бензин 3W28ics
Alerksandr
По видео двс на всех режимах работает неустойчиво?
Дмитрий71
Всем привет, судя по видео мне кажется нужно крутить иглы,у моего 3w55 было примерно тоже самое пока не начал беднить.Вячеслав попробуйте запустите двигатель и бедните иглу (H) может что-то получится по max оборотам.
воронок
Дмитрий71:
Уважаемые друзья, я перекрутил все иглы как мог, если забеднять то глохнет, манипуляции с датчиком Хола, доп. проводом на дв., замена свечи , чистка продувка, замена мембран и всякое другое, что можно сделать, СДЕЛАНО. Сегодня был на поле (я один в городе моделист) записал на диктофон звук полета, но вот беда не могу с диктофона перенести на комп. Так вот первый полет-6мин. и дв. вышел на отличные обороты всего 12 мин. (запел!) второй полет 4мин.- запел всего 13 мин., на третий полет не хватило топлива. (есть ли смысл крутить иглы, если он не глохнет)
Уважаемые коллеги, а может оставить все как есть и не дрючить мотор, на взлет хватает, ждем -выходим на обороты и колбасимся. тем более, что это у меня тренер-бомбер 2,75м размах. он у меня с 13 года (двигатель) , а вдруг он просто еще не обкатался, летал он мало. Как только смогу выложу видео полетов.
С уважением Вячеслав
Alerksandr:
холостые держит не плохо
Slava911
Попробуйте прикрывать по чуть-чуть (градусов по 5) иголочку H и посмотрите реакцию движка.
В каком положении сейчас L и H?
Дмитрий71
Вячеслав, может на самом деле он еще не притерт? Сколько он отработал по бензину? Немцы они еще те товарищи мой zdz40 притирался долго.
Pinchuk
На каком бензе летаете,Вячеслав?
воронок
Pinchuk:
92, на 95 не пробовал
Slava911:
я пробовал зажимать иглу Н, начинает терять обороты и глохнет, также и L. сейчас стоит оптим. режим т.к. в воздухе через несколько мин. (по разному) выходит на отличные обороты. Я его беднягу задрочил, что аж шпильки карба отвалились пришлось срочно принимать меры, пробовал с футеркой и без неё, проверил иглу, менять не стал, она как бы в отличном состоянии, то что поменял мембраны ни хуже, не лучше. Я вот где то виде фото из футерки через штуцер трубка на мембрану, для чего? Не понял.
Slava911:
в каком положении трудно сказать, после всех манипуляций, перед запуском Н 1оборот, L 1,5 обор. запуск - выводим на мах. регулируем иглу Н , затем снижаем обороты постепенно и регулируем иглой L и т.д. все как обычно.
Juk:
Судя по звуку на записи - зажигание слишком позднее (по моим ощущениям).
манипуляции с датчиком Холла ни чего не дают.
Может танец с бубном разучить.
Slava911
Закрутить иглы до упора, затем открыть на 1,5 L и H, потом уже настраивать примерно L (1,25-1,75) H (1,5-2).
воронок
Slava911:
делал аналогично много раз в разных вариантах, удивительно то, что в воздухе отлично работает спустя половину полетного времени минус 1 мин на посадку, тоже в разных вариантах
Slava911
Сетка в карбе чистая?
Морковки были?
Картер целый?
Прокладки “сопливятся”?
воронок
Slava911:
Морковки были?
Картер целый?
двигатель совершенно сухой, сетку продувал и каналы все тоже продуты, вот как будто топливо с пузырьками идет при работе двигателя, близко увидеть невозможно.
Slava911
Фильтр в баке есть?
Подача топлива из бака напрямую или через тройник?
воронок
Pinchuk:
Ему 98-й бы,95-й,как минимум.
сегодня же попробую 98
Microdronchik:
А все ли нормально с охлаждением двигателя?
дв. совершенно голый без обтекателя работает точно также, винт ставил меньшего диаметра работа мотора без изменений
Slava911:
Фильтр в баке есть?
заправка тоже через фильтр
в баке только слива
подача топлива напрямую через фильтр в топливопроводе
Slava911
Попробуйте убрать фильтр из топливопровода.
воронок
Slava911:
повышение марки бензина, как и ожидалось, ни чего не дает, только на холостых меньше дымит, я с утра тоже думал про фильтр, скорее всего это тоже ни чего не даст, попробую
воронок
воронок:
в баке только слива
вообще-то лето заканчивается, 2 сентября на работу
Slava911
воронок:
Какой результат?
воронок
[QUOTE=Slava911;7798738]Какой результат?[/QUO
вообще-то никакого, как было так и осталось все, ничего не меняется, могу подарить его в хорошие руки,( не реклама и не продажа)может кто нить сделает из него человека- достал, пол -лета из-за него потерял, Хонда 26 сс чуть не заржавела, бросил это мутное длело, полетел на Хонде -КАЙФ!
Slava911
Снять цилиндр, проверить состояние поршневой, подшипников, сальников. Проверить можно и на стенде.
y_oleg
[QUOTE=воронок;7799340]
Slava911:
Не отчаивайтесь так,в Красноярске есть парни с бензой на ты. Привезите понюхать разберутся на раз. RC BOX в помощь.
Pinchuk
воронок:
Если это серьёзно,возьму без разговоров.С уважением.
воронок
[QUOTE=y.oleg;7799557]
воронок:
Насчет Красноярска. Раньше знал некоторых ребят, а сейчас потерялись контакты, может у тебя есть? Буду признателен. Я бывал на соревнованиях- зрителем, видел наверно тебя.
Pinchuk:
Тут подкинули идейку насчет Красноярска, последний - нет крайний вариант, если не выйдет-отдам.
