Кто и чем пишет видео?
почему может не писаться ОСД на писалку.
Если писалка простая и телеметрия не серьёзная, а китайский вольтметр, то есть вариант.
Писалка пишет через строчку, телеметрия тоже рисуется через строчку, но в соседнюю.
Случай из жизни. На борту 3D камера шлющая чересстрочное 3D и ОСД-вольтметр с ХК, на земле хедплеи такое 3D пониммающие, в параллель писалка с ХК и подключенный к ней телевизор. В телевизоре как положено месиво из ОСД и правого и левого глаза, в очках стерео, но телеметрия только в одном глазу, на писалке стабильная картинка с одного глаза безникакого 3D, вроде какраз того где телеметрия. Пришлось летать по пищалке =\
Тоже думал про строки, ОСД классика - миним. Писалка классика - синяя ДВР. )
Только тут именно от камеры зависит. Не пойму что за эффект.
С другими все нормально.
Где то это упоминалось на этом форуме, но не могу вспомнить в какой теме обсуждалось.
Да, это камера чудит, я и писал. Но только сейчас увидел такой эффект с писалкой. Камера мини сонька. С ними часто глюки в связке с Минимкой.
Некачественная камера может не только нарушить работу вывода телеметрии осд, но и полностью вывести из строя видео передатчик. Мы уже сталкнулись однажды, где RunCan после не большой жесткой посадки каким то чудным образом пропадало изображение и передатчик вещал вообще по 2-3 каналам одновременно но с помехами, и так три передатчика. Пока случайно не подключили другую камеру. Во как бывает, я уже писал правда об этом)
Про вывод из строя Вы сильно уж загнули… Если только на видео\аудио вход подать высокое напряжение.
Сергей, я никогда не пустозвоню опираясь на слухи.
Питание общее от менеджера питания 12,4 в. После жесткой посадки самолета начало пропадать видео через 1-2 мин. Потом вообще при включении уже через 10 сек и уходило на другие каналы. Питание еще раз повоторяю у них общее, все на одной шине 12 сидят. Я не знаю как работает синтерзатор частоты переключения у передатчика 800 мвт 1,2 , думаю Вы тоже не знаете. Предполагаю что возникала нагрузка между видео сигналом и плюсом питания тем самым влияло на изменение каналов в передатчике. Три передатчика пробовали, и они начинали вещать в двух и вяло в третем канале одновременно. Тестер показывает 12,4 в , все подключили на прямик от камеры к передатчику без всяких автопилотов и модемов которые стоят на борту Бд5. Мне помогал Пилот опытный Сергей Стрижи. Всю голову сломали , почему пропадет видео и уходит канал на всех передатчиках, пока просто не подключили камеру другую.
Камера была такая
securitycamera2000.com/…/RunCam-600TVL-DC-5%2d17V-…
Мы наверное о разном. Конечно неисправная камера может повредить устройства подключенные к ней.
Но некачественная, т.е. дающая некорректный сигнал, но допустимый электрически, для входа передатчика не выведет передатчик из строя перманентно.
Подскажите, пожалуйста, максимально дешевую писалку видео. Какое-то супер качество записи не требуется, главное чтобы хорошо было видно OSD. Нужно чисто для технической записи на всякий случай.
- Если есть ноут или планшет на винде, то EasyCap, но не сильно удобно
- Иначе C-DVR синяя.
- Есть. Его и использую. Но таскать собою в поле 17 дюймовый ноутбук не особо удобно, да и акк уже плохо держит заряд. Плюс сейчас какая-то фигня с моим EasyCap, хотя уже 2-й покупаю… Хотел писать на планшет через EasyCap Viewer в связке с какой-нибудь писалкой экрана, но как выяснилось EasyCap не работают на процессорах MTK. Разработчик написал, что не поддерживается на уровне ядра и даже удалось вернуть деньги за программу.
- Ее и думаю купить, но что-то многие ругают. Вот смотрю альтернативные варианты примерно за такие же деньги 😁
Я вот тоже ругаю синюю. Но вы же просили максимально дешевую. Если она пишет, ко качество сносное, но бывает что не записывает, вот это печаль. Именно так я слетал на 20 км без записи 😦
Теперь пишу параллельно и на планшет (windows). Планшет явно удобнее ноута.
Черную, сглючила раза 2 за 2 года
не в годах надо измерять, а в разах. У меня два раза сглючило примерно из 20 полетов.
тогда моя вообще почти идеал, точно помню - 1 файл даже, а не раз не записала
Совсем скоро снимешь писалку за ненадобностью, как я снял. Деньги те же а еще например аппу в поле настроить или автопилот подкоректировать можно)
ну собственно я купил планшет, что бы удобнее было АП корректировать и контролировать, а ноут меня большой, не удобно 😃
Всем привет. Подскажите пожалуйста конвертер с захватом видео. Максимально хорошего качества. Хочу видео с коптера на ноутбуке смотреть.
Все сначала хотят, а потом все разочаровываются (я в их числе). У меня IconBit u65 (ну сейчас их наверное уже не продают).
Неудобно это и не видно ни фига и задержка еще.
Имею DV02 там есть AV вход и AV выход на вход подключил сигнал с приемника а на выход фпв шлем, оказалось с выхода сигнал не выходит. С выхода показывает только когда на писалке включаешь файл для просмотра, тогда и в шлеме показывает. Вопрос, если просто спаять разветвитель (без элетроники) и с приемника подключить параллельно писалку и шлем, будет нармально? или искать какой ни будь AV разветвитель для телека типа?
Тройник спаять можно попробовать, но это может повлечь уменьшение размаха видеосигнала, возможно снижение контраста картинки и срывы синхронизации.
Всем привет. Может я не совсем в тему, но читая ветку вижу что тут есть понимающие люди. Что то с монитором, на остальных монитолрах видео идет отлично. Может кто сталкивался или может перенаправить в нужную ветку
Если между монитором и камерой есть писалка то попробуйте сначала включить камеру, затем, через несколько секунд включить писалку и монитор и правильно установить тип сигнала с камеры.
Писалки нету. Монитор так же показывает даже напрямую от камеры по проводам , пробовали две камеры, правда с одинаковым протоколом .
Ребят, посоветуйте предметно дивайсину для записи на земле (только черный ящик).
Требования:
- Малый размер. 2)Бюджетная. 3) Все что от нее нужно - возможность быстро вернутся назад и посмотреть координаты.
Подключать планирую в связке с 7" экраном. На нем и хочу сделав откат увидеть крайние координаты.
Спасибо!
Требования
надежность не важна ?
Бюджетность на первом месте ?
Не стал я смешить людей ставя рядом с бюджетной - надежную.)
А вообще был бы признателен за бюджетную и отдельно надежно не очень дорогую с управлением что бы можно было тут же откатится и глянуть координаты.
