Кто и чем пишет видео?
Ни разу не пожалел что купил.
Нравитесь мне ВЫ, ни разу не слышал отрицательного отзыва об оборудовании в вашем хозяйстве!
Позитив во всём!
Получено на форуме:
- 582 / - 1
Роздано на форуме: - 1252 / - 3
p/s/ но как сказала одна дама: “Жизнь учит нас разбираться в разных сортах _ерьма!”
Что касается темы, то ни раз встречал на форуме в барахолке товар, по типу вашего мини прибора, с причиной продажи отвратительное качество видео, но за такую цену норм и собственно ждать от простейшего/примитивного чипа качества D1 видео не приходится…
Правда у меня в корпусе.
Ага, это одна и таже писалка. Вот ТУТ Александр выкладывал для сравнения фото внутренностей писалки с корпусом, т.е. те же яйца, но в корзине.
Позитив во всём!
Получено на форуме:
- 582 / - 1
Роздано на форуме:- 1252 / - 3
За такое сообщение я бы и Вам поставил спасибо, но они у меня сегодня кончились:).
Я пытался на эту писалку записать видео напрямую с камеры на самолете, надеялся получить что-нибудь похудожественнее, считая что видеотракт может сильно ужимать. Но нифига не получилось, поэтому приходится признать эту писалку просто надежным устройством для записи только технического видео!
я конечно видел мало писалок (а хороших вообще не видел), но то что я вижу на телевизоре с приемника и в записи- на мой взгляд совершенно одинаково 😃
Для записи на борту такую бы конечно не поставил)
А о какой именно идет речь, если не секрет?
А вот что все равно подвисают- для меня новость, вроде тестировал но недостаточно конечно…
Как новичек, летаю пока очень по много. Благо и до поля 15 мин. езды. Статистику подвисов не вел, но бывают.
Файлы пишу 5 мин. длинной. Сигнал с приемника, без сплиттера, просто в параллель с монитором.
Если собираюсь поиметь на память видео, запись веду одновременно, на писалку и ноут. То что сохраняет писалка, потом форматирую. Она у меня только, как черный ящик.
Как только в полях подсохнет, запишу и выложу оба файла, что захватывает старенький ноут, а что новенькая писалочка.
У меня наоборот. Во время записи на ноут, картинка чуть хуже, чем в режиме обычного отображения. Когда эту запись воспроизводишь, качество “возвращается”.
Удобно начинать запись: можно с пульта, можно кнопку с нее вывести
Теперь склоняюсь к такой, только в корпусе. А при записи по кнопке, он пишет пока цепь замкнута, или начинает/прекращает по короткому замыканию?
(если первое, то по положению тумблера я мог бы понять забыл я включить запись или нет)
ДиВи ноль вторая.
Эх а я-то думал, что она самая дорогая из трех и она же самая подходящая…
По короткому замыканию начинает писать, при этом начинает мигать красный светодиод. Его я вывел на лицевую панель монитора и вижу идет записиь, или нет.
По фунционалу - да. Получается, что из расхожих, она самая подходящаая. Как-то сажал Ская, по ее маленькому экранчику.
(Ноут на посадке стал тормозить. Перегрел я его на сиденье.)
не понял какую из писалок с фокстеч можно брать.
2 и 3 у меня есть. После перешивки у 3-й исчезли зависания, но раза в полтора провалился битрейт. У второй - зависаний на последней прошике нет, но под нее трудно подобрать адекватный проигрыватель или конверетер, многие общепринятые показывают артефакты. 😦
Из моих 6 разных писалок (Pinacle, Explay M20, Magic Box HDR120, Foxtech D1 V1, D1 V2, DV02) на сегодняшний день основная - DV02 (третья по Вашему). Причем по качеству лучшаа MagicBox, DV02 ей немного проигрывает, но намного удобнее на поле.
… поддерживаю, только советую карту 32 не ставить, у многих именно с ними проблемы, даже, если и переваривают их!
А что с ней не так? У меня как раз 32-я карта.
А что с ней не так?
Класс низкий.
Подскажите, Фокстеческая писалка Mini D1 стала “перезагружаться по кругу”- запускается, некоторое время мигает светодиодами, перезагружается.
Раньше за ней такого не замечалось, думаю это началось после обновления ПО- после него перестала портить файлы при пропадании видеосигнала, но началась такая фигня 😦
Какая версия ПО на них сейчас актуальна и где взять?
rcopen.com/forum/f90/topic116356/2850
записал на ней около часа непрерывно видео, все ок - помех - больше половины, т.к. приемник лежал на земле:) - все четко записалось - по моему из всех прошивок - самая правильная и битрейт нормальный
Все подошло и заработало, пасиба 😃
Но пишу я не поэтому)
Играю новой игрушкой и странные дела- девайс показывает, что писалки видео дают жуткие помехи на 1,2ггц.
У меня их две, особенно сильно гадит фокстечевская “DV02 portable D1 AV recorder”, вижу 2 горба- на 1000 и 1150мгц т.е. прямиком на 3й канал. Вторая “Mini D1”- намного меньше.
Прошу наслово мне не верить, я сам не верю тому что написал) Проверьте, пожалуйста, насколько писалки гадят в эфир и может ли это повлиять на прием 😃
Там импульсник стоит…Я к 7" дюймовому монику с берца прибамбахал приемник на 5.8 и писалку… и жутко удивился, обнаружив не понятные полосы на видео…как потом выяснилось - они шли от импульсника с платы монитора - экранирование медью с заземлением не дали результат, пришлось приемник переносить подальше от импульсника. А вот D1в корпусе уже не фонит 😉…
Уточните, D1 это “DV02 portable D1” или “Mini D1”?
Второй да, довольно “тихий”. У меня в самодельном пластиковом корпусе- и то почти не слышно. А фокстечевские в металлическом. Думаю если я чем-то экранирующим изнутри покрою - тоже будет идеально 😃
Mini D1
он
Не замечал за своей DV02, пока такого, когда DV02 питается от внутреннего аккумулятора, а вот если поставить DV02 на зарядку и при этом подавать на нее видео, то есть две шумящие полосы по горизонту.
Кто нибудь сравнивал прошивки под DV02 от foxtech и bevrc? Разница битрейта 5 и 8 мбит/с видна или нет?
хде взять для беврц? 😃
В первой прошивке от foxtech тоже было 8, но она могла зависать при помехах. После перепрошики стало 5, глюки исчезли.
Качество субъективно стало немного похуже, но я предпочитаю надежность. 😃
На readymaderc в комментариях к писалке пишут, что 8.5 не хорошо, а вот 7 - это наше всё.
Если это видео через видеолинк- то какая разница? Никаких сказочных красот, которые хочется запечатлеть, там не видно 😃
А на борт такую хреновину (DV02) не погрузишь)
Что такое 8.5, и что такое 7? Версии прошивок? Где взять?
Речь про битрейт.
Умел бы кто-нибудь дампить эти прошивки - можно было бы сравнить насколько одна лучше другой. А то кроме foxtech-евской в публичном доступе больше ничего не встречал.
