Кто и чем пишет видео?
Алексей_Сергеевич
Вот увидел в теме rcopen.com/forum/f8/topic54825 схемку
Хочу сделать как на картинке слева. У меня выход видео с приёмника сделан так же: 75 Ом резистор плюс конденсатор 470мкФ х 16В. Подпаяю ещё один конденсатор 470мкФ х 16В с резистором 75 Ом. Как считаете это правильная схема?
Володимир
Алексей_Сергеевич:
попробовать ничего не мешает, сама схема вполне нормальная.
msv
Седой_55:
у меня собран вот такой эмит. повторитель, вроде так называется, работает отлично
Такая схема будет работать только с источниками с постоянной составляющей в видеосигнале (те. не со всеми). А если учесть что по стандарту допустимое смещение нижней полки СИ не более сколько-то мВ, то практически для остальных источников такая схема будет существенно “подъедать” СИ.
Володимир
Сергей, может у него причина хорошей работы кроется как раз в том, что схема отвязала входы устройств от постоянной составляющей источника видео?
msv
Тут как раз нет развязки по постоянке… Более того эта постоянка (а она у источника Александра есть, раз хоть как-то все работает) используется как смещение.
Каскад с общим коллектором без смещения работать линейно в принципе не может. Для этой схемы надо бы добавить входной кондер и цепь смещения - пара резисторов от баз: один на землю, другой на плюс.
Володимир
msv:
на выходе стоят кондеры - выход развязан, значит и сигнал проходя через эту схему оказывается развязан от постоянки, я это имел в виду.
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
Вот увидел в теме Раздвоитель видео сигнала схемку
Собрал прямо в приёмнике, подключил очки и писалку, все работает, подключение одного или двух устройств к выходу приёмника не отличается ни по яркости ни по цветопередаче. Будем писать полёты!
DmitryK
Приобрел писалку DV-02 с Фокстеча. Как и было обещано, иногда зависает при отсутствии входного сигнала. 😃 Читал про перепрошивку, да так и не понял - стоит? Вроде потом назад половина народа откатила? Типа качество записи сильно падает?
Как-то странно звук пишет- тихо приемлемо, а как двиг включается, то какими-то рывками, один треск с паузами чуть ли не в пол-секунды. У Вас так-же или у меня кодеки на компе не подходят?
DiscoMan
У меня dv-02. Звук пишет очень хорошо, при отсутствии сигнала не зависает. Пробовал писать по 15-20 минут шума. Все отлично. Возможно, у вас проблема с карточкой памяти, не справляется с потоком на запись. Попробуйте с другой. Кривые кодеки тоже вариант.
BAU
DmitryK:
Стоит. Битрайт конечно уменьшается, но и писалка предназначена для технического видео, чтоб в случае чего, можно было бы посмотреть координаты. Даже при оригинальной прошивке, вы не получите хорошего видео. Писать надо на борту на специализированные камеры типа прошки.
DmitryK:
Назад отката нет. Эту прошивку ни где не выкладывли.
serpantins
BAU:
Пишите производителю - проверенно, при грамотном подходе - высылают (был аналогичный случай с D1mini)
BAU
serpantins:
Лично мне она не нужна. Мне больше важно, что писалка не зависае и пишет все что ей подают на вход.
cnyx
Подскажите, пожалуйста, для писалки D1 без корпуса с 4рьмя диодами прошивка, которая не виснет при помехах из этого поста подойдет?
KBV
Врят ли она. По-моему не виснет из сообщения #2796
А вообще я давно в них запутался, их тут 5 штук выкладывали- какая откуда и для чего невозможно понять.
Вот бы кто нибудь пояснил…
sbach737
Cкажите, пожалуйста, эта писалка работает от 8 вольт. Если до 7 опустится она вырубится?
baychi
sbach737:
У меня аналогичная работала до 6.5 В. Потом отрубалась.
Но лучше проверить заранее. 😃
sbach737
Я просто хочу запитать её и очки от одного акка. У меня на очки акк 2s 2000mah - остается практически целый после часа полетов.
На видео - 2.2 mah также почти целый.
9 days later
SAV=
Зачитался про DV02, он же PV700, он же FCR700, он же FJ-DVR-SD4…
Написали много, разного, запутался окончательно… Разбираюсь…
Для начала вот:
DmitryK:
Приобрел писалку DV-02 с Фокстеча. Как и было обещано, иногда зависает при отсутствии входного сигнала. Читал про перепрошивку, да так и не понял - стоит? Вроде потом назад половина народа откатила? Типа качество записи сильно падает?
BAU:
Есть откат! Экспериментируйте смело!
Версия B257.11.06.22 (исходная): www.bevrc.com/…/Firmware update for PV700.zip
(обязательно читайте readme, - иначе сильно испугаетесь результатом…😃😉)
Версия B357.13.01.15 : www.foxtechfpv.com/product/…/zburnT_C11.run.rar
Ну, и собственно вот что ищу: кто-нибудь разбирался по каким адресам в прошивке хранится User ID? (как его сменить?) А то дико раздражают шесть нулей в штампе времени (перед ним)…
И вторая задачка (тоже от раздражения;)) – хочу убрать рекламные картинки при включении/выключении… ненавижу навязчивую рекламу!😈
SAV=
SAV=:
Вот ведь… нигде не нашел информации…😕 Ну и ладно, значит берём «в лапы» прошивку, Нех-редактор и вперёд…
Сам спрашивал, - сам отвечаю…😉
И так: в обеих прошивках User ID, который по умолчанию выводится в штампе даты и времени в виде шести нулей слева, хранится по адресам 1544А40 – 1544А45 (шестнадцитиричные) в виде соответствующих символам стандартных кодах ASCII.
Для того чтобы просто убрать эту «нулёвую грязь» с экрана (и штампа в ролике) необходимо в ячейки по этим адресам записать ASCII код «пробелов» (шестнадцатеричное 20).
При желании, разумеется, можно записать туда коды любых знаков…
Дальше остается только перепрошить рекордер изменённой прошивкой…
С этим «эпизодом» всё…😃
Надо бы еще с рекламными картинками разобраться…😉
baychi
SAV=:
То есть они даже целостность прошивки не проверяют?
SAV=
Совершенно верно! Тоже опасался за контрольные суммы… Нет, не считают…😉
diman55555
SAV=:
Так выложите…
Александр_Покрышкин
Максус:
Здравствуйте!
А пробовал ли кто вот такой или такой девайсы. Или опять деньги на ветер?
процентов на 90 да деньги на ветер, так как эти писалки скорей всего пишут только по движению (запись будет рваная), пишут в своём чудо-формате который читается только чудо-плеером что идёт на диске с софтом, а также создают на флешке мега-файл размером с флешку(8гб или 16гб флешка будет сразу забита) и туда пишут видео в этом чудо-формате, говорю как владелец аналогичной писалки за 30уе купленной для видеонаблюдения.
конечно можете купить побаловаться, деньги то не большие, но имейте в виду выше сказанное мною. удачи!
