Кто и чем пишет видео?
А кого есть HDRS120D подскажите, возможно ли им пользоваться без подключенного к нему экрана для записи видео, т.е. можно ли однозначно достоверно включить/остановить запись простым нажатием на пульте?
Ставьте флэшку с индикатором записи и будет обратная связь.
Так и не понял, вот вкрячили приемник в HDR, а его видеовыход куда? Вместо тюльпана видео? т.е. видеовходом уже не воспользоваться?
Я поставил внутри переключатель (2 переключающих контакта) между стандартным AV разъемом, выходом модуля и платой Мэджика. В одном положении сигнал идет с приемника, в другом - с AV входа. Пришлось перерезать дорожки от AV разъема (на 120-м это 3 мм jack, а не тюльпан).
Можно без переключателя: вывести AV шнурок с модуля и либо подключать его к входу, либо нет. 😃
А запись включается одним нажатием? Не нужно по меню лазить?
Да, кнопкой REC. По умолчанию выбирается запись с AV входа. Питание включается автоматически, при подаче +12 В.
Выключается кнопкой Stop. Затем выключить питание кнопкой Power. Это надо обязательно сделать перед физический отключением 12 В, что-бы клип сохранился на флешке.
PS: Вот как я на свой мэджик модуль приемника приколхозил. 😃
warranty, как говорится, void if device has been destroyed 😁
В поисках идеальной писалки…
Home DVR.
Получил этот девайс.
На ebay называется “Motion Detection Camera DVR Recorder 720*576p 30fps”
Цена вопроса 78$ с доставкой
немного удивили габариты, казалось он должен быть несколько меньше.
Ну а в остальном впечатления самые положительные.
Вот проверенные данные:
- Разрешение записи 720*480*30fps, всегда (PAL и NTSC)
- Формат файлов MPEG4 (кодек XviD), расширение AVI
- видеопоток примерно 2,5 Мбит
- Флэшки SD, SDHC до 32Gb, всегда показывает свободное пространство
- Максимальный время записи одного файла 30мин, затем создается новый файл и запись
продолжается пока есть свободное место. Можно включить режим перезаписи. - полное управление через кнопки на плате + дополнительно маленький пультик.
- Два входа и один выход видео
Габариты 129*94*24мм, вес 125гр. - питание через адаптер 220V 6v 800ма. На входе стоит импульсник, наверное
можно подавать больше 6V, надо посмотреть схемку.
Реальный ток потребления пока не измерил.
Запись можно включать вручную (одно нажатие кнопки) или автоматом (распознается
движение в кадре, чувствительность и продолжительность программируется).
Последние настройки-состояние запоминает автоматом.
Записывает все: искаженную картинку, при пропадании сигнала шумы.
Не останавливается, в синий экран не уходит и не зависает.
По крайней мере, не смог подвесить. Запись выключается практически сразу после
повторного нажатия на кнопку. Файлы не портит.
Не тормозит и не квадратит.
Размер файла за 30мин примерно 550-600Мб
Mini DV камера пишет конечно получше, но разница абсолютно не напрягает.
Да и в MPEG2 размер файлов в несколько раз больше.
В поле не проверял - холодно.
Субъективно качество записи вполне приемлемое для наших целей.
Планирую плату встроить в маленький LCD мониторчик 4.3".
warranty,
Гарантия ни что, творческий процесс всё!😁
Записывает все: искаженную картинку, при пропадании сигнала шумы. Не останавливается, в синий экран не уходит и не зависает. По крайней мере, не смог подвесить. Запись выключается практически сразу после повторного нажатия на кнопку. Файлы не портит. Не тормозит и не квадратит
А если вырубить питание в процессе записи, последняя теряется? Восстановить можно?
И любопытно бы кусочек записи 10-15 сек для примера на файлобменник.
Вы имеете ввиду нажать кнопку выключения питания или убрать питающее напряжение с батареи?
В первом случае DVR запускает свою стандартную процедуру выключения питания - отключается
через 2-3сек. Файл при этом норм. сохраняется.
