Кто и чем пишет видео?
Самое интересное - сколько она потребляет от 12 Вольт?
Кому интересно, выяснил - 250 мА в режиме ожидания.
Т.е. явно устаревшее гуано 😃 Да еще и весит эта железяка, видать, немеряно.
Современные рекордеры даже с видеоматрицей и TFT-экраном , которые самые прожорливые, и то меньше потребляют.
По идее, лучше рискнуть и взять вместо этого “синяка” эту “треуголку”:
который на Ali ищется под названием
CCTV Camera Super Mini Motion Detection 640*480 HD Recorder DVR Cam Max 1-32GB
По крайней мере крохотный, легкий, широкий диапазон питания, в 2 раза дешевле, возможно, потребляет мало, и даже название модели имееет - KT-402 😛
Раъемы профессиональные - BNC, а не RCA- дерьмо, в которых чато теряется контакт.
Кто-нить юзал такой?
Блин, даже встроенный микрофон имеет, не говоря о детекторе движения.
Теперь уже я сомневаюсь - для стольких фич подозрительно дешево
Всё, за такое бабло и такое количество фич беру не задумываясь 😁
Описание
Компактный регистратор с записью на карту microSD.Может превратить любую камеру видеонаблюдения в самостоятельный охранный прибор - камеру с записью видео и зкука.
Регистратор не надо специально запитывать, он просто подключается к камере и благодаря своим миниатюрным размерам не обращает на себя внимание.
Особенно удобно это при подключении к дверным видеоглазкам. Приходя, домой, вы всегда сможете посмотреть кто крутился около вашей двери.
Прибор представляет собой, миниатюрный одноканальный видео-аудио регистратор, подключаемый к источнику аналогового видеосигнала, таких как видеокамера, видеоприёмники, видеоплееры т.д. Причём, этот DVR имеет встроенный микрофон, и программный датчик движения, при срабатывании которого, начинается запись входящего видеосигнала, и звука со встроенного микрофона на установленную в слот microSD (TF)карту памяти.
DVR имеет удобный интерфейс для быстрого подключения к большинству моделей видеокамер, имеющих BNC разъём.
Программный детектор движения и циклическая видеозапись работает постоянно, и не может быть отключена. Также детектор имеет два уровня срабатывания , для большей экономии памяти TF карты.
Штамп текущей даты и времени, может быть включен , в углу экрана, записываемой картинки.
При необходимости, считывания записанной информации, имеется возможность подключения DVR к вашему ПК, при помощи USB кабеля, идущего в комплекте.
Питание прибора, осуществляется от подключённого внешнего 8-15V питания, также прибор имеет внутренний резервный Li-ion аккумулятор 3,7V 30mAh, для питания микросхемы времени, а также для плавной остановки видеозаписи, при резком пропадании (отключении) внешнего питания. Что позволяет получать качественный (не битый) видеоролик, даже последних секунд работы прибора.
Ну и что же вы примолкли - в зобу дыханье сперло? 😛
Я даже уже успел найти потребление “треуголки” - всего 40-50 мА при напряжении 8 - 15 В!
Просто сбыча метч! 😁
Если не сложно ссылку, где купить. Неплохой вариант черного яшика.
Выше же написал, где искать и под каким названием, получите не одну ссылку.
Кстати, вместо страховочного Li-Ion сам напрашивается Ионистор - обычно 100 000 циклов без ухудшения характеристик и около 40000 часов с незначительным снижением емкости - по сути вечный аккумулятор!
Первое, что в голову пришло:
- помогает ли в борьбе с синим экраном?
- из Органов управления - только дырка “reset’” А конфигурить через файл?
- продолжает ли писать при отключении питания?
- насколько я понял, запись только при движении в кадре. Тогда могут быть проблемы с записью полетов на высоте, когда картинка почти статична.
Изучать надо. Российские сайты его тоже продают по > 2000 руб, позвонить да спросить.
- Почему вы решили, что запись только по движению? Склонен думать, что это настраиваемая опция.
Лучше, но хочется получить качественную картинку, а не то что через радиоканал получается.
И как смотреть эту качественную картинку если самолет с писалкой улетел? Два раза мне тех запись помогла за минимальное время по последним координатам и вида местности найти самолет, один раз падение в 2,5 км от точки старта а другой чуть меньше 5 км.
