Кто и чем пишет видео?
Измерьте сопротивление входа TV у писалки. Если там больше 75 ом , то можно подключать по второй схеме без потери качества.
если писалка должна быть на модели - то монитор не на подключаешся менять разрешение записи
Как и обещал, рассказываю впечатление от покупки “треуголки” CCTV Camera Super Mini Motion Detection 640*480 HD Recorder DVR Cam Max 1-32GB
Купил его в этом чудо-магазине - Shenzhen Epath Electronics Co., Ltd аж 13 ноября 2015 г.
Но этот магазин отправил его настолько дурацкой почтой, что посылка реально стала доступной только сегодня, 16 Января 2016 г., а до этого она блуждала где угодно. только не там где нужно.
Наконец, получаю ее сегодня, открываю дома - и получаю вот такую фигу 😃:
Думаю, ни в каких комментариях ни этот “регистратор”, ни этот “чудо-магазин” не нуждаются 😃
Наконец, получаю ее сегодня, открываю дома - и получаю вот такую фигу 😃:Думаю, ни в каких комментариях ни этот “регистратор”, ни этот “чудо-магазин” не нуждаются 😃
Не расстраивайтесь так сильно. переходник копейки стоит.
Переходник - да, копейки, “треугольный регистратор” - $18, так что я потерял как раз $18.
Но кто вам сказал, что я расстраиваюсь? Тем более из-за этой небольшой суммы.
Если и огорчен, то по другой причине - что потерял свыше 2 месяцев, и теперь придется начинать все сначала.
А радуюсь потому, что описанный мой случай поможет вам избежать данного продавца-мошенника.
не совсем понял. Вы что именно заказывали ? Блок питания для регистратора или сам регистратор ?
за 18$ не бывает регистратора , правда и этот блок питания от силы 1$ стоит !
А вообще ускоглазые отморозки уже припекли в реале своими или браком или кидаловом. Особенно хламом типа этого : ru.aliexpress.com/store/…/506629_1791592126.html
Такое ощущение что там одни клоуны лепят один товар с другим и как мартышка с очками понятия не имея зачем это все нужно и для кого , но зато проадется. Скоро они свои отходы жизнедеяьельности продавать будут. . Я уже давно ничего не покупаю там ибо 50% отходов в виде гаджетов… Если есть возможность переплатить тут , беру тут даже не самотря на конский ценник у наших барыг. Все же хоть какая-то гарантия есть.
это ,конечно, очень досадно. но почему :
деньги легко возвращаются…и у вас остаётся “чудный адаптер 12в 1а” -незаменимая штука в быту ! ))
Так я не понял, прислали не нешего стандарта блрк питания или вообще только один блок питания прислали?
померил, там между землей и V-in имею 79 Ом
я так понимаю, что можно на третьем варианте подключения видео-вход моника подключать не в V-out, а в V-in вместе с сигналом от видео-приемника
goodluckbuy.com/hmdvr-mini-digital-video-recorder-…
Про 3 вариант забудьте от греха подальше. Саймый правильный 2-й варинат даже при наличии 79 ом на входе. Просто потеряете немного яркости на выходе .
Правильно понимаете.
Бывает, и очень много разновидностей. Вот одна из них: www.ebay.com/itm/…/231779337643.
Почему же не может, очень даже может - смотря какой регистратор.
Этот стоит $18.25 - ru.aliexpress.com/item/…/2051085442.html
Здесь о нем всё расписал - rcopen.com/forum/f90/topic116356/3763
Помнится, этот “синий” я раскритиковал в предыдущей ссылке, поскольку в нем есть суровые недостатки, поэтому не стал его брать, а взял злополучную “наполеоновскую треуголку”, вместо которой бырыги-мошенники выслали копеечный адаптер, никакого отношения к регистратору не имеющего.
Теперь вот думаю: снова заказывать “треуголку” (понятно, в другом месте), или за эти 2 месяца появилось что-нить поприличнее?
Где то я пропустил, если можно ссылку на недостатки. Хоть в принципе без недостатков ничего не существует, вот только насколько они критичны.
Имею два синих, одному уже почти три года, второй так и лежит пока без дела, второй покупал когда переполюсовал питание и сжёг входной стабилизатор напряжения, заказал новый но пока он пришёл восстановил старый. Тем не менее для проверки записывал и на новый, разницы не увидел, качество полностью устраивает, длина клипа 30 минут, вот так пишет, дата в писалке не правильная (просто не выставил):
А вообще-то речь была о цене: "
Оказывается бывают.
…Оказывается бывают.
Хм. Это вы не меня процитировали, а кого то-то другого. Уж я-то знаю, почем покупал.
Так что это вы не мне скажите, а тому, кто утверждал, что за $18 не бывает 😛
Не нашли? Ну значит и я не найду, как-никак 2 месяца прошло.
