Кто и чем пишет видео?
сандор
Получил писалку ,у нее при заполнении флешки запись идет по кругу или нужно чистить ? И еще один вопрос ,запись идет при включении питания по умолчанию или нужно выставлять, мануала русского нет ,а в английском не бычу. yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%…
kimu
сандор:
Получил писалку
Будет проще если напишете что за писалка или дадите ссыль.
Braun
Подскажите как избавиться от помех (белые полоски).
и чтобы переключать на RX V-out1/V-out2 (с писалки на прямую) достаточно поставить тумблер?
Собрал всё вот так:
Zont
DC-DC какой? Импульсные могут давать помехи
Braun
Zont:
Вот такой
Zont
Их очень много некачественных, дают помехи.
У меня похожая схема, 5В тоже надо только для писалки - я поставил линейный стабилизатор с радиатором и помех нет.
Что бы убедиться, что проблема в DC-DC запустите всё без него и без писалки, посмотрите, будут ли помехи на мониторе. Я ставлю, что их не будет 😃
Braun
Без DC-DC и писалки помех нет. Какой именно стабилизатор поставили? КР142ЕН5А?
Olegfpv
На кр будет греться,радиатор нужен. ПлслеуDC DC поставить нужно электролит, и ферит.
Zont
Braun:
Да, аналогичный. Естественно, с радиатором, иначе кипятильник.
Braun
а на HMDVR можно подать 5.2V? иль строго до 5?
7 days later
TrueMuMa
Eachine DVR требуется заливать прошивку от HM DVR, по аппаратной части одинаковые. При записи очень большая задержка, поэтому видеосигнал подавать только параллельно, через DVR не полетаешь. Да и само видео с низкой частотой кадров. Хоть и стоит 30, но максимум 18 пишет. Для записи технического видео годится.
kostya-tin
я с такой летаю. минусы:
-нет автостарта записи и автоматической остановки (если резко выключить питание, фаил не сохраняет)
-так же обрезает низ экрана в PAL. на minimOSD это примерно - примерно 2.5 нижних строки.
-иногда случаются глюки, что не сохраняет запись, а сохраняет файл объемом 0 байт
-при выводе видеосигнала через писалку, FPS выдает примерно 15кадров/сек
плюсы:
-цена
-компактность
7 days later
Evgendj
SAV=:
Версия B257.11.06.22 (исходная): www.bevrc.com/download/Firmwa...or PV700.zip
Доброго времени суток! Прошу помощи, поделитесь вышеуказанной (B257.11.06.22) прошивкой, ибо Bevrc лежит давно, а поиски в этой теме и в паутине результатов не принесли. (после прошивки на 357-ю от Foxtech упал битрейт, а вернуться к 257.11.06.22 возможности нет, ввиду отсутствия оной).
DVR этот (первичная прошивка была от bevrc)
ZAGUS
Evgendj:
Есть старый архив, скачивал, но что там не могу понять, дата 03.07.2013. называется архив-Firmware update for PV700
Evgendj
Krum_A:
День добрый. Насущный вопрос: можно ли подключить передатчик к данной камере meeke.ru/…/ekshn-kamera-1080p-hd-dlya-ustanovki-v-…
у меня sj4000 и вывожу таким шнурком, banggood.com/…/USB-To-AV-Out-Cable-For-SJ4000-Acti… можно и это подоткнуть banggood.com/…/Eachine-Light-L250-5_8G-250mW-VTX-F… только подобрать с подходящими разъемами
Krum_A
Evgendj:
Как Вам SJ4000? Друг плевался что у него много жёлтого оттенка на видео, и на солнце идёт засвет. Отдал мне её просто так, может дело в настройках?
HDDR
Krum_A:
Скорее в конкретном экземпляре. У меня все норм. Засвет на солнце имеется, да.
Evgendj
Krum_A:
Сдается что дело в настройках, у оригинала все ок с цветопередачей. Обсуждение sj4000 в профильной ветке rcopen.com/forum/f90/topic393122
Krum_A
Evgendj:
Спасибо посмотрим.
Evgendj
ZAGUS:
Спасибо! То, что доктор прописал! Все, как и прежде, версия B257.11.06.22
ZAGUS
У меня ща В257.11.07.25 работал нормально, тока ща при включении записи могут пропасть показания ОСД, переключаю заново, появляется. Пока связываю это с плохим акком сильно проседает и на долго не хватает. При новом все хорошо было. Ща паяю отдельное постоянное питание.
max809
kostya-tin:
Только что обновил прошивку для Eachine ProDVR, теперь и в PAL не обрезает, но только в режимах VGA и D1.
