Кто и чем пишет видео?
Не виснет, не теряет файлы, не просаживает сигнал с приемника.
Попробуйте писать шумное видео, как при плохом качестве сигнала. Многие писалки не справляются с такой нагрузкой на кодек, либо зависают, либо долго приходят в себя после восстановления картинки.
Можно включать запись кнопкой но, писалка портит качество изображения, поэтому монитор и писалка подключены параллельно к приемнику, и непонятно, включилась запись или нет.
Портит если подключать последовательно? то есть на выход подается видео хуже чем было на входе? насколько хуже?
Спасибо
Всем привет.
Искал подходящую тему, - наверно здесь будет уместен мой вопрос.
Кто нибудь ставил такой свитч: bevrc.com/3channel-mini-video-switcher_p239.html#r… ?
Суть дела в том - на самике две камеры 1 -Gopro HERO2, 2 - Key Chain Micro Camera HD 720P (НЕ РЕКЛАМА www.ebay.pl/itm/180937263580?ssPageName=STRK:MEWNX… )
Я хочу при полётах по телику иметь возможность переключаться между камерами.
Купил я этот (см выше) свитч (зря не почитав отзывы) - и ни каким способом не могу заставить его корректно работать. ( иногда 1-я камера показывает, после передёргивания питания , замены портов - включалась и вторая 😦 )
Как некоторые пишут - надо подать питанте на свитч 3,3В , - делал и такое - результат тот-же 😦
Может есть по этому делу какое-то решение ?
Или есть более толковый свитч,- который будет нормально работать.
Спасибо.
Спасибо.
Может обычное КР293КП5А (5П14.5А), Двунаправленное нормально-замкнутое МОП-реле с низким сопротивлением 60В/5Ом, корпус DIP6 + поставить плату управление от простой сервы. Но я так ни делал сам, просто мысли были ранее.
p/s/ я ничего проще не придумал для управления видео входами… Возможно что я ошибаюсь и моих знаний не достаточно чтобы понять почему не сработает…
з.ы. на форуме есть продвинутые электронщики, может подскажут что будет не так с моим вариантом?!
Купил я этот (см выше) свитч (зря не почитав отзывы) - и ни каким способом не могу заставить его корректно работать. ( иногда 1-я камера показывает, после передёргивания питания , замены портов - включалась и вторая ) Как некоторые пишут - надо подать питанте на свитч 3,3В , - делал и такое - результат тот-же
Свитч питается от приемника и управляется PWM сигналом. Попробуйте подключить его к каналу со стиком (не с тумблером) и медлено меняя положение стика смотрите, как переключаютс камеры.
У меня есть такой: flytron.com/…/61-tvs-2-two-channel-tiny-video-swit…
И такой: foxtechfpv.com/foxtech-3-way-cam-switcher-p-175.ht…
Оба работают нормально, но второй грамотнее, так как переключает камеры через оптореле и их цепи гальванически изолированны от приемника.
Что будет если отключить питание свитча? сигнал от камеры по умолчанию будет?
Не проверял.
Не думаю что будет. Оптореле должны работать на замыкание.
Кто нибудь ставил такой свитч: www.bevrc.com/3channel-mini-v...39.html#review ?
Есть такой штучка, брал там же, долго я его мучал, но так и не заработал он, как надо, забросил я его в ящик почти на полтора года, пока не прочёл отзыв о подачи 3.3в питания.
Подкинул кренку LM1117 на 3.3в и добавил расходы на канале управления свитча, теперь все прекрасно работает, переключение между камерами, иногда, со срывом синхронизации картинки, но тут же восстанавливается.
Правда, Go pro, не подключал к свитчу, надо бы попробовать, использую свитч с обычными видео глазками.
Вот именно поэтому в моём варианте: нормально-замкнутое МОП-реле, наверное должно справиться с этим нюансом…
Попробовал. Пишет без сбоев шумную картинку и помехи и после восстановления картинки. Может есть запас производительности, т.к. писалка 2х канальная, а используется 1.
