Кто и чем пишет видео?
Не стал я смешить людей ставя рядом с бюджетной - надежную.
ну вы мою мысль собственно угадали 😃
Взял вот эту BEVRC PV700 второй сезон без проблем.
Бюджетнее синей ничего не находил. Сдохла через неделю - просто перестала записывать, делает вид что пишет но файла нет. Может я виноват - перетыкал питание туда-сюда при записи, но у него батарейка от такого защищать должна…
Продавец вернул 1/2 стоимости, у него же заказал другую. Пишет пока.
Такая же. Изредка бывают проблемы с зависанием, но только если долго идет белый шум. При видео сигнале проблем с зависанием не было.
Ага, примерно то что нада. Подскажите плиз, она тока консервирует или в горячих условиях отдаст на экран с перемоткой?
Питание включил - сразу пишет на карточку, не спрашивая. Кнопку нажимаешь - стоп записи, меню воспроизведения. Все что нужно по идее для вас.
На очках Fatshark Base не воспроизводит - видимо из за другого разрешения при воспроизведении, экран гаснет. На ноуте все норм. С экраном думаю тоже проблем не будет.
Вы уж простите, но воспроизведение с перемоткой? Важно ведь 😦
Я на ней не пробовал мотать 😕. Полистал инструкцию - вроде только переход между кусками (они по 5 минут пишутся), что не страшно по-моему.
подскажите, если кто знает можно ли на такую писалку подать сигнал AV вместо того что идет с встроенной камеры?
ru.aliexpress.com/item/…/2036393669.html
нет
вечер добрый коллеги)))
озадачился вопросом записи полетов, картинка на земле отображается на FPV мониторе, раньше записывал только через ноутбук через подключенный к нему плату видеозахвата, а как можно в полевых условиях это сделать?))какое устройство можно подключить к монитору через AV выход?
Практически любая DVR писалка, в часности C - DVR. Ну хоть по диагонали тему то читайте, 94 страницы только об этом.
Покупал “синюю” на Али. Пришла быстро. Сегодня затестил. В целом впечатление норм… При просмотре видосика оказалось что нижняя часть экрана вывода с ЦИКЛОП ШТОРМ -> 1.2 канал -> запись на sd примерно 10 процентов просто остается за кадром. Что бы это могло быть?
C-DVR (синяя)! Уже полтора года ею пишу все полёты, не было ни одного сбоя, при подаче питания автоматом начинается запись и при отключении файл коректно закрывается. При отсуствии сигнала (не зависимо не включён приёмник или при включённом приёмнике отключён передатчик) запись идёт в виде шумов.
На всякий случай уточню. Шумы она без сигнала пишет, а правильно ли я понимаю, что она и “синий экран” уберет этим у монитора?
Не знаю, у меня она параллельно монитору включена и, естественно, на монитор никак не влияет. Пишет всё что пришло на неё с приёмника через сплитер
В том то и дело что что на монике прокруткой, что на компе при просмотре карточки одинаково…
Попробуйте систему цветности сменить в Шторме.
Подскажите, пжлста, какая батарейка подходит к мини DVR с foxtech.
foxtechfpv.com/dv02-portable-d1-av-recorder-p-541.…
Спасиба.
Eсть такая задача: Записывать видео, на которое уже наложены показания ОСД, т.е. нужна легкая маленькая писалка, которую нужно подключить между ОСД и видео передатчиком. Что посоветуете?
Самое интересное - сколько она потребляет от 12 Вольт?
В поле это важно.
То, что прилагаемый на 220 Вольт адаптер выдает 1000 мА, еще ни о чем не говорит.
А не лучше на земле писать после приемника? И вес меньше на борту и место экономится.
Лучше, но хочется получить качественную картинку, а не то что через радиоканал получается.
А зачем нужна качественная картинка с наложенной телеметрией? Анализ полета можно делать с любым качеством изображения.
иногда с качеством и вообще со связью могут быть критические проблемы(((
Тогда сам полет может стать проблемой. До такого лучше не доводить. Обычно видео на 5,8 и РУ на 2,4 пропадает (при наличии затеняющих препятствий) одновременно.
