Кто и чем пишет видео?
www.fpvhobby.com/104-sd-card-video-recorder.html а вот это - она же?
Хм… На трёх фотках вверху явно не она. А на фотке в самом низу на 100% она. Что это? Обновили модель или напутали с фотографиями? Интересно, что вышлют, если заказать?
Очевидно, что реселлеры, продававшие писалку с Foxtech начали предлагать что-то новое. Вопрос только, это новое - это то самое новое, которое обещают на фокстече или это что-то другое из-за того, что от фокстеча долго нет обещанного?
ХЗ, что вышлют… Вчера заказал на пробу - придет - выложу отчет. Буду бета-тестером…😉
По картинкам - проц очень похож. По параметрам тоже почти один в один. Осталось выяснить насколько там прошивка свежая (в D1 менялась дважды).
И еще в новом я не вижу RTC, но это мелочи. 😃
Это о чем речь?
о чем речь?
Real Time Clock. Часики. С батарейкой. Для того что-б дату у роликов правильно проставлять.
В фокстечевском D1 - есть.
А, в смысле что батарейку для них не видно? Так она либо на другой стороне, либо вот тут написано, что нужно 3.3в подключить и что-то про перерывы питания. А в описании меню есть установка даты. Так что думаю более-менее все в порядке.
Подскажите, пожалуйста, схема работающая получиться или я чего-то упускаю из вида? Ноутбука у меня нет, цифровая видеокамера не нужна, медиаплеер в быту не нужен, а 4тр жалко только ради ФПВ выкидывать. Хочу совместить запись видео + черный ящик. В качестве писалки использовать старую видеокамеру с VHS-C кассетами. В случае краша, “тьфу тьфу”, переключаю камеру на воспроизведение видео и смотрю запись “черного ящика”. Оцифровку или вообще не буду проводить, или куплю изикап. В итоге это выйдет в 700-1000р за камеру и 300-700р изикап.
Пройдет такой вариант у меня?
Если камера имеет вход - то чего ж нет? Только аппетит приходит во время еды… 😉
Если AV вход на камере есть - пишите на здоровье. Многие так делают, и с VHS и с мини DV. Только зимой на морозе могут быть проблемы.
JDX A30 интересно может писать видео и одновременно показывать?
Экран 7 дюймов. Уже можно летать.
www.jxd.hk/products.asp?id=562&selectclassid=00900…
А где видно, что он вообще пишет видео?
Home DVR
Подробная информация:
Ну что, первые впечатления были лучше…
Нет, все не совсем плохо, а впрочем, смотрите сами вот и вот.
Поток 2,5 Мбит явно маловат + присутствуют цветные ореолы на телеметрии
Но тем не менее решил оставить в качестве базовой писалки на текущий сезон
Девайс не глючит и не виснет. При появлении помехи в ступор не входит.
Запись останавливает почти сразу после повторного нажатия на “REC”
Во время записи мигает диод.
Питание: На входе стоит импульсник, можно подавать 6-16V
Потребляемый ток при 12V:
в дежурном режиме - 15 мА
при включении - 100мА
в режиме записи - 130мА
Решил совместить с монитором 4.3’
Вот что получилось после доработок:
Олег, Вы пробывали писать шум с приемника? Секнуд 20-30 и остановить запись на шуме. Не захлебывается?
PS: Картинка вроде неплохая, динамику отрабатывает. Немного заметен шум вокруг контуров циферок, но это может yandex добавил. (Почему и просил небольшой ролик в виде исходного файла).
Еще хороший тест для писалки - писать помехи с приемника видео, затем подать на несколько секунд картинку, а потом снова отключить передатчик и секунд через 10 остановить запись. Обратите внимание, как долго будет писалка отключаться?
С этим тестом справляется без видимых отклонений.
А если вырубить питание в процессе записи, последняя теряется? Восстановить можно?
Как то не хочется создавать такую нештатную ситуацию, ведь писалка для базовой станции
а питание там по идее не должно резко пропадать.
У меня много покоцанного видео когда садился аккум у прохи.
Странно, неужели столь признанная Gopro, при снижении питающего напряжения до критического уровня
не умеет просто коректно закрывать файл и только после этого выключаться?
Более дешевые камеры это умеют делать.
Александр, я понимаю что вас интересует. Такой проблемы у этой писалки просто нет.
Кто-то пробовал таким писать?
dealextreme.com/…/1080p-android-2-3-internet-tv-se…
Есть впечатления?
Где написано, что оно умеет писать?
тогда уж такой dealextreme.com/…/z8-3-5-hdd-1080p-full-hd-media-p…
да сколько он энергии жрать будет? ватт 20 (диск только 12-15 ватт ест)
когда на машине, особенно и не важно. А потом можно писать не на диск, а на флешку или карточку.
HD video recording (TV-IN), from TV, DVD Player, pinhole camera, CCTV surveillance camera, tape recorder admit 720*576(PAL) or 720*480(NTSC) HIGH quality image data. you could use it as portable monitor or DVR(digital video recorder).
totodeal.com/4gb-3-inch-mp4-video-playerrecorder-a…
www.ebay.com/itm/…/200617187045
Нормальный девайс. И ценник гуманный.
Ценник вкусный, пишет железка вот так линк
Знать бы еще как она ведет себя при пропаданиях сигнала и тд.
Когда нет сигнала, экран синий, при появлении с-ла картинка сразу появляется.