Портит если подключать последовательно? то есть на выход подается видео хуже чем было на входе? насколько хуже? Спасибо
Ага. Очень хуже изображение, оцифрованное. Как AV-out хоббикинговской Wing камеры за ~30 баксов. Похоже на 320x240 и 15-20 кадров в секунду.
Спасибо за вариант, - обязательно попробую.
Так же всем Спасибо за другие варианты решения.
-нормально-замкнутое МОП-реле - я думаю тоже должно работать (вариант от Алексея (SnakeFishbk) )
-Попробуйте подключить его к каналу со стиком (не с тумблером) (от Александра) - я пробовал подключить на канал с крутилкой (P1) -никакой реакции.
Пока ещё раз всем спасибо! Как решу этот вопрос,- обязательно отпишусь. 😃
…вот подкинули новую прошу для 3-го глаза (www.aliexpress.com/item/…/709345524.html)
files.mail.ru/3AC94DC17ACB4B30BE7622ECB71E8CA0
Правда низ как резало, так и режет, НО… Сколько нового, наконец и регулировки дисплея появились.
Полезная функция появилась что инфа с дисплея через 5сек исчезала а то мешает инфе с осд
…вот подкинули новую прошу для 3-го глаза (www.aliexpress.com/item/5-HD-...709345524.html)
Не нашел информацию о разрешениях, то что там написано HD не верю.
mail.ru как всегда в своем амплуа, настойчиво предлагает всякую херню, кроме того файла который вы выложили. я так полагаю там лежит файл обновления прошивки TE968H Firmware Update.rar
и не надо! это про разрешение самого экрана!
да, он, самый свежий, я там их терроризирую по устранению одного БАГа…
давайте в личку адресок мыла, закину архивчик.
…можно и по СКАЙПУ протянуть, там 9,2 метра
Привет.
Вот немного запарился с этим вариантом:
когда подключаю свитч вместо (RUDERA 4CH), то камеры переключаются, а на других(свободных) каналах ни как свитч не реагирует 😦
уже и расходы настроил такие же как на РУДЕРЕ , всё равно свитч - молчит.
Где тут собака зарыта, - не пойму:(
АП и прочих устройств нет промежуточных…
может в них дело…
может в них дело…
что такое АП ?
каналы идут с APM 2.5 (output) , вдобавок на APM подаётся CPPM
П.С. после смены канала всегда делал калибровку в MP.
кажись дошло, -в МП - надо сделать привязку выбранного канала (типа к сервам(подвесу) ) или не так ?
Ура! Всё заработало!!!
Всем большое спасибо!
Прочел тему, но так толком и не понял какую из писалок с фокстеч можно брать.
Нужно уже скоро заказывать, а я не знаю какую 😃
Наличие экрана приятно, но не обязательно, как и приемник 5.8
Критично, чтобы можно было быть уверенным, что она пишет, а не зависла. Качество конечно важно, но надежность и неприхотливость важнее.
Сейчас вроде все фокстечевкие писалки наладили, даже ЭТУ.
Раньше- да, подвисали, пока новую прошивку не сделали.
По сравнению с записью на комп, писалки эти, пишут отвратно. Аж смотреть не хочется. Имхо - только как техническое видео.
Жалею, что купил. Последняя версия. И прошивал и расшивал “в зад”, все равно нет 100% надежности. Хоть и редко, но “подвисы” все равно случаются.
От них только техническое видео и нужно. А вот что все равно подвисают- для меня новость, вроде тестировал но недостаточно конечно…
Жалею, что купил
А о какой именно идет речь, если не секрет?
У меня писалка с фокстеч, такая:
Ни разу не пожалел что купил. Да, художественное видео она не запишет, но как техническая писалка - отличный продукт. Ни разу не зависла. Удобно начинать запись: можно с пульта, можно кнопку с нее вывести, а можно в меню задать сразу начинать запись при подаче питания.
Ни разу не зависла.
+1
Правда у меня в корпусе.