Ну а если оборвать питание от батареи в момент записи видеопотока, то скорее всего результат
будет не предсказуемым. Это все равно, что убрать питание с системного блока ПК в момент
записи винчестером большого объема информации. Просто может что-то прописаться не туда.
Как в полете может произойти подобная ситуация - резко пропало питающее напряжение?
Обязательно выложу, немного ппж. Просто не знаю что снять, полетов пока нет.
С телика чего нить запишите или просто курсовую камеру к окну.
Ну а если оборвать питание от батареи в момент записи видеопотока, то скорее всего результат будет не предсказуемым.
Продвинутые писалки (ГоПро, Foxtech DVR) умеют восстанавливать битый ролик, после аварийного пропадания питания. Конечно это бывает редко, на земле - почти никогда, а в полете после жесткой посадки или краша - случается.
В идеале - запишите сигнал с OSD c модели, а камера пусть смотрит на испытательную таблицу. Ну и немного движения. 😃
Еще хороший тест для писалки - писать помехи с приемника видео, затем подать на несколько секунд картинку, а потом снова отключить передатчик и секунд через 10 остановить запись. Обратите внимание, как долго будет писалка отключаться?
С телека - не то. Телевизионная картинка существенно отличается от той колбасы, что нередко творится в поле зрения курсовой камеры! Так что лучше снимите картинку с вашей камеры, пусть будет вид из окна, но что бы это была не статическая картинка - имитируйте пикирование, изменения крена и все это с изменением курса!
Гоупро сама восстанавливает или есть софт и методика действий? У меня много покоцанного видео когда садился аккум у прохи. Долго мучался так ничего и не восстановил (дошёл даже до замены заголовка и ручной правки кода ролика). Заметил что когда гоупроха вырубается по питанию, то она не пишет заголовок у файла.
Как бы научиться восстанавливать битые файлы у гоупро?
Сама. Но для первой нужна последняя прошивка. При включении питания после “краша”, она, видя незавершенный клип пишет “SOS” (кажись) и если нажать на шутер, восстанавливает его. Обычно теряется не боле 1 последней минуты. Но если нап эту флешку уже что-нить писали после, клип не будет восстановлен.
Так-же не получится подсунуть ей старые “битые” записи. 😦
Если не сразу самой камерой, то видимо никак. Я тоже месяй бился над этой проблемой (когда еще не было функции автовостановления), решения так и не нашел. 😦
В руководстве на HDRS120D написано, что он может вести запись в формате MPEG 2, MPEG 4 в зависимости от профиля и более ни чего.
Подскажите, каким должен быть профиль, что бы запись велась в формате MPEG 4?
Может в инете вы искали методы по восстановлению? C весны изучаю этот вопрос и пока не нашёл.
Может там было что-то про ручную работу в hex редакторе по восстановлению заголовка битого файла? Перепробовал разный софт по восстановлению видео - не прокатило пока что.
Я пока не теряю надежды восстановить файлы, а то слишком близкие сердцу записи томятся в битых файлах, но прогресс движется, скоро должны создать софт по восстановлению всего из всего. 😃
У меня с AV входа, все записи в MPEG2. И явных настроек там нет. Может с тонера MPEG4 пишет, но я никогда не пробывал.
Где-ж еще? 😃
Там - нет. Но я пробывал подсовывать заголовки от других клипов - не помогает.
У меня всего один такой был. Проще оказалось слетать - переснять . 😃 А теперь и проблема снята.
Еще “новиночка”.
himodel.com/…/D1_Quality_Mini_SD_Card_Video_Record… НЕ РЕКЛАМА
Еще “новиночка”.
Тааак, теперь кто закажет и протестирует? Цена нравится!
В вот с экраном за те же деньги
dealextreme.com/…/mini-dvr-2-5-lcd-digital-video-r…
- Optional video resolution: 320x240/480x640
это не D1…
Еще “новиночка”.
Только эта новиночка сразу же “Out of Stock”…
www.fpvhobby.com/104-sd-card-video-recorder.html а вот это - она же?
