Кто и чем пишет видео?
ubd
помехи от движка в виде полос на записи впечатляют
Это просто в кадр вращающийся пропеллер попадает.
sbach737
sbach737:
Имею вопрос.
У меня такой dvr. Чтобы писать видео с борта нужно одновременно подключиться к av in и к avi out?
Никто не знает?
rashidik
sbach737:
Никто не знает?
Ну а как там в мануале написано?
Лучше конечно запаралелить что я сейчас и делаю. Писалка даёт задержку и может зависнуть, что чревато.
ubd
AV In это вход видео сигнала, а AV OUT выход. Во вход подключаем камеру, а на выход видео передатчик. Так правильнее будет. ЗАвиснуть ничего не должно, т.к. там AV IN и OUT, сделаны до цифровой части. Если и зависнет, то просто писать перестанет, а сигнал через себя прогонять будет.
rashidik
ubd:
Вы “писалку” обычно на модель ставите?
Yden
так оно ещё и денег хочет смысл использовать платную програмулину ? или есть вылеченная ?
cstrike
нету вылеченной, но чтобы проверить езикап она подойдет
Седой_55
cstrike:
вот эту пробовали fpvr.lastowski.com/en/ ?
Спасибо ,установил пишет видео, правда качество не очень, а вот звук начинает писать несколько секунд и переключается на микрофон ноута, ничего сделать не могу.
ubd
У меня писалка на земле.
Yden
простой способ писать видео, может кому интересно будет
Есть замечательный видеоплеер VLC он может захватывать и писать видео
  1. запускаете плеер идёте в меню–> вид—> доп.элементы управления на панели появляется красный кружок кнопка для записи
    2)жмёте Ctrl+C в открывшемся окне воспроизвести и нажимаете кнопку записи
Всё запись идёт в папку видео в моих документах
все эти манипуляции можно свести к одному маленькому скрипту и нажимая по нему сразу пойдёт запись, если кому будет надо сделаю пример скрипта
ubd
А какой кодек он при этом применяет. Хотелось бы M-JPEG.
Yden
ну можете выбрать кодек m-jpeg есть в наличии 😃
Седой_55
Yden:
что то не захватывает, запись идёт но она пуста ,да а кодеков я не вижу
sbach737
Имею вопрос.
ubd:
Я так ничего и не понял.
baychi
sbach737:
Я потрясен! 😃)))
За целый день не понять, что AV in это ВХОД и туда НУЖНО подать сигнал с приемника или другого источника, иначе смысла от писалки никакого.
А AV out это ВЫХОД, с которого МОЖНО взять сквозной сигнал при записи или с карточки для воспроизведения. Но можно и не использовать его вообще.
Седой_55
Yden:
а как его выбрать если прога показывает один по умолчанию а у него 29 кадров, а сонька даёт 25 кадров может по этому нет захвата?
sbach737
baychi:
Я потрясен! 😃)))
Нет, это я итак знаю, спасибо.
Я не понял как вот это “Во вход подключаем камеру, а на выход видео передатчик”. Камера же в воздухе, вот что не понял.
rashidik
sbach737:
Тот кто это написал, похоже сам не понял что написал, а потом это же и подтвердил 😃
Yden
Седой_55:
ну чтоб его выбрать надо чуток усложнить манипуляции 😃
во первых после нажатия ctrl+c убедится что устройство захвата выбрано именно то что в данный момент используется, если в устройстве несколько входов (композит, s-video) то нужно выбрать с какого именно входа писать (возможно именно в этом у вас затык, если юзаете изикап то у него по умолчанию s-video).
Для выбора канала нужно в меню захвата нажать кнопку “Другие” и в открывшемся окне поставить галку настройка устройства и потом выбрать нужный канал записи
захватываемое изображение на экране появляется ?
Седой_55
Yden:
дык изикап и мучаю, нажимаю обновить список, выбираю OEM Devise, нажимаю воспроизвести, на секунду мелькает зелёно красный экран и становится чёрным, вот и всё.
Yden
ясно понял в чём проблема ща секунду напишу скриптик
вот попробуйте запустить этот скрипт должен сам запуститься vlc плеер и отображать видео с композитного входа
yadi.sk/d/6NsERq5y6Dsme
содержимое скрипта
@echo off
cd C:\Program Files\VideoLAN\VLC
vlc.exe dshow:// :dshow-vdev=“OEM Device” :dshow-aspect-ratio=4:3 :dshow-video-input=1 :dshow-adev=none
сам VLC должен лежать в папке C:\Program Files\VideoLAN\VLC если у вас вдруг 64 бит операционная система то папка скорее всего будет C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC
если всё будет нормально допишу чтоб автоматом стартовала запись в папку и присваивала файлу имя текущей даты
Седой_55
Yden:
да 64 бит, Денис не очень понял как запустить скрипт?
Yden
ну тогда отредактируйте в скрипте путь если он у вас другой
Седой_55:
вы файлик скачали по ссылке ? кидаете его на рабочий стол и жмакаете 2 раза мышкой сейчас выложу файлик для 64 бит винды
Седой_55
Yden:
вы файлик скачали ? кидаете его на рабочий стол и жмакаете 2 раза мышкой
ну да жмакаю и шиш ,на долю секунды в левом углу мелькает окошко ,контур, и тишина
Седой_55:
Спасибо Денис, УРА ЗАРАБОТАЛА !!!😁
