Прикупил таки bevrc PV700, напрягает то, что его записи Адоб Премьер не понимает, приходится через Movavi делать временный файл, что требует дополнительного времени и еще ниже опускает качество. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Наконец-то решил проблему! Дело в языке интерфейса. Русский Премьер отказывается работать почти со всеми avi, а в английском всё норм.
Но есть еще один вопрос оп писалке: похоже, что от пульта идут помехи. Причем, именно на писалку, т.к. на мониторе всё гораздо лучше. Хватаешься за антенну пульта - картинка почти идеальная, отпускаешь - картинка скачет как в деревенском телевизоре. Думал поставить экран с писалкой на штатив, но так менее удобно.
Господа! Есть C-DVR (в синем корпусе), с ней в комплекте идет БП выдающий 5V! А на корпусе писалки и везде в интернетах читаю что оно кушает 12V… Причем от БП с 5V оно вроде как работает. Что я недопонимаю?
У меня в комплекте был 12 В блок.
Проверял работу этой писалки и при 5 В. Работало нормально.
Судя по всему, внутри импульсный БП, который работает в широком диапазоне напряжений.
Вот купил, кстати, писалку с Бева по рекомендациям коллег.
Только вопрос, где мне взять переходник с мини джека (как в приемнике лавмейт) => на микроджек (как в самой писалке). Никак не могу найти в магазинах. Подскажите, как решить этот вопрос?
Паяльником? 😃 По-моему проще всего. Сами разъемы-то есть?
+1 за паяльник. Купил самую дешевую гарнитуру за 5 у.е, но даже резать не пришлось, в комплекте были разные переходники в т.ч. и нужный микроджек на 4 контакта. У меня в мониторе (с приемником), куда писалка подключается, развели контакты не стандартно, так что готового переходника все равно нет.
Подскажите, писалки DV02 и D1 отличаются только наличием экрана или ещё и качеством записи?
Сейчас пользуюсь SD DVR с ХК, надоели артефакты на записи + начала делать вид что скоро сдохнет -__-
Ваша ХКшная отличается от D1 только наличием доп платы для работы со встроенной lipo батарейкой, записывающие кишки абсолютно одинаковы. У меня D1 тоже быстро сдохла.
DV02 пока работает. Не без недостатков/глюков, но в целом намного лучше. Плюс коллеги по поляне могут смотреть полет не отвлекая пилота 😃
Это скорее всего происходит из-за используемого проигрывателя или кодеков на компе. Попробуйте поставить парочку других проигрывателей и воспроизвести.
Я ХК-шную в руках не держал. Но в D1 с фокстеч также встроен ЛиПо аккум - на сколько я понял он нужен только для корректного завершения записи после отключения внешнего питания. Говорю про ту D1 что по ссылке в сообщении 3481 (та что в корпусе).
Если сравнивать записи DV02 и D1, то вторая очень немного выигрывает по качеству записи (ну очень немного). И еще она обладает огромным плюсом - включает запись сама при подаче внешнего питания (и останавливает ее при отключении питания). А в DV02 все вручную.
У меня ХК-шная. Тоже самое, и сама включается по подаче питания и сама завершает запись при отключении питания, за что и люблю её! Подключил к одному из выходов видеоприёмника (или через разветвитель), запараллелил питание на приёмник и писалку и забыл про неё. Она всё запишет автоматически, как чёрный ящик. Резервный аккумулятор в ней уже встроен. Только формат записи у неё “аудио/видео Windows Media”- не во всяком редакторе обработаешь.
Плеера пробовал 3 + редакторы. Может у меня в ней прошивка сильно китайская…
А вот моя при отключении питания в 80% случаев оставляет битый файл который при следующем включении пол минуты чинит, и 15% файла не будет совсем, 5% завершит нормально.
Ну и битрейт 2,9 против 8 обещанных у DV02 вселяет надежду.
Посмотрите внутреннюю батарейку.
Так перепрошейтесь - в этой теме были ссылки на прошивки и инструкции как это сделать.
