Кто и чем пишет видео?
Да не очень… но если в самом низу кадра есть важные данные, они могут пострадать. У меня тбс коре про в качестве ОСД, там, к сожалению, конфигурация экрана невозможно. Поэтому только нтсц, если пользоваться этой писалкой.
Костя, кину тебе ссылку сегодня, сам посмотришь
Два нижних ряда символов обрезает на minimOSD
Чего так hobbyking ценник занизил?
hobbyking.com/…/__69084__SD_DVR_High_Resolution_Di…
Кому надо покупаем)).
Подскажите, а эту писалку
Eachine ProDVR banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Aud… я могу поставить между приёмником(Boscam FR632) и моником? чтобы записывать вид из курсовой камеры с земли?
И какие с ней могут быть проблемы? (в PAL обрезает низ?)
выше ж писали, что это таже HMDVR, с ее же косяками
Ну это я всё понимаю, вопрос основной не в этом, она подойдет для моих целей?
Я HMDVR вместе с моником повесил на один выход приемника. Работает!
Но нет возможности видеть минюху писалки.
Так что если нужно работать с минюхой писалки, то писалку нужно ставить перед моником, чтобы с нее изображение с наложенной минюхой писалки шло на моник.
Ну и по PAL тебе уже написали.
Как оно будет с этим клоном пока ни кто не знает.
Но нет возможности видеть минюху писалки.Так что если нужно работать с минюхой писалки, то писалку нужно ставить перед моником, чтобы с нее изображение с наложенной минюхой писалки шло на моник.
Спасибо за ответ. Банг всегда ценился своей поддержкой, если будет глючить и не работать, возвращают деньги.
Не будет ли задержки, если ставить перед моником?
не знаю
Чего так hobbyking ценник занизил? www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html Кому надо покупаем)).
4600 однако ценник уже😵 вот пару дней назад 1600 было… только прикупить собрался…
C-DVR синий перестал включаться. Кто нибудь чинил? Куда глянуть? Акк встроенный оказался дохлый, заменил конечно, но не помогло.
Задам еще тут вопросец, кто то может сталкивался. Приобрел easycap для записи с курсовой камеры. Есть у меня шлем в в котором видеосигнал в контроллер дисплея поступает с эмиттерного повторителя и есть монитор в который встроен RC305 приемыш. Так вот. Если писать видео с RC305, причем у него два выхода, и неважно куда подключать easycap - параллельно монитору, или ко второму выходу, на видео такая бяка. При этом на мониторе который подключен к тому же RC305 картинка чистаю
Но если подключить easycap к шлему, параллельно контроллеру дисплея шлема на выход эмиттерного повторителя, то картинка захватывается отличная. И в шлеме так же не портится.
Пробовал доп резисторы ставить от 5ом до 1кОм. Но меняется только яркость. На полосы не влияет эта махинация…
при подаче питания на наземку начинает писать автоматически
это настраивается в меню
Заказал такую писалку EZcap284 ru.aliexpress.com/item/…/32647200394.html Характеристики - 18мбс, против 8 мбс у easycap. Но обзора с каким качеством записывается именно композитный видеосигнал сигнал не нашел.
А зачем унылый сигнал с курсовой качественно записывать? Мне вполне хватает самой простой писалки. Да и если нужно качество - есть HD писалки за 15$.
Была писалка C-DVR. Не понравилось, тем более что нет там 640х480. Стандарт VGA 640х480 для черно-белого изображения, где то прочитал. Если можно, порекомендуйте проверенные HD писалки для композита за 15$. Спасибо.
Без прибамбасов, не 15 конечно, для технического видео хватает banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV…
С купонами почти 15:
Реально 1280*480
Шурик, там в любом случае интерполяция, т.к из пала или нтсц больше чем там есть не вытянешь. У этих писалок (ичин и хмдвр) есть два несомненных плюса: 1) цена 2) то, что они пишут покадрово в MJPEG, что не приведет в случае пропадания питания к потерям ценных кадров. Ну, и кроме того, если приходится летать в условиях сильных помех, или, например, если носитель уже на грани пропадания видеосигнала при краше, покадровая запись сохранит все, а вот различные MPEG алгоритмы могут и побить запись.
Главный недостаток, это как раз *480, и обрезание низа экрана в Пале. Лучше бы они 720х576 сделали а не 1280. И отсутствие автостарта. Хотя это решаемо диким колхозом.
Автостарт нужен далеко не всем. Было бы полезно иметь его как отключаемую опцию в меню. Но это вопрос уже к своевременному допиливанию прошивки, а как раз этим такие китайские производители и грешат. HMDVR имеет в прошивке косяки, Ичин их просто унаследовал. И тоже вряд ли что там поправит в обозримом будущем.
Друзья! Если качество HD, то все равно: техническое оно видео или нет, а если качество не HD, то это техническое видео. Впечатление что тень на плетень. С уважением. Спасибо за комментарии и ссылки.
Техническое, это с телеметрией и не важно в каком разрешении оно пишется . Наверно да, не важно.
HMDVR
При отключении питания и не остановленной записи…кто как доставал видео??? не затертая и поверх не перезаписанная.
у меня пока получилось восстановить полный размер (с куском следующей затёртой записи) только Zero Assumption Recovery,
Active@ File Recovery обрезает часть с ошибками(возможно тайм кей кода), другие опробованные программы ещё хуже.
Полученный файл проигрывается классик плеером до конца!
…но проблемная часть видео например не перематывается.
Ну и пока ничем кроме редактора ЮТУБ не смог обрезать лишнее…и восстановить хвост записи.
Может у кого лучше результаты?
