Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
ГРИНЯ
Ну начну расказывать,как клею Дон Дейлом,очень просто, попрыскал на одну часть попрыскал на 2 ю часть,подождал как написано в инструкции чтоб подсохло(эфект момента клея,душистый такой)и прижал друг к другу.Но есть одна особенность у него ,гавнистая,если есть пыль на изделии(после шкурения)то клеиться ,на отвяжись,поэтому по краям изделия я мажу эбоксидкой 5мин,и на веки вечные 😛 А титаном я балуюсь но в местах где положил и забыл что оно есть,сказать что он мне ненравиться врядли я доволен,может надо подсыхать ему давать а потом приклеивать?Но аэрозольный клей в 10раз лучше и легче склеивать между собой потолочку(если нужен толстый пенопласт)А насчёт Икара 1600 эхххх… пораньше спросил бы,завтра могу замерить шаблоны и сказать нужные размеры,сейчас интересный планерочек собирать начал под названием Фото Икар,размахом 1400мм,под фотик возможно под Кэнон Иксус 80.А вот спреями от фирмы 3w я первый раз кстати слышу,но теперь буду знать,я сначала купил на свой страх и риск попробовал мне понравилось,поэтому чтобы узнать надо пробывать…
Сергей_Вертолетов
Спасибо, Гриша, за информацию. Не забудь про размеры, что я писал выше (то есть все основные вообщем-то)
ДонДейл пробовал так распылять? Пишут что застывает за 2 минуты. Так ли это? Титан жду сутками…
AZET
По совету Григория использую Дон-Дейл.
Дон Дейл хорошо клеит по площадям, оставаясь пластичным. Но держит прилично. Разорвать просушенную склейку можно, но трудно - и то, если это делать очень медленно. Если энергичней, то отрывается с “мясом”. В процессе склеивания обязательно нужно выдержать предварительную просушку в 2 мин. и не распылять слишком обильно. Недораспылить тоже нельзя - часть клея забирают поры и неровности поверхностей. Для надежности просушить можно и 5 мин. перед соединением. Если не дать полностью выйти определенным летучим веществам из слоя перед соединением потолочки, то и Дон Дейл никогда не высохнет и не полимеризуется как надо, так как внутри все получается совершенно герметичным. Особо нагруженные и ответственные элементы (встык и “в ребро”, где площадь склейки невелика) я клею специальным пенопластовым клеем ZAP-O от PACER pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC2709/ Там его и купил, дорогой, зараза, но ЗВЕРЬ! Отрывается только с мясом и схватывает быстро. Даже не нужно булавки для фиксации использовать. После ZAP-O сборка получается как монолитная деталь.
ГРИНЯ
Как то мне приходилось клеить циакрином по пенопласту,мне вообще непонравилось,может неправильно клеил?Но клеить вообще неполучалось такое гавно для себя я открыл,а то что Дон Дэйл много распылить то он просто незасохнет,эт правда…
N-kamsk
Икар 1600, гироскоп Футаба GY240 на элероны, фотоаппарат Sony T-200.
Сергей_Вертолетов
Фотки классные, интересует вот какой момент. Много таких фоток видел, когда съемка с высоты выше домов… На поле домов нет, ориентироваться по высоте трудно. Сам вот поднимаюсь, снимаю с высоты - а с какой? Хто ее знает?
С той высоты что были сделаны эти снимки, самолет то было видно с земли?
funtik26
пенопласт , в частности рыжий клею следующим образом- промазываю титаном, а для быстрой фиксации клею термопистолетом, если поверхность нуждается в дальнейшей обработке то термоклей отрываю с мясом, благо он глубоко не вьедается… для хорошей просушки титана- нужно давать просохнуть хорошенько перед соединением , и делать отверстия продыхи , иначе не засохнет…вполне хватает маленький отверстий, которые потом можно заклеить либо скотчем, либо сделать заплатки
N-kamsk
Сергей_Вертолетов:
у нас в городе есть телевышка, высота его примерно 120 метров, вот по нему я ориентируюсь, а эти фотки сделаны не с большой высоты, да и самолет большой видно хорошо.
funtik26
Сергей допустим вы делаете крыло , с нервюрами, как положено, в итоге оно получается герметичным, немного подсохнув и выпустив влагу- пространство внутри крыла насыщается парами клея , и соответсвенно клей дальше не сохнет, сделав допустим отверстия в каждом отделении выпускаем и проветриваем воздух внутри крыла, влажность воздуха внутри крыла уменьшается и клей начинает опять отдавать влагу, засыхая до нужной кондиции.
