Кто и чем пишет видео?
baychi
Панкратов_Сергей:
Сегодня тестирую
Любопытная зверушка. Отпишите впечатления. Сколько весит? Какой видеопоток пишет? И есть ли AV выход?
Панкратов_Сергей
Первые впечатления - супер!!!
Выход AV есть, при записи он не отключается - можно параллельно с записью транслировать на землю через передатчик…
Вес - вечером взвешу, но при ее размере, кажется что она пустая внутри.
Проигрывал на Full HD 46 дюймов через HDMI - впечатляет.
На компе - тормозит , видимо нужно что-то в компе оптимизировать.
Запись - при освещении от ламп накаливания в комнате - картинка с шумом.
Днем в комнате при освещении от окон - шума не наблюдается.
Еще из плюсов - батарея - стандартный аккумулятор от нокиа.
Поток на флешку при записи на разрешении 1920*1080 около 1 Мбайт в сек.
Олег#
Панкратов_Сергей:
при таком разрешении 16 м.б. сек. и то не фантан
а Вы про 1 мм.б. говорите
можно файлик с видео…
Панкратов_Сергей
Олег#:
Вы , вероятно , байты с битами спутали.
При записи полноценной HD программы ( 1920*1080) на спутниковом HD ресивере за час файл весит 4-5 Гигабайт, т.е скорость чуть более ( 1,1-1.4 мбит в сек- 9-12 мбайт в сек)
Вес девайса 93,45 гр:)
А вот как файлик выложить ?
Снял 5-ти секундный ролик - буду думать.
Вот, в бесплатном файлообменнике- turbobit.net/jsqjzw7o3zgg.html
На втором системнике пробую - тормозит, часть видео пропускается.
Отпишитесь кто попробует - как у вас?
Все же на телевизоре значительно лучше.
smalltim
Знак вопроса на клавиатуре расположен справа от клавиши Ю, запятая - ШИФТ + знак вопроса. Восклицательный знак - ШИФТ + клавиша 1.
Спасибо за понимание.
baychi
Панкратов_Сергей:
Да,запись в момент захода солнца в пасмурную погоду. Для понятия чувствительности.
В Вашем ролике - видеопоток 9.1 Мбит/сек. Это хороший, но типичный показатель для HD миникамер (на уровне Toshiba S10). Samsung U10 (очень похожая по форме, цене и весу камера) дает до 22 мбит/сек.
Жаль в ролике нет динамики оператора - что-бы оценить “плывучесть” картинки. И еще не мешало бы на солнышке послнимать и само солнышко - для оценки диапазона и цветовых искажений.
slides
Как я и предполагал картинка в ролике рваная и проц камеры не вытягивает динамику, пишите в 720, динамика на порядок выше при отличном качестве. С Байчи согласен на 100%
narod.ru/disk/17420394000/AMBA0009.MOV.html
Панкратов_Сергей
baychi:
Поток потоку рознь. Не думаю что качество картинки с Samsung U10 с ее скоростью потока окажется лучше чем качество некоторых HD каналов, у которых меньший поток. Почитал мануал от Samsung U10 - так там указана та-же скорость - 1Гбайт на 7-11 минут. По всей видимости чипсет в них один и тот же.
Да, у меня есть еще штучка мелкая - 15 гр весит.
Картинка 1280*960 . А поток практически такой-же - 8 Мбит/сек.
А качество видео даже не сравнить.
Это один из параметров сравнения- но все же нужно сравнивать в реале.
А с солнышком и в динамике попробую.
slides:
Картинка не рваная. Надо , видимо, с кодеками разбираться.
Потому я и спрашивал - как у Вас идет.
При подключении девайса по HDMI к телевизору все плавно без обрывов,т.е с записью нет проблем.
Проблемы с проигрыванием на компе.
ds5
Панкратов_Сергей:
//.Картинка не рваная. Надо , видимо, с кодеками разбираться.
