58 ЭВОЛЮШЕН
а может проблема вовсе и не в блоке зажигания ? 😃
и оба ваши блока совершенно исправны …
может свеча с трещиной и все елестричество утекает на корпус миную воздушный промежуток ?
магнитик, который возбуждает датчик цел ?
провод заземления нормально к корпусу привинчен ?
там блок довольно интерестный, он при включении свечку прожигает, старый мой работал при включении все искрило нормуль, а новый не пробовал ,а надо было, там блок состоит из двух частей типа процессор с логикой и само зажигание , я на своём первом заметил после того как он крякнул , что когда его ковырял , повредил какуюто малюсенкую хреновинку типа диод или ему подобных, которая стоит на блоке логики и не стал ничего паять , а новый только лампочкой мыргает , и не искрит я уж перепаял в надежде что высоковольтный блок не работает , такая-же херня , он в добавок ещё програмируетса под разные трубы и есть у него приблуда называетса тест батареи , типа когда включил зажигание , оно проверяет заряд батареи если всё нормально то проходи , на десять минут железно хватит , если нет то никуда не летим заряжаем батарейки , я уж пробовал включал отключал , не искрит и всё , надо ещё один , хочу автомат подсос как был , главное понял ,что свой блок я сам сломал, это не просто блок зажигалки , а это самый настоящий блок управления двигателем , ни у одного известного мне мотора такого нет!
закажу себе ещё такой мотор , назревает проэктик лодки двухмоторной , но это совсем другая история,
Дорый вечер, смотрю тут собралсь грамотные специалисты по бензину, поэтому хотелось бы задать несколько вопросов. Есть желание прикупить вот такой двигатель www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_64&…, к этому самалёту - pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC6474/ , по весу он вписывается идеально, что вы можете сказать об этом двигателе и о магазине?
Зарание спасибо.
Знаете, этот двигатель с этим самолетом сочетается мягко говоря слабо =)
Если уж собралисть фронтьер брать, то это 26 кубов бензин, но 58 явно перебор =)
Отзывы о магазине читайте в соотвествующем разделе. Если кратко - можно брать без проблем.
У меня товарищь пару недель назад получил такой двигатель оттуда.
А ссылка как раз на 26 двигатель и была.
О, ссылку на 26 не заметил =)
Думал раз тема про 58й эволюшен, то имеется ввиду именно он =)
26й сделан конверсией из калилки, я бы брать его не стал. Маленький взять лучше бирелли или зенох какой нить.
26й сделан конверсией из калилки, я бы брать его не стал…Маленький взять лучше бирелли или зенох какой нить…
мало ли из чего он сделан 😒
у знакомого этот моторчик есть и работает он черезвычайно хорошо !!! единственный недостаток на мой взгляд , это не сильно удачное расположение карбюратора . не подо всяким капотом удачно скрывается 😃
по поводу бирелли … данных вообще нет ни каких кроме сообщений от Логруса !!!
насколько я вижу больше ни один из купленных моторов тех результатов не повторил
тяжелого зеноаха тоже не всюду можно впендюрить 😃
У друга 26 МВВС, что впринцеп одно и тоже, работает второй сезон, он доволен.
А сочетание предложенного мотора и самолета вполне работоспособное.
Мой 58 выдал 6400 с “Зингеровской” деревяшкой 24/10, жаль статику померить нечем… Топливо еще обкатачное 1:30.
Если распогодится надеюсь завтра поднять с ним Сушку.
[/quote]
Он прикатаетса ещё потдаст!после 10 литров, я заметил когда ставил угольный винт , он был тяжелее деревяшки , работал лучше , прям выл , крутил 7400 я его даже богатил мальца , а то страшно думал ща рванёт.
Дим Димыч удачи при облёте , я думаю мотор не разочарует.
Сегодня поставил винт 26/8 деревящка от Зингер (правда доработанная), тахометр показал 6670, я очень доволен. Жаль тягу померить нечем…
Топ-флайтовскую деревяшку 24/8 крутит 7300, но мне мотор жалко… Так, что заявленную производителем мощность выдает легко!
И еще интересная информация, скорость полета с винтом 24/10 по горизонту 175 км/ч, в пеикироании в полный газ разогнался до 295 км/ч, Самолет
СУ-26 размахом 2210 взлетный вес 8700 гр.
Афигенно, как скорость контролируешь 😃 . У ХАНГАРА есть гонка и у ГП Джи Би, вот где силы померить мона 😉
Ставлю приемник GPS на борт, в режиме “Тератрип” он запоминает максимальную скорость. (лишних 150 гр. на борту погоды не делают)
Про Сушку по подробнее расскажите. Откуда такой вес?
Просто сама модель не очень удачная, планер тяжеловат грамм на 500-800, моторка 58 с винтом коком и прочим где-то 2500, плюс смок система и двойной борт по питанию…
Не верьте тому, что в инструкциях пишут…
Ссылку выложите, если не трудно.
Это СУ-26 от “fb-model” брал в “RC-океан” , он там один такой, перед ним был ЭЙДЖИК, гораздо приятней.
Кстати, винт 26/8, доработаннфя деревяшка, стрелочный безмен показал 16-17 кг статики. 😉
ЭДЖ размахом 2.2м? где покупали?
Завёл сёдня свой Evo 58GX2. Со второго тыка хватанул и работал без малейших проблем. Холостые низкие, держит очень стабильно.
Подскажите пожалуйста, какая мощьность у evolution 50GX ☕?
Поиском не пробовали пользоваться?
Первая страница этой темы…
У меня два таких мотора.Эво и МВВС(одно и тоже).Классные моторы.На полном газу летаю не часто,в основном чуть выше среднего.Самолет весод 9кг висит на 1/3 газа. Причём с канистой мощности заметно добавляет.Есть свои особенности:Пока не обкатался просёры на перегазовках будут,обкатается-пройдут.На зажигание нужно 7.4 В.На четыре,пять полётов хватает.Практически за час работы кушает 350-400 мл.ампер За сезон излетал 80 литров. Масло Матюль 710 2Т 1/40.Ни одного сбоя по вине моторки.Легко можно делать самолет размахом 2400,и весом 10-11кг.Думаю за зиму Катану собрать под МВВС-58.Видел как работает DLE,3W-всё равно Эво больше нравиться.Хотя, каждый своё болото хвалит:P
Спасибо, конечно вам огромное за познавательную речь, но я так и не получил ответ на поставленый вопрос, а про тягу я слышал, что и 3W56iB2? 24 кг. тоскает в горизонте. Я имел в виду сколько у него лошадинных сил.
Да, и кстати вопрос к вам, как к счастливому обладателю ентих моторок, какова вибрация?? На 58-ом ее помоему вообще нет!
www.mvvs.net/product_info.php?products_id=1094
Тут про мощность и тд.С правильно отбаллансированым винтом,вибрация даже меньше чем у боксёра ZDZ.А на зажигание даже и не думай ставить 6В,мотор может встать на первом полёте.Чехи с блоком что то намудрили,типа зажигание вырубается на 6В,дабы не убить липольку.Так оно в принцыпе и есть.
Откатал 3-и 750мл бака, один на земле, два в воздухе. Щт бака к баку немного приходит в себя, особо не насилую, в полгаза. На винте Metts 23х10 дерево 6200 и 11,4 кг. Заводские настройки по “L” богатые, по"H" забеднены. Делал около оборота. Полетаю еще литра три на обкаточной смеси, а там будем покручивать более точно и на других винтах.
