Кто и чем пишет видео?
Прочитайте еще раз.
И так и так можно:)
Я сделал платку 2х4 и забыл о пульте
переделываю наземку в новом корпусе
платка справа
Уважаемые владельцы таких recorder-ов:
www.aliexpress.com/item/…/1315660929.html
или
www.aliexpress.com/item/…/1549321958.html
Какое впечатление о возможности их использования для наших целей? Как пишут в условиях шума и пропадания сигнала?
Вот еще интересный вариант
www.aliexpress.com/item/…/568527948.html
Народ какую писалку из них выбрать www.aliexpress.com/item/…/1309878030.html или эту www.aliexpress.com/item/…/1549321958.html
Я бы первую взял.
А реально заказал себе в голубом корпусе.
А можно узнать почему в голубом а не в черном?!
Из-за частоты кадров.
В голубой заявлено от 1 до 30 fps.
В черной про это не пишут - там по умолчанию - 15 кадров.
Возможно, частоту можно менять через текстовый файл, но никто это не подтвердил.
а такую стоит брать www.aliexpress.com/item/…/1448758789.html вроде разрешение не плохое!
Разрешение там обычное для ПАЛ - 720х576
Тогда имеет смысл взять такую же писалку, но в корпусе:
hobbyking.com/…/__25321__SD_DVR_High_Resolution_Di…
ммм дааа! уже 2т почти, лучше уж обойдусь синенькой, посмотреть видео полета думаю хватит разрешения!
Я тоже так подумал и заказал синюю за 28$. Судя по тестам, разрешения хватает с головой для отображения OSD-информации. Битрейт там не очень плохой - примерно 4500 kb/s при разрешении 640х480. Для видео тоже будет достаточно.
Появился забавный симбиоз приёмника 5.8 Ghz 32CH и писалки D1 format (720x480) , стоит 68$ на банггуде, если на пополам разделить то получится 34$ писалка и 34$ приёмник, вполне нормально. Видео обзорчик 😎
Он уже давно появился…начало тут rcopen.com/forum/f90/topic198200/4525 и далее по теме все приколы с ним, обновления прошивок для DVR и т.д. … Вот видео, записанное им yadi.sk/d/6hnaKSegKC8qQ
тестировал наземку, выявил не соответствие частот…
Да, неплохая штучка.
Кстати, а разъемы AV1 и AV2 там случайно не такие же хлипкие, как в “синей” DVR-писалке? 😉
34$ писалка
писалки они отдельно продают по 20$ - это остаток-переделок видеорегистратора, общался с ними…
а разъемы AV1 и AV2
вполне крепкие
Получил сегодня С-DVR. www.aliexpress.com/item/…/657981466.html
Брал по акции за 28$. Девайс был упакован в подарочную цветную коробку, как на картинке в описании товара.
В комплекте есть сетевой адаптер 12В/1А под евророзетку. Два переходника со стерео джека на тюльпан аудио и BNC-видео (мама). Честно говоря, BNC лично мне совсем не нужен, лучше бы оставили стандартный видео-тюльпан. Пришлось для проверки искать дома всякие шнурки и переходники.
Проверил на скорую руку, вот предварительные результаты.
После включения в меню можно установить основные параметры: язык, разрешение видео, время, тип записи. Особого богатства там нет.
Частоту кадров можно менять через текстовый файл. Подробно описано на прилагаемом к DVR-ке мини CD-диске. Там же можно установить систему PAL/NTSC.
Я поставил PAL 25 кадров/сек.
Для проверки подключил на вход старую видеокамеру, к выходу для контроля подцепил монитор для FPV.
После подачи питания, девайс несколько секунд инициализируется, потом выдает черный экран с текущей датой и временем.
Если ничего не нажимать, то через 10 секунд запись начинается автоматически. Вроде, файлы дробяться на 30 минутные. Все тоже автоматом.
Если выдергуть питание, то последний файл корректно закрывается, на экране пишется заставка BAY - BAY.
Так же запись можно начинать/прерывать кнопкой FUNCTION.
Достаточно поработать с DVR 10-20 минут как все нюансы управления станут понятны.
Записанные файлы тут же можно просмотреть с помощью простейшего плеера. Удалять файлы с его помощью нельзя…
На записи автоматически проставляется маленький штамп даты/времени.
Из косяков - плохой разъем microCD карты. Карта фиксируется только с 10-20 нажатия. Буду снимать на видео и писать продавцу жалобу. Пусть компенсирует ремонт.
Вот короткий двухминутный ролик. Снято при искусственом освещении, потом попробую съемки при дневном свете и съемку с помощью реальной FPV-камеры.
Параметры файла в плеере:
Video: MJPG 640x480 25.00fps 4148Kbps [Video 0]
Audio: PCM 8000Hz mono 128Kbps [Audio 1]
Не плохо! А я устал думать заказал такую www.aliexpress.com/item/…/1448758789.html надеюсь не сильно разочарует!
Если к хлипким разъёмам синей писалки прибавить помехи приёмника то может получится не запись а полная ж.па . У AOWMAY хотя бы нет слабого звена в виде этих разъёмов.
А что скажете по поводу интеграции вот такого модуля приёмника в какую нибудь недорогую писалку за 30уё. 😎
Кстати, при тесте своей “синей” писалки, разъемы не подвели. Я даже спецом их подергивал.
В любой самоделке 50% трудоемкости уходит на корпус и оформление. Не знаю, поместится ли такой модуль в корпусе писалки. В любом случае, придется делать отверстие под SMA-разъем и вырез под DIP-переключатели.
открыл писалку…, вроде места много, при размерах модуля 23х28мм , влезет и не один 😎 , так как видео будет подано напрямую на V\A IN, то этот разъём можно упразднить и поставить SMA или припаять напрямую клевер.
Будет очень любопытно посмотреть на результат такого “спаривания”.
Хотя антенну имеет смысл выводить на сторону противоположную разъемам.
У меня эта aomway 5.8 ггц дает четкие полосы (пропускаю через нее сигнал) фильтры не помогают ,отдельное питание тоже,по ходу как и писали-сигнал прогоняется через писалку,а чтоб сделать напрямую надо засовывать паяльник , но вроде как пока устраивает.
да, тоже нашёл такой файл на диске, system.txt , в нём строчка F15V0S9 , F15 - частота кадров, V0 - PAL(1- NTSC) , S9 - что такое? какая то чувствительность? этот файл с параметрами просто на флешку кинуть?
