moki 180 (грязный выхлоп)
otrak
Всем привет и с майскими праздниками!
Сегодня решил пошуметь и заметил что бросает из глушителя черное масло,смесь топлива с маслом 1:50.Работает вполне сносно,отклик на газ великолепный.Подскажите пожалуйста знающие люди-это богатая смесь или мотор еще не обкатался полностью?😃
Второй момент это как мне показалось,мотор греется хотя двигателю под зад не давал ни разу максимум 50-65% газа.
Расход бензина 190мл. на 8 минут работы в 25-45% газа.
В общем не пинайте меня т.к. такой мотор у меня впервые и опыта нет.😒
Оператор из меня некудышный,но на видео видно следы масла на “стенде”
arkadievich
И где грязный выхлоп? “Показалось греется” - это не критерий, какова температура “в градусах”? Допустимо до 160 - 170С под свечей.
Но вообще из модельных звезд масла летит гораздо больше, чем из двухтактников по конструктивным причинам.
otrak
Спасибо Вам,просто перестраховка т.к.вещь не из дешевых.температуру не мерил но как говориться плюнешь чутка на горшок как с гуся вода…
Sigis
Если можно , и я свои пять копеек… – мотор греется… – внимательно посмотрите своЕ видео… поток воздуха практически стоит на месте, ето видно из положения коких то ремней по сторонам… движок (стенд )поставлен перед стеной (забором, дверью или вообще в закрытом помещении ) череват некоторымы пробленками, так как нету нормалного продува патоком + столбы пыли, которая поподает в движок ( особенно новый… ) 😌 горькая практика… а грязный выхлоп ,-- ето норма 😎
Borcha
Sigis:
да и в остальном(судя по этому видео) всё как надо.но есть один совет-не гоняйте долго на холостых.
otrak
Borcha:
на холостых гонял пока видео снимал,а так %35-45 газа,а так спасибо! 😉
Рашкин
Сергей!Я вам сразу скажу как есть.С этим мотором у вас будет гемороя достаточно.Это я вам говорю не от злобы какой нибудь.Я эти моки хорошо знаю.То что у него чернота,это мотор с рождения такой.А теперь вам совет.Если попытаетесь мотор отрегулировать на правильный отклик ручки газа,начнёт штанги гнуть и скидывать.Чуть богатым всегда этот мотор держите.
otrak
Рашкин:
ого,я не знал,карб не крутил,настройки как и были.мотор чуть обогачен т.к.когда заканчивается топливо он набирает обороты.спасибо за совет!
argnew
Даже не сильно забогащенный мотор так себя ведет, когда топливо заканчивается. Он по любому беднится, когда топливо прекращает засасывать.
otrak
argnew:
всё понял,карб не трогаю
gikler
Добрый день!
А какое масло используете, вы не указали. Я раньше использовал Motul 2T синтетика, сейчас перешел на Stihl 2T зеленое, синтетика. Визуально, самолет стал более чистым, нет маленьких черных масляных точек.
Рашкин
Вадим вы эксплуатируете на данном масле двс MOKI четырёхтактный?
gikler
Рашкин:
Прошу прощения, конечно нет! у меня двухтактники OS. Просто автор написал, что топливо с маслом 1:50, вот и мне стало интересно, какое он использует масло для этих целей.
От масла же тоже много зависит, в т.ч. и образование сажи на выхлопе.
Рашкин
Вадим! MOKI с рождения такой.От масло зависит многое это точно.Но четырёхтактники 1-50 я бы не использовал.1-30. 1-35.
otrak
gikler:
Добрый день!
масло аддинол суперсинтетика 2т
Рашкин:
вот в паспорте написано 1:50,на канистре с маслом вообще 1:100,мне кажется этого мало,но с другой стороны больше масла больше нагара в канавках поршневых колец тем самым быстрый износ цпг.мне кажется так.,и на оборот меньше масла-задиры,перегревы и т.д. Как найти золотую середину хз,может я и не прав вовсе…
Рашкин
Сергей!Вам совет от меня дан,как им воспользоваться дело ваше.Я не диваный специалист.Если вам ваши грабли ближе действуйте по правильной логике.Удачи.И вообще купить такой ДВС ,надо было хорошо посоветоваться.Потому что это дерьмо а не двигатель.Вы когда нибудь задумывались как происходит смазка коленвала,ГРМ,подшипников у четырёхтакников модельных при сухом картере.У двухтакника маслобензиновая смесь непосредственно в картер подаётся,у четырёх через верх(клапана)сразу в рабочую зону.Так вот масло продавливается вниз через поршень,как нибудь и сколько нибудь.Теперь масло льём по логике или как пишут на заборе.А ещё лучше прислушиваемся к советам диваных специалистов.Будут проблемы с данным ДВС ,пишите в личку,вы вроде человек не глупый и напор в вас чувствуется.Помогу вам обязательно но не здесь.
gikler
Сергей, настоятельно рекомендую вам прислушаться к советам Рашида, т.к. он эксплуатировал данный двигатель и знает нюансы, в инструкциях, бывает, немного лукавят производители.
А вот по малодымным малозольным маслам интересная статейка, может кому будет полезна:
oil-club.ru/…/31720-malodymnye-malozolnye-2t-masla…
