Регулировка двух карбюраторов
Всем привет!Кто знает как регулировать карбюраторы на двухтактном моторе???Кто-то скажет а что тут сложного?Я поясню.Возьмем к примеру мотоцикл Урал.Мотор четырехтактный.Система смазки соответствующая.Выкрутили свечу,бронепровод на массу и спокойно крутим карбюратор на работающем на одном цилиндре моторе.Хоть весь день!Мотору ничего не будет!Все смазывается,охлаждается!Возьмем двухтактный мотор.К примеру DLE222,это,по сути два мотора,назовем их мотор 1 и мотор 2,выкрутили свечи,отключили зажигание,завели,к примеру мотор 1.В это время мотор 2 сухой!!!Вот мой вопрос-КАК???
Добрый день!
Изначально я бы обратился к мануалу на этот мотор :
docviewer.yandex.ru/view/0/?*=6pScx0e41T6PERGD%2Fa…
Первоначальная установка винтов на обоих карбюраторах как по мануалу, а далее - по температуре.
При условии что угол опережения зажигания у обоих движков выставлен одинаково (начальное положение датчика холла).
На странице 11 расписано.
Здравствуйте,Вадим!Допустим Вы разобрали весь мотор по болтикам.И карбюратор тоже!Все вымыто,смазано и собрано.Предварительные положения игл в карбюраторах выставлены.Все заводские настройки давно сбиты.Начинаем с чистого листа.По температуре!!!Вы о чем???Мне нужно на 100% быть уверенным в моих настройках!Есть еще варианты?
Ну датчики холла на зажигание сможете выставить одинаково?
Я бы тут воспользовался индикатором часового типа и угломером.
…“Для большинства применений установите датчик с винтом установки
по центру прорези. Время зажигания задается на DLE-222 при 45°
перед верхней мертвой точкой (TDC). Угол опережения зажигания можно увеличить
или слегка уменьшить, ослабляя (2) датчик зажигания phillips
головные винты и перемещать датчик в полный объем по часовой стрелке
(46° опережение зажигания) или против часовой стрелки (44° замедление
зажигание.) Обязательно затяните винты головки phillips после
регулировка времени зажигания.”…
Я думаю, это второе, что нужно сделать после установки нач.положения винтов карбюраторов.
Кстати, закрытое положение заслонок карбюраторов (ХХ) я бы тоже попробовал выставить по индикатору часового типа - вначале установить “0” как полностью закрытую заслонку, и потом чуть приоткрыть винтом настройки ХХ (винт №3 в мануале).
А что мешает после этого запустить мотор и посмотреть температуру цилиндров ИК-термометром на различных режимах ? Он сразу то не перегреется…
На стенд вам его все равно ставить и винт прикручивать.
У Вас, кстати, тахометры подключены? Там на блоке зажигания есть спец.разьем для подсоединения тахометра.
р.с. когда-то синхронизировали карбюраторы на старом двухтактном лодочном моторе Yamaha используя 2 вакуумметра, которые подключались к специальным штуцерам в задроссельном пространстве (очень удобно было) но на DLE таких штуцеров нет и это сделать нереально.
В идеальном варианте - измерить температуру выхлопных газов по каждому цилиндру на определенных режимах, но тут придется делать минимум 2 датчика температуры, а лучше 4.
Вадим,Вы меня не слышите!Углы я выставлю,а мы говорим о настройках карбюратора,а именно каждого по отдельности на работающем моторе!!!Как убрать компрессию и подать смазку в не регулируемый мотор?.Еще раз напомню,что мы говорим о DLE222 как о двух моторах связанных вместе
Я представляю что такое DLE222, одного не могу понять - ЗАЧЕМ отключать цилиндры и настраивать каждый мотор по отдельности??? В вашем случае - только механическая разборка вначале одного мотора, затем другого со снятием шатунов (чтобы задиров не образовалось)…
Изучаем:
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=89756 - раз
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=51279 - два
Даже приводят ссылку на прибор для синхронизации карбюраторов.
Прошу прощения, если что не так - просто хотел помочь советом.
так вы свечи сняли.откуда взяться разряжению для топлива из карбюратора.
Вообще,моторы с двумя,с четырьмя карбюраторами синхронизация их работы добиваются вакууммером.Приспособление там не хитрое.
