Кто и чем пишет видео?
Shuricus
Ну так это не клоны, просто прошивки разные.
serpantins:
и он может это убрать!
Так если он не убрал, в чем была разница прошивок?
И собственно кого вы ищите, если у него из россии купили только двое?
serpantins
Shuricus:
они меняют лоты - я насчитал 5 наших покупок (из России)
Shuricus:
Они из затачивают под автомобильный\охранный регистратор, с непосредственным подключением камеры а не для записи “срыва синхры” с приемника, вот и оптимизируют под это. С камеры пишет отлично и воспроизводит тоже -нареканий нет. Для FPV он готов переделать, что бы фильтр программный не отсекал это и писал все подряд качественно. По дефолту в новой прошивке он сделал на выходе Pal (без автоопределения Ntsc\Pal). Ну если никто не откликнется, закажу еще одну и пусть тогда оптимизирует прошивку (в конце концов продам ее на барахолке)
siderat
Может быть такое, в видеоочках временами видео весьма сильно портится, в тоже время просматривая запись с писалки, видео совсем без помех, там где снежило при полете в очках, на записи чисто.
Правда у меня на писалку свой приемник, а на очки другой. Нет ни сплитре, ни диверсити. Сначала конечно подумал что с писалкой приемник/антенна лучше, но поменяв их местами, в очках так же временами помехи идут, писалка пишет почти без помех.
cnyx
Качество приема или приемника для очков хуже, потому и помехи.
baychi
siderat:
siderat:
Скорее всего с очков идет помеха, (по кабелю или питанию), ухудшающая чувствительность приемника.
Попробуйте повесить феррит на кабель к очкам или еще какой фильтр.
siderat
baychi:
Скорее всего с очков идет помеха, (по кабелю или питанию), ухудшающая чувствительность приемника. Попробуйте повесить феррит на кабель к очкам или еще какой фильтр.
Попробую когда погда будет.
Раньше в этих же очках и с этим же кабелем все показывало без помех. А если помеха идет по питанию или от кабеля разве она не будет постоянной?
baychi
siderat:
Имеется в виду не помеха явно видимая на картинке, а помеха, ухудшающая чувствительность приемника. Как например, если бы рядом был другой видеопередатчик в том-же диапазоне но на другой частоте, он бы мешал приемнику хорошо слышать. Мощная наводка даже на низкой частоте способна сделать нечто подобное.
siderat
Если уменьшается чувствительность приемника, я так пониаю видео должно плавно портиться, а не рывками, а то бывает до 1300 метров снежит немного, дальше картинка чистая.
baychi
siderat:
ИМХО, это обычные замирания сигнала. Антенны с линейной поляризацией?
KBV
почти такая же фигня в одном месте- при пролете определенного участка (размером примерно 200х200метров) очень плохой сигнал. Со всех сторон от него - хороший.
Антенны клевер+пружина (в смысле Хеликс).
В теории такого не должно быть, но есть. Загадка! Есть мысли что это может быть или что сделать чтобы узнать?)
SheD
serpantins:
А так он не сможет написать прошивку? Без покупки у него данного девайса. В конце концов можно за небольшое вознаграждение попросить его переписать прошивку. Кому это будет интересно вложат средства на благодарность) Я буду первым в их числе
13 days later
andy7065
Господа, интересует писалка наземная . Предполагался китайский навигатор
типа такого www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=gps%2Bnavi…
Затея в том, что бы в случае чего и видео на нем можно смотреть и как GPS трекер - по карте идти можно - и таскать с собой удобно.
Но выясняется, что видео они не пишут - только показывают, А есть что пишет ? Или планшет недорогой с AV in ?
schs
andy7065:
Или недорогой или с возможностью записи.
Чисто технически - любой на Android + Easycap. При условии умения получения root и умения сбора драйверов под Linux произвольной архитектуры.
Только зачем вот - непонятно. Standalone писалка стоит 60$, работает автоматически.
12 days later
Tarrok
Парни, кто пользовался 4-х канальным ИзиКапом, подскажите, с подключением нескольких камер, частота кадров остается 25 на каждый канал или делится поровну?
ds5
andy7065:
Видеорегистратор с gps.
SheD
Tarrok:
Незнаю как на запись, а в режиме так сказать онлайн, 4 камеры 4 картинки, изображения меняются по очереди. Если найдете программу могу попробовать записать с двух камер.
schs
Tarrok:
Там один чип захвата + коммутатор. Если пользуешься коммутатором то и 25/4 не получиться.
Tarrok
Начал искать софт под эту железку, действительно пишет только один канал в реальном времени. Надо переключать между каналами. В общем разочарован. Спасибо тем кто откликнулся!
Дмитрий_Михайлович
schs:
А не ткнёте носом в конкретные модели? Не могу найти, чтоб без пультов всяких и с минимумом кнопок работали - фактически, задокументировать полет без лишней чечётки.
тигромух
Алексей_777:
Коллеги,
Виснет писалка BEVRC PV700 high quality digital video.
Чем лучше прошить?
Вот этим.
И поставить качество записи MEDIUM. Она все-равно будет зависать, но значительно реже и только после продолжительного отсутствия сигнала.
Дмитрий_Михайлович
Dacor:
foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
При подаче питания начинает писАть сама, после отключения питания вылючает запись. Шумы пишет не виснет.
Спасибо!
Действительно, ни одного нажатия не требует?
SheD
Дмитрий, действительно не требует.
