Уважаемые форумчане! Это только на моторах Roto на карбюраторе 2 дроссельных заслонки?
Как грамотно организовать управление ими учитывая, что они друг на друга влияют (при определенных обстоятельствах поворачивают друг друга)? Мне пока видится система из 2х серв и тяги из кевларовой нитки. Громоздко…
Конструкция карбюратора такова, что для запуска предполагается, что внутреняя (оснвная) заслонка должна стоять в строго фиксированном положении, в которое она приходит сама при закрытии внешней заслонки. Таким образом получается, что жесткой тяги от сервы не должно быть, так как иначе при запуске не получится обеспечить это положение, а при закрытии внешней дз серва будет этому упираться. Кто видел такой карб, тот поймет.
Или вмешаться в конструкию карба и повыкидывать “лишнее”. Но тогда это будет в ущерб пуску. Заранее спасибо.
Я так понял, что у Вас обе “заслонки” соеденены стопорным кранштейном (стопорным механизмом), так же как у 3W.
Заслонка (двухпозиционная) стопориться в закрытом состоянии, только если заслонка “хода газа” находится в почти закрытом состоянии. При этом 1-ая заслонка перещелкивается в положение “Открыто”, только если “дать газу” (т.е. слегка открыть заслонку газа).
При этой системе поставить на 2-х позиционную заслонку машинку, действительно, проблематично. Если только не демонтировать стопорный кранштейн (механизм).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"473760683df9550077b7eb7f","hid":83216,"title":"2 ДЗ на одном карбе. Управление ДЗ","views_count":1198,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"473760683df9550077b7f077","first_ts":"2007-11-11T20:04:56.000Z","first_user":"3f07fcbc3df9550077796163","last_post":"4737f1da3df9550077b7f079","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-11-12T06:25:30.000Z","last_user":"455c3f883df9550077787efc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
