Як-54 центровка
Aleks
Прикупил недавно такую модель. Брал последнюю в разодраной коробке.
Всё проверил, мелочёку посмотрел, а инструкцию упустил из вида. По сборке всё понятно, а вот с центровкой засада.
Посему огромная просьба ко всем у кого есть ЯК-и: подскажите пожалуйста на каком расстоянии должен быть ЦТ от передней кромки крыла, если смотреть по корневой нервюре, в процентах. Естественно интересует не экстримальная 3Д, а довольно передняя для первых полётов. А если у кого есть такой же самоль, то в миллиметрах было бы просто супер.
Длина: 1565 мм
Размах крыла: 1750 мм
Именно такой, по факту, в описании очепятка.
Плошадь крыла: 48 дм*2 Ещё не считал, но думаю что всё же больше.
Двигатель: 2C 1.08-1.5, 4C 1.2-1.82
Управление: 4 канал
Весит всё это столько:
Фюзеляж+стаб - 1100гр.
Крыло левое - 304гр.
Крыло правое - 308гр.
Элерон левый - 67гр.
Элерон правый - 68гр.
Капот - 263 гр.
Колёса пара - 34гр.
Руль напр. - 66гр.
Фурнитура - 70гр.
Фонарь - 215гр.
стойки шасси - 250гр.
Обтекатели шасси - 80гр.
Тяги - 55гр.
Бак - 75гр.
Кок - 70гр.
Труба - 207гр.
ИТОГО: 3235гр.
Ставлю на него Brillelli 26SSR. Правда выглядит моторчик как то мелковато по сравнению с самолётом.
UncleVic
Сколько весит мотор с глушителем и зажиганием?
Aleks
UncleVic:
rcopen.com/forum/f89/topic89005/100 пост #115 на фотках всё видно
Просьба модераторам перенести тему в “Большие модели”, а то я разделом обшибся 😊
san_AA
Это не Як-54, а “Буратино” какой-то! 😅
Alex
В любом случае, комфортная центровка будет в районе 35% сколько это от передней кромки посчитать элементарно.
san_AA:
Да уж, рыло длинновато чогой то 😁
Aleks
Смех смехом, а вот назову теперь “Буратино” это уж точно 😁
Это всё фигня. Главное чтоб летал нормально.
Alex
Aleks:
Не скажите, длинное рыло может оторваться при крепкой посадке, рекомендую усилить “щеками”. И при таком расположении шасси он сто пудов будет капотировать - выносите шасси в перед.
UncleVic
Aleks:
на фотках всё видно
Четыре цифры написать заломало видно.
Итого 4500 без аппаратуры, питания и винта. Добавляем это все, наливаем горючку и получаем около 5.5 кг полетного веса. Это с учетом, что борт будет липошный. Если вы пилотажник, то летать можно, про 3D забудьте.
Этот самолет минимум под 30-й бензин для нормальных полетов
san_AA:
Я у Фанка взял такой же. Крутил, вертел его. Взвешивал и так и сяк. Ну не получается там 5 кг полетного веса. Повезу ему его назад на выходных.
Aleks
То есть Вы хотите сказать, что при весе 5,5кг и тяге 8,5кг фигуры 3Д пилотажа не возможны? Хотя бы некоторые?
На счёт посадок хочу сообщить, что я, слава Богу, уже научился сажать самолёт так как мне надо, а не как получится. И глядя на конструкцию, могу с уверенностью сказать, что рыло при посадке уж точно не оторвётся. Капотирование меня тоже не особо беспокоит, но это уже надо по факту смотреть.
Если не затруднит, загляние пожалуйста в инструкцию насчёт центровки. Собственно, это единственный мой вопрос…
Alex
Aleks:
Очень за вас рад, только я не раз видел жесткую посадку у профи, правда, с хариера. Но если вы так в себе уверены…есть у меня ролик где морда отрывается при исполнении стены, что на это скажете? Не знаю как сюда его засунуть, если подскажете выложу.