отверстия думаю можно заклеить скотчем, главное аккуратно все делать, да и отверстия большие не нужны…главное чтобы была проветриваемость…
Wasja
msv:
Спасибо! Только вопрос, после пережатия youtube (скачал mp4) качество не ухудшилось? Те. оригинал так же выглядит?
Меньше замылов, как в четких местах. Где-то еще скринсейвы есть - они точные.
Про Титан. Если по инструкции, то все сохнет. Даже на больших площадях. А что за Дон Дайл такой (ссылочка или фотка)?
Сергей_Вертолетов
N-Kamsk понял спасибо 😃
Funtik26 теперь понятно, только товарный вид наверное портится, да?
Wasja У меня проблема не по площадям, например у меня две консоли ЛК склеены лежат, прослойка клея видна, сверху засыхает, а внутри - нет, мягкий еще и вторые и третьи сутки! Хотелось бы такой клей, чтобы пшикнул или мазанул, сжал две детали, и все! держится. Причем не циакрин и не смола. Вот ищу такой супер пупер мега клей.
Done Deal Spray Adhesive кажется так!!! Фото в этом топике в середине где то!
Wasja
Я разбавлял Титан в два раза, мазал кисточкой, ждал высыхания 10 минут (практически до неприлипания к руке) и сжимал. Все отлично, прыгал от счастья. За Титаном ездил в Россию - у меня такого чуда нет, вместо него для порекса предлагается что-то среднее между Моментом и резиновым клеем, очень гмазкое, полчаса сушить надо перед сжиманием и шов мягче, чем пенопласт.
ГРИНЯ
Спасибо за фотки N-kamsk,завтра буду модернизировать фюзеляж,под фотик,вот свои фотки крыла специально для Сергея…Надеюсь увидешь то что тебе надо 😉 .И вопрос кто видел такой кабель?Говорят такой кабель на военных антеннах изпользуеться,проверял на свою патч антенну,работает просто супер,весь серебрёный и крепкий достаточно.
Сергей_Вертолетов
Спасибо Гриша, все понятно, однако сложно для меня, новичка, столько нарезанной потолочки, у меня терпения не хватает ее так нарезать. Да еще и бальза…
ГРИНЯ
Дык ненадо всё усложнять 😛 ,это я так прывык делать посвоему 😵 ,а ты Серёж делай как тебе удобно.Просто смотри технологию,и выбирай что тебе удобней делать,а уж я постораюсь тебе помочь советом.И ненадо стесняться того что ты делаешь,показывай (если время есть)фотки присылай,а люди которые готовы помочь дурного непосоветуют…Я вот фюзеляж решил перерисовать,меня просто мысль одна осенила 😲 ,возможна она будет первым толчком в изпользовании такой конструкции для фотомодели 😃 Сегодня я вгороде как никогда далеко отлетел,больше так повторять небуду,страшно оооочень было,этот провод просто находка работает супер,и патчем доволен,спасибо Арти за подсказку в изготовлении патч антенны 😃
Maxbl4
Григорий, а у тебя есть какая-то специальная технология резки потолочки или ты просто режешь по линейке?
Я когда своё крыло делал, как бы ни старался ровно резать, а всё равно получал погрешность 1-2 мм, что для лонжеронов очень плохо.
N-kamsk
Фото с Икара 1600, фотоаппарат установлен на нос, по ходу движения
А, это скриншот с видео
ГРИНЯ
Maxbl4:
Да нет,просто режу по линейке,делаю несколько заходов и нож больше почти лёжа наклоняю,сначала тихонько надрезаю,потом сильней и вконце режу,у меня у самого далеко неидеал получаеться резать,но когда точность нужна стараюсь уж поаккуратней…
N-kamsk
а это еще одна фотка, правда пришлось резать его (нелезит сюда)
N-kamsk
Сергей_Вертолетов:
Жесть чего с самиком сделали 😃 Надеюсь это все обратимо?
это накладка, можно снять в любой момент.
Результат есть, а это так приятно.
ГРИНЯ
Вауу…красотища какаяяяя 😃 ,блин когда я так начну фоткать? 😦
