Кто и чем пишет видео?
segakarbon
Решил как то перейти с очков на монитор, и приобрел такой m.ebay.com/itm/261642080596. По приходу моника, был приятно удивлен встроенной писалкой. С тех пор ей и пользуюсь. Качество супер. Не реклама.
Эдуард
Rivar:
вскрывал, ничего подозрительного не видел, но я и не соображаю по электронике. Мой в 0 уже отказывается работать, просто перестает писать, транзитом видео идет а REC не горит.
Самое обидное, что у меня тоже самое произошло. До полетов не дожила.
Транзит идет, папку на флешке создает, но не пишет. Если б знать, куда копать… Видимо это популярная проблема.
Drakon2063
Заказал себе изикап за 6.29 баков.жду теперь
Эдуард
nanakami: Евгений,здравствуйте. У меня синенька перестала работать еще на столе. Вроде все работает, транслирует, создает папку на флешке, а файлы не пишет. Думаю восстановить через систем файл… Ищу содержимое диска из комплекта писалки. Буду благодарен за помощь, если отправите содержимое на почту. Мне она пришла без этого диска.
Спасибо.
Эдуард
А может и кто еще сможет прислать содержимое диска для C-DVR?
Все равно заказал себе Изикап.
Эдуард
Уважаемые пилоты. Здесь много говорили про синенькие C-DVR и про их недостатки и про то, как они умирают… Ну посмотрите диск, с которым они к вам пришли. Там надо только один файлик кажется system.txt. Прошу помощи. Можно отправитьна мыло или здесь напишите в личку. Возможен любой вариант. А вдруг заработает!!!
Rivar
Александр_Покрышкин:
вот от этой писалки есть диск, всё что было на диске - посмотреть и скачать
На холоде не отказывается работать? Хочу такую же купить взамен от хоббисити.
lagush
Я свою тоже только в теплую погоду пробовал. Но хочу сказать, что внутри есть небольшой литиевый АКБ для корректного завершения записи при пропадании питания. Вот она может мерзнуть.
Эдуард
Ребята, спасибо всем откликнувшимся. Прислали мне на почту содержимое диска. Но беда в том, что ничего не помогло. К сожалению хочу констатировать, что пациент мертв! Наверное я не посоветую никому покупать такую писАлку. Такую, как хочет Rivar. Константин, подумайте. Сам пока буду думать.
AviaDed
Эдуард:
Такая пишет уже почти год, правда при плюсовых температурах, последний раз писал на улице было -4 но в буське в салоне всё-же был “ПЛЮС”. А вот качество записи меня вполне устраивает.
AviaDed
lagush:
Это точно, у меня в пультике сигнализации стоит литиевая таблетка, так она, гадина, если пультик в наружном кармане с полчаса побудет, не тянет совсем нагрузку схемы пульта, приходится греть в руках минут 5. Дома проверяю после охлаждения батарейку, показывает 4.2 v но это без нагрузки а значит ЭДС. Так что зимой греть их надо. Сейчас делаю новую полётную станцию и надо предусмотреть подогрев, хоть в принципе она будет в салоне WV T4 а там тепло.
Shuricus
Писалки в синих корпусах бывают с разными платами. Брал одну с Ебея - она сразу ненормально работала, вернул. Потом взял с Али, по ссылке из ветки - до сих пор, как часы.
Так что осторожнее.
Эдуард
Да я ничего против не имею. Хорошо, что другим повезло. Просто прошу подумать людей перед покупкой.
integro
easycap usb
Видео через 5.8 Gopro не отображается на компьютере.
Это у всех ?
19 days later
X3_Shim
Подскажите по простому. “Синяя писалка с али” свою синхру на выходе выдает при потере входного видео ? Ну или по другому, от синего экрана спасает ?
Shrizt
Писалки не выход, они портят качество и добавляют лага (если заменяют синхру на свою).
Нужно копать в сторону контроллера матрицы…
X3_Shim
Shrizt:
Контролер матрицы это второй вариант.
Ratverg
Господа!
приобрёл SD DVR с хоббикинга.
И как-то похоже я её плохо “приготовил” 😃
На записи периодически видны артефакты, как при битых файлах. Картинка подёргивается, как подтормаживает.
Некоторые файлы не хотят проигрываться - пишут ошибка и всё.
Может её как-то перепрошить надо, или ещё что?
(настройки видео D1 качество HIGH кадров в секунду 30)
Rivar
Ratverg:
Господа!
Проблема в кодеках на вашем ПК, посмотрите раздел файлы на ХК, там есть скрин настроек для перекодирования.
Ratverg
Rivar:
Не, проблема не в кодеках.
Местами возникает такая вот дрянь на видео.
При этом, внутренний проигрыватель при воспроизведении пишет “FILE ERROR” и затыкается. И это блин, очень хреново, потому как я расчитывал как раз в поле смотреть с внутреннего проигрывателя инфу.
Если взять грамотный конвертер видео - он при конвертации эти кадры вырезает, и в этом месте видео не “мажет” а просто дёргается. Но это не сильно радует.
Пробовал с тремя флешками - это не флешка косячит.
Володимир
Ratverg:
Пишет на флешку? Какой у нее класс?
Володимир
Плохо, надо 10-й. Банально может не успевать записываться поток, отсюда и сбои.
