Кто и чем пишет видео?
Начать запись с подачей питания не проблемма. Проблема автоматически завершить запись при отключении питания и не потерять ролик . 😉
Почему проблема? У меня писалка с ХК, включается и выключается через тумблер, проблем небыло.
Почему проблема?
Потому что на завершение записи нужно время.
Попробуйте не его тумблером, а разъем выдернуть. Ролик жив останется?
Да, все нормально получается - у него есть встроенный акк. После отключения внешнего питания писАлка еще 3-5 секунд работает - завршает запись и сохраняет файл. Никогда с этим проблем не было. Всегда запись стартует при подаче внешнего питание и прекращается при его выключении.
Когда есть акк, то все понятно.
Главное,чтоб он не сдох. 😃
Там может и не аккумулятр, но какой то элемент питания. ПисАлка включается только от внешнего питания, тот что встроен, только “для внутренних технических нужд” )))
Может быить ионистр, но когда я прикидывал такой вариант, нужно было штук 7 на 1Ф ставить, и не ниже 12 В…
Я бы сфоткал, но она у меня в чемодан встроена - там все разобрать придется. Может есть у кого в ближайшем доступе, сделают пару снимков.
Низнаю чьё фото:) Вроде это писалка с ХК
rcopen.com/files/52517c4699707300779264cb
Вроде это писалка с ХК forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1381071942
Явно акк. С цепями заряда.
Коллеги, стоит ли брать в качестве “черного ящика” такие писалки, типа С-DVR или SD-DVR:
www.aliexpress.com/item/…/1315660929.html
или
www.aliexpress.com/item/…/1549321958.html
Чуток сравнил их описания с популярной писалкой от ХК (hobbyking.com/…/__50296__SD_DVR_High_Resolution_Di…)
Эти DVR могут писать только в VGA разрешениях 320х240 и 640х480. ХоббиКинговская пишет еще в ПАЛ-разрешении 704x576. Основной вопрос, как будет видна телеметрия?
Цены вкусные - от 28$. По большому счету, есть две разновидности - одна с выходами джек-формата (синий цвет корпуса), вторая - с тюльпанами (черный цвет).
Попалась такая писалка в руки www.rolsen.ru/products/…/fhd-m23/ .
Попробую на днях.
А не похож ли этот агрегат на magicbox-120 только с прошивкой без возможности записи? www.rolsen.ru/products/…/fhd-m120/
Сам magicbox-120 трудится у меня уже не первый год. (только продавать перестали давно уже)
получил прошивку (по заказу) для D1 mini
Интересно, а вот такую проблему методом перепрошивки решить можно?
www.youtube.com/watch?v=ZS_K-o82ySw
Собственно, уже жду, когда пришлют замену этому бракованному девайсу, но если была б возможность починить малой кровью (перепрошивкой) - было б замечательно.
Хуже точно не будет! (yadi.sk/d/b9V3PVR5E8zQi версия Pal - заточена под качественный сигнал, ею не шиться!) И отключите авто запись при включении…По доработке прошивки - пока тишина, говорят, очень много возни - нет времени…
ею не шиться!
А какой тогда можно?
или
www.aliexpress.com/item/…/1549321958.htmlЧуток сравнил их описания с популярной писалкой от ХК (hobbyking.com/…/__50296__SD_DVR_High_Resolution_Di…)
Синюю с джеками не берите, разъёмы не надёжные, барахлят от малейшего движения проводов, говорю как владалец такой писалки. Вторая с тюльпанами тоже не понятная, колеса-джойстика нет, как меню настраивать? и непонятный охранный разъём зачем? Такую лучше возьмите , аналог синей только с тюльпанами, они получше сидят в своих гнёздах чем джеки.
Ого. Не ожидал, что есть еще разновидности этих девайсов. Даже не обратил внимания, что в черных (с тюльпанами) нет колеса.
А вот ваш аналог синей с тюльпанами еще дополнительно имеет usb-разъем, чего нет на других моделях. И комплект хороший: есть блок питания + все кабели (AV и USB )
Вот только вопрос, какую частоту кадров поддерживает эта модель? Пишут, что не более 15 fps. 😦
Вот, шорт! Опять надо решать.
P.S. Еще, синие имеют слот под микроСД, остальные - под обычную СД.
где пишут про 15fps? и в чём проблема SD-микроSD, с адаптерами дефицит? а в той чёрной что без джойстика настройки я так понял делаются через тхт файл который находится на SD карте, редактируете его и она работает согласно заданным параметрам.
Пишут на рс-авиатион rc-aviation.ru/forum/topic?id=6828&p=7#p145620
Я просмотрел все описания черных коробок - нигде про 30fps не написано. Рисковать как-то не хочется. Может оно и 15 будет достаточно, но хочется “нормального” fps…
Не проблема. Это я писал про различия в моделях. Только и всего.
Именно. И в этих настройках нет выбора частоты кадров…
Кстати, в “синей” писалке как настраивается частота кадров и другие параметры? И точно она пишет 25/30 fps?
На ютубе я видел ее тест - запись 15, 24 и 30 fps.
настроек fps ни в той не в другой не видел, меню у них идентичное вот и решил что тоже самое но с разными разъёмами, попробую сделать запись на обе писалки.
а тест fps с метанием камеры уморительный 😂 , неужели нет других более технологичных способов определения fps
а тест fps с метанием камеры уморительный , неужели нет других более технологичных способов определения fps
Похоже, это тест не на определение fps. Просто показано качество видео при разных fps - видно, что количество кадров реально различное и его можно менять.
FPS можно глянуть в свойствах файла любым плеером.
Хорошо, тогда по умолчанию какая частота кадров в синей и черной писалках?
Там в комментариях к видео есть интересная информация.
Как я понял, в корне карточки создается текстовый файл с некими параметрами. (как и в камерах-брелках)
Таким образом, например, можно задавать разрешение, частоту кадров, дату, время и другие параметры.
В черных девайсах этот файл, возможно, называется UserNumber.txt
В синих писалках - файл называется, вроде, system.txt
Строчка типа - F30V1S9
F - колво-кадров - 30 fps
V - вероятно разрешение 1 - 640х480, 0 - 320х240
S - х.з.
Где задается система PAL/SECAM?
В черных девайсах этот файл, возможно, называется UserNumber.txtВ синих писалках - файл называется, вроде, system.txt
S - х.з.
зачем тогда писалке меню с настройками и джойстик? с брелками понятно у них всего две кнопки вкл\выкл и запись
вот такое незатейливое меню в этой писалке , как видно настроек fps нет в помине, в этой синей у меня точно такое же меню.
Этого я сказать не могу. Мне до покупки важно знать с какой максимальной частотой записывают эти писалки.
Каким образом настраивать - через меню или файлом - лично мне не очень важно.
Что касается джойстика, то, вроде, с его помощью можно не только в меню гулять, но и просматривать файлы с флешки.
да есть такое, джоем можно перелистывать файлы при просмотре.
п.с. при установке флешки в писалку она не создаёт никаких тхт файлов, только папку RECORD, туда и пишет видео.
Александр, спасибо за инфу.
Но все же хотелось бы узнать про частоту кадров. Если не сложно, конечно.
