Кто и чем пишет видео?
Так выложите…
Так выкладываю…
Версия В357.13.01.15. Убраны незначащие нули User ID(а) из тайм-штампа.
sav.nm.ru/B357_pure_TS.rar
p.s. странно… отсюда ссылка не всегда срабатывает, говорит - 404…
Если так, то скопируйте адрес ссылки в “чистый” браузер, тогда качается…
В писалке D-1 с кинга есть видеовход и видеоыход. На очки хочу подать сигнал с этого видеовыхода. Получиться? Качество ухудшиться? Вообще главное чтоб работало. Попробовать не проще. Переходник паять предется. Очки Сайбекс штекер мудреный.
Видеовход и выход есть. Качество ухудшится и ОСД лишнее наложится. У Сайбексов удлиненный 3 мм 4-х полюсный джек, найти вполне можно. Да и чем штатный шнур не подходит? Какая разница откуда сигнал брать?
У китайцев не все что написано работает. По этому спросил. Сайбексовый джек есть. Мне так удобнее.
В очках будет видно идет запись или нет правильно?
Так выкладываю…
Спасибо
да
Приобрёл сию писалку banned link , настроил как регистратор. питание подал - пишет есть сигнал, нет сигнала всё равно пишет. То что я и хотел - ни пульта ни кнопок не надо . Завтра если погода позволит протестирую в поле, дома протестировал - нормально.
Действительно отличная вещица! Пока ни разу не подвела, поставил карточку на 16 Гигов и проблем не знаю, сама включается по питанию, сама всё запишет, сама сохранит всё при отключении- вещь!!! Висит у меня прямо на очках рядом с приёмником.
Я такие к своему шлему рекомендую. Качество сигнала через них деградирует на мой взгляд несильно, и от синего экрана избавляет.
Кстати они появились в стоке на фокстехе.
Что то первый опыт с коробочкой мне не понравился. Подразумеваю, что виноваты настройки и скорее всего, что я выбрал высшее качество, может кто подскажет какие настройки лучше выбрать. Вот что получилось
, а вот что записывал с той же камеры на JXD немного ранее
Что приходит на вход пислки - то она и пишет. Вы с какого устройства сигнал подаете?
Да, не айс, даже для технического видео, больно часто рвётся. Интересно а ОСД хоть будет читабельным?
А у меня такая же писалка, писала вот так.
П.с. ютуб конвертирует видео файлы с писалки с артефактами.
Такое впечатление, что скорости карте памяти не хватает, посмотрите на карту, в кружке какая цифра стоит?
Карта 10 класса. У меня ещё и камера с кучей настроек. В английском я не силён - единственное, что я мог на ней сделать это сброс всех настроек, может поможет.
Карта 10 класса
Должна сполна тянуть
Вот для сравнения видео записанное на HDR 1000
а вот на DVR HD Recorder
Камера в обоих случаях одна и та же.
А что у вас за курсовая камера?
Вот это техническое видео записывалось на DVR HD Recorder, урезанное Ютубом (на звук не обращайте внимания, микрофона в самолёте нет). Писалось на земле, с приемника, всё оборудование висит прямо на голове пилота (в конце видно). Для чёрного ящика вполне нормально.
Камера вот эта banned link. Качество картинки меня вполне устраивает, но вот дёрганье видео (первых 6 сек. и в конце), когда картинка сильно динамична меня не устраивает. На HDR всё плавно, значит камера нормально выдаёт сигнал.
Мне кажется у вас что-то с сигналом. Сильные пересветы у вас.
Разочаровался я в видеорегистраторе SD DVR. Ищу что-нибудь поинтереснее. Кто-нибудь пробовал такое устройство – mAVR-4? Легкий, малые габариты. В обзоре написано, что даже астронавты NASA их используют.
Посмотрите на foxtechfpv DV-02. Я пользуюсь, все идеально, ничего не виснет при потере сигнала. Включил и забыл. И качество картинки полностью устраивает.
Спасибо!!! Присмотрюсь:)
Ползая по Ebay наткнулся на такой DVR: www.ebay.com/itm/…/281132800909 . Если вместо задней камеры подать видео сигнал с приемника видео с борта то можно использовать как устройство для записи телеметрии при полетах а в остальное время как car DVR. Ваше мнение господа АВИАТОРЫ. 😎
Вчера писалка D1 вышла из строя проработав 2 года , еще за 75$ брал плату без корпуса на фокстече. Вчера первый полет записала нормально, потом я выключил питание , приготовил к взлету второй самолет , включаю назмеку а писалка не включается;( передернул несколько раз ) питание, упсс запустилась , но потом окончательно перестала работать. При подачи питания не происходит запуск и свето диоды не горят, горит только маленький светодиодик на обратной стороне платы. Заказал новую в корпусе сХоббикинга, думаю что это такая же только в корпусе.
За все время использование нареканий нет, работала хорошо, качество устраивает.
