Кто и чем пишет видео?
Yden
после того как поправили путь к VLC?
написать автостарт записи ? или так пользоваться будете ?
Седой_55
Yden:
нет я не скинул на рабочий стол а создал ярлык, когда скинул , запустилась, но формат не тот отрезает низ, и нет никаких данных , токи , напряжения, и нет звука
Yden
ну да звук я спецом отключил удалите из скрипта :dshow-adev=none и звук будет , какой у вас размер видео нужно видимо поправить
чтобы отредактировать нужно правой кнопкой мыши жмакнуть на скрипте и открыть с помощью блокнота отредактировать скрипт, сохранить
Седой_55
Yden:
Не знаю как это сделать ,звук. видео 3х4 720х576 25 кадров, вроди так
Yden:
удалил но звука нет , и размер видео не тот сильно режет
AviaDed
ubd:
Во вход подключаем камеру, а на выход видео передатчик.
Это что-то новое - писалка на леталке. Если же на земле то на вход ( AV in) писалки подключаем кабель с выхода ( AV out) приемника а к выходу писалки (AV out) подключаем монитор. Это если нет разветвителя видео-аудио сигнала с приемника, намного надежнее использовать разветвитель - тогда сигнал только на вход писалки а выход свободен.
sbach737
Эта писалка не хочет работать.
Я её подключал и к телеку и к очкам, даже меню не появляется. Пробовал различные комбинации.
Что я делаю не так?
Анатоолий
sbach737:
Что я делаю не так?
Опишите как подключаете.
Yden
Седой_55:
проверю завтра на своей посмотрю что можно сделать с размером видео
Yden
сделал чтоб видео не отрезало вот сслыка на скриптик и звук включил на аудиоустройстве по умолчанию
yadi.sk/d/5Phhs7dx6Ivvm
это с автоматическим сохранение в папку FPV на диск С
кодек mjpeg битрейт 8000
@echo off
cd C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC
vlc.exe dshow:// :dshow-vdev=“OEM Device” :dshow-size=720x576 :dshow-aspect-ratio=4\:3 :dshow-video-input=1 :sout=#transcode{acodec=none,vcodec=mjpeg,vb=8000}:duplicate{dst=display,dst=std{access=file,mux=avi,dst=‘С:\FPV\%date%.%time%.avi’}}
Седой_55
Yden:
Большое спасибо Денис, пишет не отрезает но звука нет, я посмотрел в настройках ничего не отключено.
Yden
а другими прогами звук нормально пишется ? по умолчанию скорее всего запись идёт с микрофона ноута, а не с аудиозахвата изикапа, звук проверить не могу у меня борт без микрофона , но проблема точно в выборе устройства источника звука
8 days later
Алексей_Сергеевич
sbach737:
Пишу вот этим, но тока она ест многовато по мне.
Тоже приобрёл данную писалку. Для мобильного комплекта FPV самое то. Писать собираюсь на земле. Но вот проблема: Отдельного видеовыхода под писалку у меня нет, а ставить её между приёмником и видеоочками не хочу, поскольку она накладывает на общую картинку ещё и свою информацию (время записи, значок REC), что очень мешает. Нельзя ли как раздвоить видеосигнал с приёмника, может просто параллельно соединить вход видео очков и вход писалки? Посоветуйте, как проще и правильно сделать. Спасибо.
ССМ=
Алексей_Сергеевич:
Обычно так и делают, если по простому. У меня нормально работает.
Володимир
ССМ=:
Зависит от сигнала с видеоприемника, у меня Лавмейт в легкую три нагрузки обеспечивал, ТВ, медиаплеер и шлем с 8" монитором. Просто спаял вместе три хвостика с тюльпанами.
ubd
Вот так вот вообще делать нельзя. Уровень сигнала то падает, он делиться на кол-во нагрузок. Вот проэкспериментируйте, отключите всё и оставьте только одну нагрузку, ну скажем очки, и увидите как яркость сигнала и цветопередача стали ярче.
Нужно ставить видео усилитель.
Павeл
ubd:
Во многих устройствах есть АРУ, им по барабану.
Виктор
Павeл:
А вы проверьте. После того, как выделили видеосигнал, АРУ уже нету. В амплитуде видеосигнала заложена яркость, как её можно пропустить через АРУ.
Седой_55
Павeл:
делал простое разделение на монитор и камеру Соньку, яркость падает
Алексей_777
В моем случае (летаю по ноуту, пишу на DV-02) разница при подключении в параллель, едва заметна.
Алексей_Сергеевич
Виктор:
Сегодня проверю, разводку проводов уже сделал в параллель. Надеюсь амплитуду видеосигнала не подсажу. Вечером отпишусь что получилось. Всем спасибо.
baychi
Если будут проблемы можно на одном из входов видео убрать 75 Ом резистор. Разумеется, если не предполагается автономное использование устройства.
Седой_55
у меня собран вот такой эмит. повторитель, вроде так называется, работает отлично , ни падения яркости ни влияния друг на друга, тоже долго искал и паял схемы видеоразветвителей, а эта оказалась самая лучшая, транзисторы выше 300 мгц и желательно малошумящие, но я впаял что попались под руку из плат и работают на ура
Володимир
Я пробовал разветвитель из набора мастеркит, но оказалось что Лавмейт настолько сильно выдает сигнал, что после набора (без усиления!) идет срыв картинки. Сейчас через наземку Иглов по второму каналу можно регулировать усиление - пришлось выкрутить его на минимум, иначе картинка слишком блеклая.
Так что пробовать и еще раз пробовать. Если у одного стало хуже - то не факт что у другого будет тоже плохо, тем более есть пример когда осталось так же, если не лучше.