Вот в том то и дело - это был бы самый идеальный вариант, тем более вакуумметр можно купить в магазине автозапчастей (у нас примерно 600 рублей 1 шт .стоит).
Вопрос в подключении - на этом моторе нет никаких штуцеров, куда прибор можно подключить. Надо сверлить отверстия, а потом делать туда какие-то заглушки…
kvent.ru/instrument/…/becool-bc-vg.html?vmcchk=1 - вот идеальный вариант. таких нужно два.
Как Вы настроите иглы?Я про качество смеси.Если я заведу один мотор,а потом другой-все ясно.А по Вашему только ХХ и все!Мне нужно смазать мотор без свечей!Решение я вижу такое-клапан вместо свечей.Клапан сбросит давление компрессии и оставит разряжение для подачи топлива.Еще одна беда-один глушитель,но с этим проще
А причём здесь свечи??? Разряжение создаётся движущимся к ВМТ поршнем в момент когда перепускные и всасывающее окно закрыты…
Именно это и настраивают с использованием вакуумметра на различных режимах. Вначале настраиваем разряжение на холостом ходу, затем добавляем обороты до 2500, потом еще выше и так далее. До 40% по дросселю иглы “L”, далее иглы “Н”. На стенде ничего сложного, вопрос с подключением приборов.
А если вы все-таки решили пробовать настраивать моторы по отдельности - тогда вот:
tmtmarket.ru/…/itap-365-38-klapan-otsekayuschiy-ob… - как вариант через переходник в свечное отверстие. Но имейте ввиду - при движении поршня от ВМТ к НМТ будет образовываться разряжение над поршнем…т.е. с обратным клапаном идеального варианта убрать насосные потери на втором моторе не получится.
При использовании вакуумметров
Это самое первое. Потом добавляем обороты, крутим иглы “L”, потом еще добавляем обороты, крутим иглы “Н”. Одновременно контролируем температуру цилиндров.
Я вчера на Ютюбе посмотрел несколько роликов по настройке DLE 222 - иностранцы вообще не заморачиваются - “на слух” покрутили иглы и в полет)))
- а вот вообще бюджетный синхронизатор для карбюратора из подручных материалов простейший. Только подумать, как штуцера подключить к вашему мотору…
Вадим,допустим клапан не закрывается идеально.Оставлю отверстие.Интересно как на заводе настраивают?
Вадим,спасибо!Буду пробовать!
Я вчера читал зарубежный форум по данному мотору, и там один человек написал на завод именно этот вопрос - как они на заводе настраивают мотор? С завода ему ответили - " Перешлите мотор на завод для его настройки заводским специалистом-инженером". Вот весь ответ был от представителей завода DLE )))
Ну чудес то не бывает - что они могут сделать на заводе?
Разряжение в задроссельном пространстве
Контроль оборотов
Контроль температуры по каждому цилиндру
Контроль состава выхлопных газов (но тут возникает проблема с глушителем - он же общий) .
Олег, пробуйте, потом обязательно напишите - интересно, буду следить за вашей темой.
Очень понравилась статья про авиационные моторы Ротакс (там много приводят теоретических сведений). Особенно полезна будет диаграмма на рис.4 и рис.5
www.aviagamma.ru/tvg.html - почитайте, если интересно.
Там как раз написано про контроль температуры выхлопных газов и зависимость этой температуры от состава смеси на различных режимах работы двигателей.
Обратитесь к в мастерскую по ремонту лодочных моторов, у них должен быть синхронизатор карбюраторов.
Добрый день!
Сегодня проверил теорию практикой. Марат Букин (пост №11 выше) был абсолютно прав - разряжение на впуске в двухтактнике создается движущимся вверх поршнем.
Я взял свой полуубитый китайский EME55, вывернул свечу и подключил его к электродвигателю. На оборотах около 1000 об\мин смесь спокойно поступает из карбюратора в цилиндр и далее вылетает в свечное отверстие. Гонял я его примерно минут 15, пока он все топливо не сожрал из банки, внутри все было смазано, никаких задиров и прочих признаков сухого трения.
Так что - смело заводите свой мотор без двух свечей и регулируйте, как и хотели. Ничего страшного не произойдет, можно на момент регулировки к карбюратору, который не работает подать более масляную смесь (например, 1:20)
Только аккуратней, вокруг образовывается облако из бензо-маслянного тумана, я представляю, что будет на оборотах около 5000-6000 об\мин…
Спасибо,Вадим!