Эффект “рваной” картинки может быть и из-за режима 30р. Можно попросить снять несколько секунд в режиме 848x480*60р приблизительно так: 3сек прочно лежащей камерой (чтобы не было шевелёнки) страницу любого текста с такого расстояния, чтобы страница занимала 1/3 кадра по высоте, затем взять камеру и за 2сек перевести её на любой предмет в 3-5 метрах и тоже 2 секунд подержать кадр.
Режим 60р как раз для движения, а 30р для ОЧЕНЬ МЕДЛЕННОГО движения.
И ещё режим 848x480 интересен те, что, “я так думаю” (с), и есть реальный режим по разрешению, а все остальные режимы есть просто растяжка 848*480 под выходное разрешение. Растяжка наверняка “интеллектуальная”, а не просто удвоение точки, но процессор камеры нагружается “украшением”, а не полезной работой и вдобавок кадровая падает до 30р.
Для проверки ещё повторить этот сюжет в режиме 1280x720 и можно будет разрешение сравнивать. Остальные режимы просто не интересны в силу их откровенной искусственности: пусть лучше этим занимается телевизор - это как раз его работа.
Панкратов_Сергей
Честно говоря не вникал глубоко во все эти вопросы.
Но если стоит в ней матрица 5 MP CMOS , то какой смысл получать все режимы
выше 848*480 растяжением ?
Вот фото в 12 и 8MP - ясно что интерполяцией из 5MP.
Хотя другие режимы попробую.
Но будет проблема уже в том - что будет влиять ?
Панель телевизора то уже не в своем родном режиме будет использоваться.
Поставил kmplayer и видео пошло вполне прилично .
ds5
Панкратов_Сергей:
Панель то уже не в своем родном режиме будет использоваться.
Посмотрите несколько тем выше, я там ссылку давал на тесты по мирам разных камкордеров с ценами от 50 и до 5000$. Матрица не определяет разрешение картинки - оно определяется качеством всей камеры и в первую очередь объектива. Типичное разрешение для аппаратов начального уровня - 400-500 линий - как раз для выходного формата 848*480 и все остальные форматы - интерполяция. Большая матрица используется для фото и для работы опционального “электронного стабилизатора” - т.е. банальный “прозапас”.
И “шкурный” вопрос: во сколько обошлось с доставкой? Какие впечатления от общения с магазином? Сколько времени шла посылка?
Слюнки текут у меня - запал как раз на такую…
Панкратов_Сергей
Sub-Total: $118.58
Shipping via Air Mail. Online Tracking. 7 - 15 days to major destinations. (Shipping to Russian Federation): $14.34
Total: $132.92
Заказал 2.01, выслали 5.01,получил 29.01.
Общаться не пришлось - заказал, потом получил пару писем и все.
Voldemaar
А угол зрения в 45 градусов не маловат будет для FPV?
baychi
Панкратов_Сергей:
Не уверен. Вот пример 15 сек ролика снятого Samsung-ом с воздуха: files.mail.ru/AA6FO9 Там 21 мбит/сек.
А вот он-же на vimeo.
www.vimeo.com/9093934
На фотках ниже - примеры захватов кадров из видеопотока примерно одно и того-же места. Летний снят камерой Sony MHS PM1, зимний - Samsung U10.
Я вовсе не придираюсь к Вашей новой камере. Просто, так-же как многие другие здесь, пытаюсь найти для себя оптимальный камкодер. А это пока не удается. 😃
AlcoNaft43
Мужики, а не стоит нам разделить тему, я вижу два вопроса:
  1. Запись видео на земле с приемника
  2. Запись видео на самолете
Вопросы совершенно разные как и аппаратура!
Панкратов_Сергей
Voldemaar:
Я не летал FPV. Но этот угол более близок к углу обзора в видеоочках.
Может это и лучше. Меньшее искажение (перспективы?) Что скажут практики?
Сергей_Вертолетов:
Абсолютно согласен. Причем как мало обсуждается запись на земле!
Неплохая писалка San Disc V-Mate.
За счет аппаратного сжатия - пишет замечательно.
