Наводка на видео от мотора (регулятора)
На экране в зависимости от оборотов двигателя идут полосы, не слишком заметные и впринципе не мешают, но летал немного с другой камерой и такого не было, с чем это связано и как бороться?
как вариант убрать передатчик в район хвоста - должно помочь.
Он именно там 😃
Вчера отлетал с новым оборудованием. Те же проблемы - полосы когда работает мотор! У меня 900 МГц 500 мВт
А как сделано питание передатчика и камеры?
От отдельной батареи?
Если у меня, то одна батарея 2100 мАч 3 банки на все. Из за экономии полетного веса…
У хантера также сделано, мы с ним вместе этот самолёт мучаем 😃 Вообще у нас есть мысль, чтобы помеха идёт не на передатчик, а на саму камеру, точнее место соединения камеры и передатчика. Т.к. раньше с другой камерой и таким же мотором видео было вообще без помех, как по каналу ОРТ 😃
Кстати вчера наконец-то удалось нормально полетать, самолёт был сильно укреплён после десятков морковок. Теперь он весит 1150 грамм и летает со скоростью истребителя, но при этом ооочень стабильно. Так что управлять легко и приятно.
Если используется одна батарея то помехи лезут по цепям питания. И относить передатчик или камеру от мотора бесполезно.
Для устранения помех у себя я сделал так:
- Запитал видеосистему с балансирного разъема батареи. (помех стало сразу на много меньше).
- Поставил в цепь питания видеосистемы П-фильтр. Конденсатор-индуктивность- конденсатор. (помехи исчезли совсем).
А можно схемку подключения и параметры элементов?
да, действительно, запитал видео от блока 12В и все помехи прошли. Но с другой камерой у меня и с одним акк помех не было, видимо зависит от камеры, буду пробовать ставить другую, если не поможет, то 2-ой акк.
Кстати проверял помеха идет именно на саму камеру, при отключенной камере, но включенном передатчике никаких помех нет
Господа простите за оффтопик. Почему у меня приемник 35мгц работает с кварцем и передатчиком 40мгц и довольно неплохо? Это нормально или что то не так?
Проверите дальность связи с этим приемником с кварцами на 35 и на 40мгц
Простые приемники могут завестись на соседнем диапазоне, но при этом у нормальных приемников на не родном диапазоне резко падает дальность действия.
Если дальность действия у него одинаковая значит, не качественно сделана входная цепь.
Я бы поостерегся летать на таком приемнике с видеооборудованием.
Широко полосный входной каскад может быть запросто перегружен видео передатчиком и соберет все помехи в округе.
Если дальность действия на не родном диапазоне больше, то значит, китайцы банально перепутали наклейки. 😃
Запитал от балансирного разъема стало вполне приемлимо, а можете объяснить почему? Там же провода параллельно подпаяны?
Все очень просто: регулятор потребляет ток импульсами такт работе ШИМ регулятора.
Внутреннее сопротивление батареи и силовые провода имеют конечное сопротивление, на них происходит импульсное падение напряжения в такт работе регулятора. Эти броски напряжения и воспринимаются как помеха.
Разъем балансира припаян непосредственно к клеммам аккумулятора.
В этой точке напряжение не зависит от сопротивления силовых проводов, но остается падение напряжения на внутреннем сопротивлении батареи.
Если батарея новая и рассчитана на большие токи, то внутреннее сопротивление у нее не большое и помех будет не много.