это не для улетевших моделей;-)
Если следовать описанию //
Function of video recording
Local storage, auto-cycle audio/video recording
Mode of video recording
Motion detection video recording. Video recording is available when the picture in shooting changes, video file will take about 30 seconds-3 minutes/folder (subject to whether there is a change in the picture in shooting, in case of change once, the recording is about 30 seconds, in case of successive change, each video recording file is 3 minutes) //
то скорее всего это единственная и намертво вшитая опция.
Цель данного устройства- запись максимального количества событий с минимальным расходом ресурсов памяти. Реально получите кучу 3-х минутных видеофайлов за весь полёт.
Ну и на кой нам такая мозаика? Клеить их потом замаешься. Пример записи не нашел. За что отдавать 1400р. Единственное применение - камеру в глазок впиндрючить и за соседями следить.
А вы для чего собираетесь его использовать?
Лично я только в качестве “черного ящика”, чтобы потом проследить видеотрассу и выяснить, где упал коптер.
А для этого с любой склейкой не будет жалко повозиться по сравнению со стоимостью коптера.
Кстати, полно софта, которые упрощают эту склейку. Да и качество записи здесь не играет особой роли.
А каждый день просматривать записи “черного ящика” нет смысла - для этого используется бортовая писалка с гораздо лучшим качеством.
Да я вообще на планшет пишу одним нормальным файлом. Так если только для подстраховки эту фигульку прикупить…
Помнится, однажды попытался планшетом что-то очень важное срочно сфотать (или заснять видео, не помню) , но соотв. планшетная программа выдала что-то вроде “Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта”.
И тогда я понял: все это смартфонно-планшетное фуфло для серьезных дел не годится.
А ведь мы как раз в серьезные игры играемся 😉
В-общем, должен быть жесткий аппаратный рекордер (хотя там тоже софт, но по надежности совсем другой).
Ага, другой. Например как в синей писалке. Очень надежно просирает записи, если были длительные потери связи. И если я правильно понял, не только синяя этим страдает.
Весь сезон отпахал без единого глюка…
Лично я только в качестве “черного ящика”, чтобы потом проследить видеотрассу и выяснить, где упал коптер. А для этого с любой склейкой не будет жалко повозиться по сравнению со стоимостью коптера.
Только следует учесть,что в подобных гаджетах, как и в авторегистраторах между концом файла и началом предыдущего есть определённая задержка. Она получается из за того, что необходимо финализировать файл и получив программную команду с детектора движения (здесь нет отдельного датчика движения) начать новую запись. Соответственно чем проще железо и примитивнее софт, тем паузы будут больше.
Такие вещи из доступных, как правило в стационарном исполнении и имеют полноценный жёсткий диск. Тут кстати кто то такую вещь использовал в наземке.
Пишу на ноут через USB TV Tuner, не прет таскать ноут с собой конечно.
в этом случае ноутбук можно использовать как FPV монитор, так ведь?
Да, есть такое. И даже существенная задержка между движущимся объектом и записанным, т.е. риал-тайма нет и близко.
Только какое это имеет значение, если всго лишь нужно построить трассу движения коптера?
Скорее всего никакого, но цели и задачи могут быть другими.
Безусловно. Для меня выбор диктовался только желанием заиметь компактный экономный “черный ящик”, и не более того.
“Синий” мне не понравился своими данными, тем более на него, как оказалось, уже есть жалобы (выше).
Ну ждём отчёта, интересен битрейт и скорость кадров.
Окончательно настроил систему записи курсового видео, Планшет WIN10 + EasyCap(превью) + Bandicam (захват окна OpenGL). Никаких тормозов, хочешь со звуком, хочешь без оного.
Лучше наверное не выйдет, да и не надо. Сами гляньте, только не во встроенном плеере, лучше качнуть.
cloud.mail.ru/public/FJbo/f1hudBsJR
Мне показалось или было рассыпание на квадратики на видео ?
И мне кажется очень странным захват окна, по моему не самый логичный вариант.
Ну и самое главное, тормозов ни каких нет с отличным качеством, вот только место на диске кончается быстро, а вот если жать сильнее, то у меня бывают и тормозит планшетик.
Час около 2 гигов, в принципе нормально) Это средний вариант между качеством и размером.
Практика показала что лучший. нагрузка на проц в два раза меньше.
Да, это вполне приемлемо. Мне так больше 2 часов и не надо точно пока. 4 гига найдется на диске.
Ну я бы сказал чуть по другому. Вариант лучше просто еще не был найден 😃 Ну по теории конечно не с экрана надо хапать.