О недостатках я узнал из описаний,
Вот, например, это:
Кому интересно, выяснил - 250 мА в режиме ожидания.
Т.е. явно устаревшее гуано 😃 Да еще и весит эта железяка, видать, немеряно.
Современные рекордеры даже с видеоматрицей и TFT-экраном , которые самые прожорливые, и то меньше потребляют.
И ЕМНИП, еще требует узкий диапазон напряжения питания (в отличие от “треуголки”).
Все это вместе похоже на то, что этот “синяк” рассчитан на стационарное использование.
И эти недостатки мне настолько не понравилось, что пошел искать другие регистраторы, и нашел эту “треуголку”.
Приношу свои извинения, это для chupa
Блин ! Сфотайте жеж его , этот регистратор за 18$ ??? ПОка увидел блок питания от него. Я как понял что вы долго ждали посылку , открыли а там только один блок питания и то под евровилку без переходника ?
chupa: если вместо верещания перелистнете пару страниц назад, то найдете и фото, и подробное описание.
PS. Тему лучше читать не с конца, а с начала и последовательно.
Доползла тут до меня на черепахе C-DVR “синяя” с али… вот от сюда www.aliexpress.com/item/…/32271724314.html
И похоже не все “синие” одинаково полезны, а те которые подделки совсем не полезны.
В комплекте нет cd диска, полиграфия инструкции неравномерная, с белесыми пятнами.
Но это все мелочи. Блок питания через 15 сек работы сказал негромкий “чпок” и выдавать 12в перестал. Тоже вобщем беда не сильно большая, 12в у нас из всех щелей.
Но хуже всего, что при сигнале PAL обрезает видео как здесь уже описывали. Справа четверть не влезает и снизу так же.
На файл system.txt не реагирует похоже никак, никаких изменений нигде не происходит. Да и вообще никакие танцы с бубном ничего не меняют.
Да, еще при воспроизведении записанных файлов сигнал гораздо слабее чем когда просто “насквозь”. Это у всех так или только у моей “недосиней” версии?
Я правильно понимаю, что это просто подделка?
Думаю “поспорить” с продавцом под эти предлогом.
Блин что за треуголка …треуголка… что за блок питания… Теперь понял… это та хрень с BNC разъемом вместоткоторой сунули блок питания. Вообще похоже на китайцев. "А был ли мальчик ? " Тут на пневмофоруме народ покупал фейковую духовушку. Китайцы распиарили , сделали видео, а купить нельзя. Выяснилось потом что это фейк. Наводит на мысли что треуголка фейк… или нет ? Есть живое видео от тех кто уже купил ?
Временно подешевели писалки с ХК
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И на РФ складе тоже.
мужики… писалки с потоком до 3 мбпс дают отвратительное качество. Мне кажется лучше рассматривать сразу те которые от 6 мбит дают поток. Эти серые коробки сделаны на одних и тех же устаревших чипах 2008 года от роду.
Сорри. Пофиг на поток, главное чтобы координаты читались и чтобы не зависала. Синяя у меня периодически перестает видео писать. Убрал на полку.
Временно подешевели писалки с ХК www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=25321
Хотя хоббиты снабдили эту писалку магическим сочетанием “FPV”, на самом деле она не для него задумывалась - эта банальная писалка для автомобиля, в чем можно убедиться из прилагаемой инструкции.
Что радует - по настоящему широкий диапазон питающих напряжений: 5-30 Вольт.
Может, в самом деле стоить раскурочить дешевый авторегистратор и подать вместо ее камеры видеосигнал от приемника?
Ведь все авторегистраторы по характеристикам на голову выше этой “FPV-писалки”.
Есть и полно таких, которые и курочить не надо - в них кроме штатной камеры, предусмотрен входы для дополнительных, к которым и можно подключить наш видеоприемник.
Вот, ткнул в маркет-яндекс практически не глядя, на самую дешевую за 1200 руб Subini K6000L:
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора … с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука … 2/1
Запись видео … 1280x720
Режим записи … циклическая, запись без разрывов
Звук … встроенный микрофон
Подключение внешних камер … есть
Дополнительных камер в комплекте … 1
Камера
Угол обзора … 80° (по диагонали)
Режим фотосъемки … есть
Материал линз … пластик
Запись видео
Режимы … автостарт записи
Формат записи/видеокодек … AVI / H.264
Питание
от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Подключение
Подключение к компьютеру по USB … есть
Хранение данных
Поддержка карт памяти … microSD (microSDHC) до 32 Гб
Дополнительно
Особенности … крепление на присоске
Как говорится, в сравнении с “треуголкой” или “синяком” не нуждается.
Не обязательно эту, есть и получше, с GPS и пр. шашечками.
Del