Aleks
Сделайте из ролика архив .rar и в строке “прикрепление файлов” нажимайте ОБЗОР выбираете этот архив а затем жмёте ЗАГРУЗИТЬ. Когда загрузится, он появится в закладке “управление текущими файлами”. Выбираете там его и жмёте “вставить в сообщение”. Вроде так…
Что касается посадок, то я не имею в виду экстренные посадки, с заглохшим мотором в неподходящий момент, например. Я имею ввиду штатную эксплуатацию. Кроме того, реально оценивая своё мастерство пилотирования, прекрасно понимаю, что до адекватной посадки с харриера мне ещё далеко, а плюхать “лишь бы как” не хочется.
Alex
Aleks:
От таких посадок ни кто не застрахован, увы.
UncleVic
Aleks:
Ну во-первых вы эту паспортную тягу сначала получите, во-вторых многие конечно возможны, но как, вот в чем вопрос.
Не будем начинать здесь дискуссию о 3D, мое мнение полученное опытным путем - 26-й двивижок максимум для 5 кг полетного веса.
О китайцах здесь речи вообще нет.
Aleks:
Вы вот лучше расскажите как вы сервы там собираетесь ставить? На деревянных палочках тяги делать? Какие и как качалки будите ставить, что бы обеспечить углы отклонения на хвосте 45град?
Aleks:
Я не дома, к сожалению, и самолет уже упакован для возврата.
LOGRUS
Если Вы внимательно прочитаете тему про Ultimate 120+Brillelli 26cc - поймёте, что этот мотор выдает свои 8.5 кг. тяги.
3Д делать с ним проще простого.
Я то делаю. При взлетной массе около 5.2-5.4 кг. даже видео есть. Пощуршите поиском на youtube.
А самик этот , раз уж Буратиной назвали, то пусть так и будет - запросто будет 3Д делать. Даже особо не напрягаясь.
Посадки - это да, неверное будет сложными. На скорости. Не зная истинную площадь крыла сказать сложно.
Центровка - на моём Сомензини 86" - 180-200мм от задней кромки крыла ( от элерона). Рекомендовано 188мм. Меньше - для беспредельного 3Д.
Aleks
Спасибо за информацию, но в миллиметрах тяжело судить, особенно при отличающихся размерах самоля. В процентах бы 😒
Значит так:
  1. Rudder - предполагается тросовый привод. Машинка будет наверное сразу за трубой.
  2. Elevator - 2 варианта. Или по серве на каждую половинку РВ с установкой в хвосте, или одна в центре фюза и промежуточная качалка ближе к хвосту.
Собственно, что я с центровкой и пристаю. Чтоб всё собрать, как мне видится, а потом уж этими сервами на РВ и центровку ловить. И, кстати, даже не собирался применять петли и кабанчики из комплекта 😃
sgon
У меня есть энтот самолет, вес с Ямадой 110 и 2900мА литий-ионым АКБ с ВЕСом получился 4750 гр плюс-минус. Качество изготовления неплохое, немного перетяжелена конструкция. Гонял в хвост и вгриву не боясь сломать.
Морда длиная думаю для того чтобы центровку вывести, они просто тупо сместили назад крыло и тем самым укоротили плечо, что конечно же сказалось на управлении не в лучшую сторону. Мидель небольшой, выглядит поджаро. Профиль толстоват. Стойки шасси тяжелые, сделаны из какого-то сплава “чугуния”
Полет, конечно, не впечатлил, наверное сказывается вес, мощности мотора впритык. Это не Сомензини и не Аэроворкс.
Самолет летит на свои деньги.
По мануалу центровка 125-130мм от передней кромки в районе Фюза. Я сделал почти на 10мм заднее.
Alex:
Ну да когда глохнет мотор в неподходящее время, например, хариер у земли да еще по ветру, только плюхаться остается 😃
Не Лёх у этого аэроплана морда не отвалится, сделана как для установки 50кубового бензиныча 😃
aladdin
тяжёлый он, и площадь маленькая. если с ямадой 110 нагрузка выходит 100г/дм2, что уже перебор для такого размера, то с бензинкой будет просто истребитель. впору стилизацию под ил-2 мутить.
я в сомнениях об яке от сигал/феникс, он при 1600мм размахе имеет 54дм площадь и 3000гр вес “всё кроме двигла”. с ос91 должен уложиться в 3800гр и нагрузку 70гр/дм2. это пилотажка, 3д под вопросом.
