Кто и чем пишет видео?
а в остальное время как
Никакого “остального времени” не бывает - писалка либо прикручена винтами к наземке и включается одновременно с ней (одним тумблером), либо в самый нужный момент ее не окажется 😃
Варианты- забыл дома, лень было доставать, забыл включить, кончилась карта, села батарейка, оторвался (забыл)проводок 😃
Коллеги. Кто нибудь может выложить вот в примерно таком виде информацию о BEVRC PV700 high quality digital video recorder (ну или о его брате DV02 portable D1 AV recorder)? Если я такое где то пропустил - киньте ссылкой. Заранее спасибо.
Формат : AVI
Формат/Информация : Audio Video Interleave
Размер файла : 1,36 Гигабайт
Продолжительность : 28 м.
Общий поток : 6797 Кбит/сек
Видео
Идентификатор : 0
Формат : MPEG-4 Visual
Профайл формата : Advanced Simple@L5
Параметры BVOP формата : Нет
Параметры QPel формата : Нет
Параметры GMC формата : Без точки перехода
Параметры матрицы формата : Default (MPEG)
Идентификатор кодека : XVID
Идентификатор кодека/Подсказка : XviD
Битрейт : 6703 Кбит/сек
Ширина : 720 пикс.
Высота : 576 пикс.
Соотношение кадра : 5/4
Частота кадров : 25,000 кадр/сек
Стандарт вещания : PAL
Разрешение : 24 бит
Колориметрия : 4:2:0
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.646
Размер потока : 1,34 Гигабайт (99%)
Библиотека кодирования : Zoran
Аудио
Формат : ADPCM
Идентификатор кодека : 2
Идентификатор кодека/Информация : Microsoft ADPCM
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 88,2 Кбит/сек
Канал(ы) : 1 канал
Частота : 22,05 КГц
Разрешение : 4 бит
Размер потока : 18,2 Мегабайт (1%)
Продолжительность промежутка : 92 мс. (2,31 видеокадров)
Мегаспасибо.
Ну и если не сложно вкратце основные плюсы и минусы устройства. В этой ветке иногда это проскакивало, но не всегда понятно про какую именно писАлку говорят - в голове каша. Что то говорили про подвисания и т.д.
PV700 (dv02) не виснет только в режиме MEDIUM, где он имеет на видео битрейт всего 3550 Кбит/сек.
Главный вопрос - как в пв700 сделать так чтобы он не зависал и писал в high качество?
PS. Прошивка B357.13.01.15
PPS. Пробежался по топику ещё раз и заметил в отзывах что если поставить 60 минут длину роликов и качество высокое - то не зависает. Тестирую вот… 😃
У меня виснет в high качестве если только когда сигнала нет(т.е. на экране “мухи”). Допустим прилетел на базу борт выключил , а писалку забыл выключить и она пошла шумы писать, то по истечении какого то времени она может зависнуть. Если выключать писалку вовремя, то все нормуль. Сейчас пишу в среднем качестве(для экономии места на флешки) , писалка PV700.
Это и так понятно что виснет при белом шуме. Тормозить видео сразу по пришествии борта не всегда удаётся. Да и виснет при шуме через несколько секунд как я заметил.
PS. Запись белого шума в течении 5-10 минут при качестве high и 60 минут ролика не обвесила dvr. Надо ещё погонять похоже…
Нужно попробовать сначала писать какой то промежуток видео с сигналом, а потом перейти на шумы. Ну и подольше.
Сразу выставил 60 минут ролик (а зачем меньше?), качество высокое, все равно 16гиг карту не заполнит, летал 30 минут, потом шум минут 10 писал, ничего не зависло, DV02
Странное поведение. У кого-то есть этому логическое объяснение? Какова связь между длиной ролика и зависанием?
У самого зависала на белом шуме, правда не помню, на какое время длина ролика выставлена. Скорее всего меньше 60 мин. Вечером гляну.
У меня настройка длины ролика никакого влияния на длину ролика не оказывает 😃
Так и пишет по 5 минут. И пропускает, примерно, секунду видео при смене файла.
Качество выставил Medium. Вроде, не зависает.
Забавная особенность: если в конце 5 минутного периода на входе только шум, то новый файл писать не начнет пока не увидит сигнал.
Писалка PV700 с BEVRC прошитая fw с Foxtech.
P.S.: писалка приехала с дефектом: контакты аккума отвалились от платы. Сам припаял. А магазин так и не сподобился на какую-либо компенсацию…
А вот моя PV700 сегодня померла, показывает “no signal” хотя кабель и разем целые. Нашел в рцгрупах что у многих такое, но решения пока нету 😦
Приходилось ремонтировать.
Возможно в писалке на разЪеме нет земли.
Земля там через дросселек к разъему подводится, скорее всего дроссель рваный.
Проверить не разбирая можно, землю взять с УСБ разъёма.
И еще на родном шнурке висит два разъёма RCA и третий штекер питания, на нем должно 5в. Если нет 5в, то точно дроссель рваный.
Спасибо за совет.
Земля штекера и усб не прозвонивается, но используя землю от усб картинка не появилась. Из штекера питания выходит 4.2в, но если подать питание от сети, то почему то медленно падает до 3.6в, буду разбирать заново и прозвоню дроссель.
Я так понял, что виноват этот - непрозванивается
Только чем заменить, у меня только 10µН валяется, подойдет?
Да, он самый.
Думаю подойдет.
Да, он самый.
Думаю подойдет.
Катушка не подошла, пошли какие то помехи
www.youtube.com/watch?v=xSl1V6bEwt0
Просто взял и поставил перемычку, все заработало отлично, спасибо еще раз.
Купите дроссель на 1uH и установите. Это защита от статики. Раз он сгорел, значит спас вам плату. Перемычка может не перегореть!
Cделал даже хитрее, переставил с видео выхода, там такой же стоит 😁
Но 1uH многовато, самый большой на 0603 размер нашел только 330nU. Интересно, по сопротивлению нельзя определить ?
Получил DVR HD Recorder, для начала проверил запись с видака. На 15" экране разницы в качестве не заметил. Доволен.
DVR HD Recorder
Какой?
такой banned link
У меня есть очень похожий на эти, для наших целей не подходит.Снимает только движение и покадрово как фотоаппарат только с плохим разрешением.
У меня есть очень похожий на эти, для наших целей не подходит.Снимает только движение и покадрово как фотоаппарат только с плохим разрешением. (прошу извинить первый раз не попал…)
Проверил в реальных условиях, На самодельные очки через писалку качество отличное, синий экран исключен, замедление едва заметно. Вот техническое видео
Половина ФПВ пилотов пользуется этой писАлкой, а у Вас какие то проблемы…
