮТНО нормально и безопасно!
У меня в Savage Octane (это авто масштаба 1:7) запитано от одного липо аккумулятора и ни разу сервы не глючили и приемник не замирал.
Сегодня соединю проводом корпус мотора с корпусом зажигалки и пружинкой притяну потуже стальной наконечник свечи к мотору. На кольца и кондеры надежды мало.
Там в колпачке стоит сопротивление или нет , может дело в нем ?
А приёмник родной?
Так, завёл на балконе, вроде всё нормально, без дерганий и замираний, но надо в выходные мотор погонять подольше.
надо на модель и в поле.все проверки там.
Соседям привет! 😃))
Мы ставим обманку: прикручиваем провод к высоковольтному кабелю зажигания, и кидаем его на массу, на стойку движка например. При этом, если пробивает кабель или колпачок, то помехи нет.
Проблема на 100% в колпаке. Чтобы избежать проблем в будущем, сделайте резерв массы от корешка ВВ кабеля, намотав на оплетку провод(2.5мм2) и на мотор в район головы или под крепление клеммой зацепить. Если есть возможность с платы массу взять - еще лучше.
Да, похоже в колпаке. Я соединил мотор с корпусом системы зажигания и притянул колпак пружиной к голове мотора. сегодня на даче сжег бак топлива- проблемы пропали.
Тут не было ни слова о наличии резистора в колпачке, т.к. у вас “переделка” вопрос о его наличии вполне резон. сам летаю 4 года на бензолете. все от одного акк. никогда проблем не было. еще возможны проблемы по питанию: если разъемы разболтались и от вибрации имеется нестабильный контакт, то сервы тоже своей жизнью живут.
нет, резюк установлен, колпак специально куплен под микросвечку.
Это, дааа… тоже такое было. (непропай)
не, теперь всё супер. корпус зажигалки соединил дополнительными проводом с мотором и всё как отрезало!
Сергей, все должно изначально работать без дополнительной массы. Этот провод вешаем на крайний случай, если в полете что то пойдет не так!!!
Всё отлично, вопрос решён!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""},"51b07d9b3df9550077735e56":{"_id":"51b07d9b3df9550077735e56","hid":157307,"name":"vasily7780","nick":"vasily7780","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"54785af83df955007772340c":{"_id":"54785af83df955007772340c","hid":211977,"name":"YuryCz","nick":"YuryCz","avatar_id":null,"css":""},"5622979b3df95500777185c5":{"_id":"5622979b3df95500777185c5","hid":237374,"name":"krasniybaron","nick":"krasniybaron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"59edfb303df9550077cf0a61","hid":509150,"title":"Помехи от искрового зажигания","views_count":4640,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"59edfb303df9550077cf0e27","first_ts":"2017-10-23T14:22:40.000Z","first_user":"400401153df955007779548a","last_post":"5a8d97443df9550077cf0e5f","last_post_hid":29,"last_ts":"2018-02-21T15:59:00.000Z","last_user":"400401153df955007779548a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