С моей точки зрения одно неудобство - управление пультом
baychi
Панкратов_Сергей:
Но ведь всего 640x480. Даже до PAL разрешения недотягивает. 😦
Панкратов_Сергей
baychi:
Если в качестве источника видео использовать сигналы от камер, обычно с какими летают, да еще после радиоканала ( а на земле как иначе) , то картинка ничуть от записи не пострадает.
Вопрос же был задан про запись на земле…
Я экспериментировал с EasyCAP, но запись с ним даже близко по качеству не сравнима. Перепробовал кучу программ и кодеков - может мозги у меня кривые, но аппаратное сжатие с большим перевесом победило:)
Alexm12
Панкратов_Сергей:
На IXBT’е ее разобрали.
Без монитора управлять очень сложно.
baychi
Панкратов_Сергей:
Я на земле пишу Pinacle Video Transfer-ом. У него три режима: PAL (720х576), VGA (640x480) и QVGA (320x240). Так вот в картинка в режиме PAL (1.5 Мбит/сек) от картинки в режиме VGA (1.2 мбит/сек) визуально отличается весомо. Например, четкость цифр телеметрии. Это хорошо видно на фотках - захвата кадра.
Просто 640х480 - умеют писать очень много разных DVR-ов. В принципе, Вы правы, для разбора полетов - этого достаточно, а на борту по любому HD камкодер нужен.
ds5
baychi:
Тут всё сложнее. PAL это черезстрочный режим, а большинство камкордеров сейчас пишет в прогрессиве. И ещё - 576 паловских строк это не разрешение картинки, а число строк развёртки телесигнала и для сравнимости их надо раза в полтора, а то и в 2 уменьшать - 400-300 получится против 480. Качественная PAL видеокамера 5ти летней давности (стоимостью и сейчас в 1000уе ) выдаёт 400строк. Теперяшние “копеешные” камкордеры сразу по разрешению стоят на уровне 300-400 линий, хоть и написано на них HD 😒, другое дело, что по остальным характеристикам (съёмка при недостатке света, цветопередача, ха, динамика…) им очень далеко до той 5ти летки.
baychi:
…картинка в режиме PAL (1.5 Мбит/сек) от картинки в режиме VGA (1.2 мбит/сек) визуально отличается весомо. Например, четкость цифр телеметрии…
Цифры телеметрии подмешиваются в видеосигнал и их качество зависит только от качества радиоканала и числа строк развёртки - ту всегда 576 будет лучше 480, но цифры - это не изображение с камеры.
AlcoNaft43:
Было ужо на форуме. Прежде чем покупать, знайте, что наши дельцы умножили цену кетайской игрушки в 2-3 раза где то и продают.
Нет. Это принципиально разные по софту и разъёмам устройства. База - камкордер - у них одна, верно, и стоит 100уе, но дальше добавляется богатый функционал (подключение флешки, запись по таймеру, кольцевая запись, интервальная запись, дублирование на несколько носителей…) плюс гарантия и поддержка, которых у “китайской штучки” понятно нет как класса и покупка “здесь и сейчас”. Тут как раз понятно, за что цена получается в 300уе, другое дело, что как видеокамера для модели это всё лишнее - согласен.
slides
Эта цитата трактуется, что Изикап полное фуфло ? Я планировал его с хорошем процем и хаффи
Панкратов_Сергей
ds5:
(подключение флешки, запись по таймеру, кольцевая запись, интервальная запись, дублирование на несколько носителей…) плюс гарантия и поддержка, которых у “китайской штучки” понятно нет как класса и покупка “здесь и сейчас”. .
Я еще не все попробовал, но из перечисленного не наблюдаю дублирования на носители,кольцевая и интервальная запись (если я правильно понял) имеется.
slides:
У меня не вышло приблизится по качеству. Ноут слабый - но я пробовал писать и без сжатия.
Может Вас и устроит.
Хотя вряд-ли. Вы ж забраковали даже HD ролик:)
