Кто и чем пишет видео?
natol
Я перекодировал файл программой (Aiseesoft HD Video Converter).
Таких программ море.
sa64
natol:
Спасибо!!!..работает, восстанавливает.
Может и чем лучше вытащить прерванный(не доделанный) файл с флешки подскажете?
kostya-tin
а я вот задумываюсь на HMDVR сделать автостарт при подаче питания и автостоп при его отключении. нагуглил похожий вопрос но не для наших приминений forum.cxem.net/index.php?showtopic=150750
перерисовал схему под мои цели
Емкость конденсатора нужно будет подобрать опытным путем. возможно, в коде нужно поправить значения, управляющие ногой attiny для кнопки, для того, что бы она замыкалась на землю
прошу понимающих людей посмотреть этот код, и возможно, немного поправить его
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Pinb.3 = Input
Config Portb.0 = Output
Waitms 50
If Pinb.3 = 1 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Set Portb.0
Waitms 1000
Reset Portb.0
End If
Loop
End
принцип работы схемы такой:
при подаче напряжения, схема, и поключенная писалка включаются, заряжается конденсатор. тини видит внешнее напряжение и нажимает кнопку K1 на писалке (тут, возможно, нужно настроить задержку). если мы выключаем внешнее питание, писалка и тини продолжают работать от заряженного конденсатора, но тини при этом видит откюченное внешнее напряжение и повторно нажимает кнопку K1, что останавливает запись на писалке, и она нормально сохраняет фаил. главное подобрать правельный конденсатор, что бы его заряда хватало для завершения записи
kostya-tin
значить нужно искать подходящий ионистр. а есть какой-то скетч с описаным кодом или поправить мой, если можно?
max809
kostya-tin:
В моем дневнике четвертый комментарий.
Glebus65
DiscoMan:
ичин и хмдвр
Не подскажите, пожалуйста, принципиально разницы между ними, кроме цены, нет?
Как-то упустил этот момент, а хочу купить…
Заранее спасибо!
AsMan
kostya-tin:
У всех писалок же есть мелкобатарейка, чтоб закрыть файл по потере питания, если нет батарейки, то должны быть контакты куда ее подпаять. Автостарт тож вродь должны все уметь, по питанию.
Или я отстал от жизни?
AsMan
kostya-tin:
отстали от жизни
Да уж, видать совсем удешевили.
Я бы по старинке костыль поставил, мелкобатарейка и 555 таймер. Делать одновибратор на тиньке, я отстал от жизни:-) Хотя, если все для этого есть, почему нет:-)
9 days later
avo-18
Сравнил качество записи HDMR с ютуба и свои с EASYcap на ноуте. Последний вроде получше. Хотя заявленная скорость потока у HDMR 15мбит, а у EASYcap максимальная 8 мбит.
kimu
avo-18:
с ютуба
В смысле свою запись сравнили с порезанной и перекодированной ютубом чужой?
avo-18
Понравилось OSD. Можно узнать, с какого автопилота записывали? Не узнал интерфейс. Все понравилось.
Olegfpv
avo-18:
Понравилось OSD.
Это же Игл Трии. Осд у него четко с выраженным шрифтом. Размер шрифтв тоже то что нужно , в отличии от второй версии (Вектор) . Тут осд просто великолепно выглядит .
sa64
HMDVR
Сдох второй сабилизатор на 3.3в .
секунд пять 3.9в потом 2.9в и гаснет диод.
замена на M3406-ADJ до этого куплены для 1.2в.
Опять работает… )))
avo-18
sa64:
HMDVR
Опять работает… )))
Приклеить к нему алюминиевую пластину. Делал так в подобных случаях.
sa64
avo-18:
они маленькие 3мм, импульсные, да и не греются…скорее просто брак.
Shuricus
Olegfpv:
Для наземки я D1 с Хообикинга использую
Не нашел там D1.
Olegfpv
я еще за 1500 р покупал, недавно скидки были и по 2500 р стоило, сейчас 4500
hobbyking.com/…/__69084__SD_DVR_High_Resolution_Di…
banggood.com/SD-DVR-High-Resolution-Digital-Video-…
foxtechfpv.com/mini-d1-quality-sd-card-video-recor…
и без корпуса, но ее лучше не брать, так как придется припаявать Li po 3.7 1С т фильтр на питание, в корпусе уже все это есть. Прошивки шьются через SD карту.
Все это и есть D1 только в корпусе +акб. Включение у меня записи по питанию, так же и выключение. Файлы сохраняются корректно .
Shuricus
Заметил, что большая синяя дешевая писалка с ибея довольно сильно просаживает чувствительность приемников на 1.2. Даже при размещении на расстоянии 15см. Не понимаю почему так.
Надеюсь с Д1 такого нет.
Olegfpv
Как она может просаживать чувствительность по высокой частоте не понятно)
Shuricus:
Одна из самых популярных писалок. Качество ставьте D1 в настройках .
Shuricus
Ну я отключаю писалку, и шумы на видео пропадают, и даже по звуку. Для меня тоже загадка.
Olegfpv
Это у вас по питанию идёт помеха скорее вмего.
DiscoMan
Пользователям HMDVR и аналога от Eachine на заметку. Я уже сообщал, что эта писалка имеет баг. Как только размер файла превышает 4.3 гб, запись останавливается и более не возобновляется. Чтобы этого избежать, поставил ограничение записи по времени 30 минут, по его истечении писалка начинает запись в новый файл. Вчера столкнулся с тем, что 30 минут не хватило и запись снова прекратилась посередине полета, т.к 4.3 гб мы каким-то образом превысили (летал наверное очень активно))) Решение - ставить 20 минут, его хватает железно.
