Кто и чем пишет видео?
dima043
Портос:
Хотя хоббиты снабдили эту писалку магическим сочетанием “FPV”, на самом деле она не для него задумывалась - эта банальная писалка для автомобиля, в чем можно убедиться из прилагаемой инструкции.
Что радует - по настоящему широкий диапазон питающих напряжений: 5-30 Вольт.
Может, в самом деле стоить раскурочить дешевый авторегистратор и подать вместо ее камеры видеосигнал от приемника?
Ведь все авторегистраторы по характеристикам на голову выше этой “FPV-писалки”.
Есть и полно таких, которые и курочить не надо - в них кроме штатной камеры, предусмотрен входы для дополнительных, к которым и можно подключить наш видеоприемник.
А почему Вы думаете что там есть возможность подключить стандартный аналоговый сигнал PAL или NTSC ? В обычных регистраторах как и в прочих современных камерах его ни на каком этапе нет как не раскурочивай…
X3_Shim
Я тоже так написал сначала. Но там есть вход для внешних камер.
Но вопрос как оно будет писать в условиях жестких помех и пропадания сигнала.
chupa
Это все кирпичи и черные ящики. Проблема в том что пока не купишь (не расстанешься со своими бабками) не поймешь как оно в деле. А реально таких моделей десятка три на али. Тоесть если даже каждая будет стоить по 500р , то на все нужно потратить около 15 тыщ р и потратить время на исследоания. В реале потратить придется куда больше. Проще купить ту же FoxTech FPV за 10 штук и успокоится.
Еще парадокс в том что китайцы могут и не указать в спецификации AV вход. Его обнаружат случайно осматривая прибор вживую. И еще далеко не факт что он будет работать. Еще авторегистраторы , особенно HD , могуть иметь даже выносную камеру , но на своем шнурке что-то типа HDMI . Аналог туда никак не вкорячить.
khomyakk
Портос:
Теперь вот думаю: снова заказывать “треуголку” (понятно, в другом месте), или за эти 2 месяца появилось что-нить поприличнее?
Случайно у нас увидел в продаже эту треуголку
…com.ua/…/73374-DVR-писалка-для-FPV-KT-402-DVR
обрати внимание на ФПС - 15 кадров в секунду.
Портос
На Ali их искать неудобно. Вы зайдите на Яндекс-Маркет по этой ссылке
market.yandex.ru/catalog/54804/filters?hid=6269371…
Там есть опции:
Количество каналов записи видео , по которой вам будет выдано 559 2-х канальных моделей,
Подключение внешних камер - 453 модели 
Количество композитных видеовходов - 23
модели.
Так что, как видите, не 3 десятка, а 5 сотен моделей с дополнительным видеовходом.
Плюс устойчивость к жестким условиям эксплуатации в автомобиле, 12-вольтовое питание - это наши 3S.
Ну и основная камера, которая зафиксирует, как вы паритесь со своим FPV-любимцем 😁
Остальное, конечно, надо тестить.
Olegfpv
Я тестил, была проблема, сбрасывалось разрешение на vga. Сейчас все хорошо. Но автозапуска нет. Гонял пол дня, все чётко без зависания. Буду ставить на борт.
rcopen.com/forum/f90/topic243020/2697
pinco
А я вот вообще не подключал выход этой писалки к монику и не видел ее минюху 😉
pinco
а что там мне настраивать?
я пишу видео с обычной курсовой камеры VGA
Olegfpv
Лучше в HD писать и увеличить время блока до 30 мин, это макс. Можно сделать и на ощупь, например я уже изучил))
Bah
Я бы блоки записи ставил как можно короче, дело в том что при пропадании питания файл не сохраняется.
В последней прошивке Обрезание ПАЛ с низу так и не решили, поэтому всю критичную телеметрию (например координаты) надо располагать в верхней части кадра.
Olegfpv
Bah:
Не понятно, это если смотреть через выходной сигнал? Так как на записи все нормально весь экран видно, сквозное видео противопоказано . Я хочу ее на одном из своих бортов в кабину встроить для записи с курсовой камеры Без телеметрии+ микрофон.