Коллеги, поиск не помог, но наверно где-то уже было.
Рекордер для видеонаблюдения типа такого для нашего дела годится? Из плюсов вижу выход VGA . Имею D1, но качество перестало устраивать.
Малость излишне, 4 канала!
Питание у него 5В, а вот потребляемый ток не известен.
Вам придется ставить преобразователь на 5В от 12В. А вот ёмкость аккумулятора зависит от потребляемого тока.
помогите пожалуйста , те кто пользуются такой писалкой скиньте программное обеспечение под нее
Попалась сегодня в инете вот такая штука: aurabuy.com/jesurun-mp023-f10-mini-1080p-full-hd-m…
параметры весьма хорошие (если соответствует истине!).
По питанию написано 110-240В, но, на фото вход явно низковольтное.
Поддерживает кучу форматов записи.
Никто с ним дело не имел? стоит заказывать?
что то про возможность записи не нашел av in тоже
Все описание про форматы воспроизведения. Это просто плеер, про запись там ни слова.
Да, похоже тупанул! написано именно медиаплеер.
Фух… спасибо писалке, сегодня потерял и нашел коптер.
А разве нельзя заставить писать ту же GoPro, которая даёт изображение для FPV? Или камеры не могут сами одновременно и писать и видео через видео-выход транслировать на трансмиттер?
Пишем то на земле, принятый видеосигнал. “Чёрный ящик”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"4890a8183df9550077778a06":{"_id":"4890a8183df9550077778a06","hid":36988,"name":"hobbo","nick":"hobbo","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4cfa1bd73df95500777591f6":{"_id":"4cfa1bd73df95500777591f6","hid":75943,"name":"sergey-1t91","nick":"sergey-1t91","avatar_id":null,"css":""},"4d88590b3df95500777548ae":{"_id":"4d88590b3df95500777548ae","hid":83972,"name":"Алексей_Сергеевич","nick":"Алексей_Сергеевич","avatar_id":null,"css":""},"4dea44c03df9550077751b1c":{"_id":"4dea44c03df9550077751b1c","hid":89828,"name":"stefel","nick":"stefel","avatar_id":null,"css":""},"4e0ac2ed3df9550077750e92":{"_id":"4e0ac2ed3df9550077750e92","hid":92049,"name":"serpantins","nick":"serpantins","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f893de73df9550077745749":{"_id":"4f893de73df9550077745749","hid":117803,"name":"Александр_Покрышкин","nick":"Александр_Покрышкин","avatar_id":null,"css":""},"4fe238383df95500777430f4":{"_id":"4fe238383df95500777430f4","hid":121276,"name":"ColonelTY","nick":"ColonelTY","avatar_id":null,"css":""},"51a25dcb3df9550077736479":{"_id":"51a25dcb3df9550077736479","hid":155780,"name":"lagush","nick":"lagush","avatar_id":null,"css":""},"538057373df9550077728d33":{"_id":"538057373df9550077728d33","hid":202155,"name":"Dentarg","nick":"Dentarg","avatar_id":null,"css":""},"53debd513df9550077726ca1":{"_id":"53debd513df9550077726ca1","hid":205801,"name":"Black_Hawk_Down","nick":"Black_Hawk_Down","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433329,"last_post":"6767410b6bffb2a54410c607","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-21T22:28:27.273Z","last_user":"620402769687bc008c385af6"}},"topic":{"_id":"48eb45053df9550077a996fb","hid":116356,"title":"Кто и чем пишет видео?","views_count":395196,"last_post_counter":4477,"cache":{"post_count":4463,"first_post":"48eb45053df9550077a9a21a","first_ts":"2008-10-07T11:16:21.000Z","first_user":"427b0e703df9550077790f86","last_post":"5f0388133df9550077a9c512","last_post_hid":4477,"last_ts":"2020-07-06T20:22:43.000Z","last_user":"577fb5c83df955007770f84a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4463,"per_page":25,"chunk_offset":3475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
