Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
А у крлыла, у которого нет профиля тоже не несущая площадь? 😃
😁 Это помоему касаеться хвостового оперения.
Молодец Sanya,отличный Икар,на крыле это элероны или закрылки?
Эхх Полетели еще раз!
Второй полет уже небыл блинчиком, а с элементами легких горок.
И кто бы мог подумать, что купленная в авиамодельном магазине Ал.трубка с стенкой 0.5 и д.9мм Срежится на стыке с фюзом:) и правую консоль вырвет и она повиснет на проводах от рул.машинок.😦 А дальше 3 секунды и встреча с землей:(. Простите за качество.😊 Камеры нету.
[u
Мдааа,вот тебе и алюминь,мороз был наверно -20? Ну чтож мои поздравления спервыми полетушками,нечего страшного всё бывает,ждём видео сборта повозможности!!!Молодец;).
Вообще делал как элероны. Но теперь начинаю сомневаться… все пишут что элероны неэффективны, а эффективен руль поворота.
Просто у тебя они разположены ближе к фюзеляжу,а такая схема плохо отражаеться в управлении элеронами,но если делать по всей почти длине как уменя(задумка была эфект флаперонов изпользовать)плохой манёвренности небыло замечено как не странно.
Гриня, а как ты антенну крепишь? Просто пропускаешь внутри трубки от удочки (фюзеляжа:) )? Она не экранирует ее?
Нет не экранирует,так как трубка не угольная а стекловолокно,я уже думал об этом так что уже всё проверенно;).
Завтра с утра ролик выложу:(,долбаный сайт вимео тормозит:)
Да все работает 😃
Спасибо,хотел конечно сам.Вчера до поздна ковырялся с ним,поэтому поздно загрузил.
Гриня ролик просто супер!!! Мне особенно понравилась Лама с камерой, это просто THE BEST!!! очень стабильна и вид сверху в зависании смотрится потрясно!
А мини Икар на самом деле быстрый дюже. Сможешь замедлить его???
Всем Здравствуйте,отличные самолеты!У меня вопрос никто случайно на пользуется камерой DF-335CT у нее три проводка на разъеме подключаются так вот я потерял этот разъем и не знаю как теперь подключить где +,-,и video.Может кто поможет?
Обычно Желтый - видео сигнал. Черный - земля. Красный - +
Не оно?
Спасибо,замедлить постораюсь, но наверно к лету ближе.
Гриня: Прикольный клип!
Спасибо,старались не я один!!!
Это то понятно но я проводки с разъемом потерял на камере только трь штырька и где какой цвет я не помню.
Очень похоже только расположение разъема немного не так, сдесь получается снизу а у меня с боку.Боюсь переполюсовки.Жалко всетаки.
А корпус разъема на камере есть? Если разъем примерно такой как на эскизе Diego, то обрати внимание на “защиту от дурака”. А далее, опять же по схеме Diego, контачь проводки.
А может замерить с видеопередатчика провода где плюс а где минус?
А возможно же что на камерах разных фирм провода по разному расположены? Но на крайняк придется рескнуть по вашим чертежам.Спасибо за помощь.
…не знаю как теперь подключить где +,-,и video.Может кто поможет?
Обычно, можно посмотреть на самой плате, если разобрать. Чаще всего, контакты подписаны тапа B+ (питание) , V (видео),G (минус) и А соответственно аудио. По крайне мере на двух камерах что у меня, именно так подписаны.
А если на плате не подписано , то проследив куда идут дорожки( обычно на диод либо кондер можно по конденсатору определить где плюс и где минус, видео проводок вроде на многих камерах идет через резистор
Огромное спасибо за отзыв.Я так и зделал, разобрал и кое как определил что куда и откуда,такой мелкий монтаж что прям ужас.Все заработало.Еще раз всем спасибо.
Я смотрю по фоткам у вас элероны через гиро подрублены?
На фото Икаре так было,без гироскопа много фоток было размазаны,а так летаю без него,хотя пару штук лежат,думаю поставить летом.
ГРИНЯ, вот так я его чуток усилил
rcopen.com/files/49a6ecef9970730077e86020