Bah:
Надежно все делать нужно. С чего оно пропадать будет. Да и короткие блоки потом лепить нужно в единый файл. Эта DVR для записи с борта предназначалась, а не для наземки, тут и автостарта нет. Для наземки я D1 с Хообикинга использую уже не первый год , автостарт по питанию , DVR имеет свой акб , работает идеально и не разу не сбойнуло, файлы все сохраняются после выключения питания, так как процесс правильно завершается .
Bah
Olegfpv:
Не представляю для чего писать на борту видео с курсовой? Но у каждого свои задачи.
У вас наверное камера NTSC раз ничего не обрезается?
По поводу обрезки нижней части картинки , если камера PAL, обсуждается с самого начала на рцгрупп, и в новой прошивке это не исправили.
Обрезается и сквозная картинка и запись, так как там пишется только 480 линий. Этого достаточно для NTSC, но мало для PAL.
PS
Я ставлю этот DVR в свои шлемы, для записи на земле. Там как раз важно иметь картинку в случае потери самолета или коптера, и желательно не обрезанную.
storch
Bah:
А как вы его подключаете? Параллельно с монитором? Нужен ли видеосплиттер при параллельном включении если у видеоприемника только один выход?
DiscoMan
Мне такая писалка приехала. Хочу встроить ее в свою наземку с управлением менюшкой через ардуину (уже имеется в составе наземки и много чем там управляет, включая ОСД со всякой полезной инфой о состоянии наземки). Автостарт записи при подаче питания, коммутация входов-выходов для записи/просмотра - все дела, в общем 😃 С раъемом К1 К2 К3 кто-нибудь разбирался? Насколько я понимаю, это просто дублируются соотв. кнопки для внешнего управления писалкой? Замыкаем соотв. пин на GND и имитируем срабатывание кнопки?
Портос
“Такая” - эта какая - треугольная, круглая, может, или может - сферическая?
DiscoMan
Ну как бы по названиям контактов те, у кого она есть, уже все поняли 😃 А у кого нет, вряд ли в курсе вопроса. HMDVR, которую тут с переменным успехам обсуждают последние несколько страниц.
Портос
На последних страницах не только ее обсуждают, поэтому и уточнил.
Кстати, ваша HMDMR может и хороша, не берусь судить, но что мне жутко не понравилось - фиксированное питание в 5 Вольт.
О чем думали разрабочики, позиционируя ее для FPV - хз. Поскольку массовое питание для наземки начинается с монитора - 12 Вольт.
Поэтому только из-за этих 5 Вольт не возьму ее, будь она хоть золотая. Треуголка и та от 5 до 30 Вольт.
Olegfpv
Эта Dvr изначально не для наземки, а для коптеров 250. Размер её мал вес 9 гр, нет там стабилизатора питания с 5-12 в, поэтому если хотим на наземку, то что мешает стаб 12-5 воль поставить? Сплитер нужен по любому для видео сигнала. А на борту я буду делать эмиторный повторитель.
Olegfpv
Портос:
Вот можно использовать мелкий Dc-dc
ru.aliexpress.com/item/…/32297104262.html
Либо на кренке
С1 0.33мкф и С2 0.1мкф
А на борту есть у всех 5 вольт.
Для подключения паралельного видео сигнала нужен сплиттер. Самый мелкий 2х канальный
flytron.com/…/98-2-way-video-splitter-3-18v.html
pilot222
Olegfpv:
У меня в наземке с приемника видеосигнал снимается на телевизор, на писалку, на очки и ещё разьем на всякий случай. Никакой разницы я не увидел: что одни очки, что вместе со всеми приблудами, яркость одинаковая. Разветвитель (электронный) есть, но валяется где то на полке за ненадобностью.
Вот такую бы, но тут камера скорее всего по шлейфу с кучей проводов подключена. Но вдруг тольо питание два и сигнал один или тоже два?
Olegfpv
pilot222:
Нужен видео сплиттер, а не разветвитель. На каждом выходе можно настроить уровень сигнала у большого сплиттера, подключать провода без него большая ошибка.
pinco
Я тоже подключил к этой писалке напрямую приемник и монитор шлема. Поставил ее в шлем HeadPlay HD. А питание на 5В вообще не проблема сделать за 65 центов 😉
