Кто и чем пишет видео?
собственно вопрос для чего он ?
Используется в качестве картридера.
Люди, простите мою неосведомленность - а что такое “монитор ЕТ”?
С уважением, Алексей
dealextreme.com/…/et-430-4-3-tft-lcd-digital-monit…
можно этот
dealextreme.com/…/4-3-lcd-rear-view-dual-input-car…
А в режиме картридера питание писалки должно быть включенным
(тоесть когда подклучаеш к усб )
ХЗ. На моем варианте этой писалки ЮСб разъем не выпаян был. В комплекте был внешний ридер. Поэкспериментируйте сами.
монитор ЕТ
Есть дешевле 😃
Ранее описывал такую доработку
Работает отлично, телеметрию видно хорошо и пользоваться оч. удобно.
Есть дешевле
и разрешение “дешевле”.
не только…контраст, яркость…на солнце сильнее засвечивается…сравнивал в живую
На ebay полно китайских мониторов 4.3" в ценовой категории 22-37 с заявленным разрешением 320x240, 440x272, 960x240, 960x480, 1440x272. Только вот какое является “честным”, да и откуда, а самое главное, для чего, в мониторе с обычным видевходом PAL/NTSC разрешение 960 или тем более 1440? Написать можно много, только вот физическое разрешение LCD матрицы от этого не увеличится. Можно предположить, что матрицы в них используются одинаковые. Визуально телеметрию видно очень хорошо, без выпадения пикселей. По яркости-контрастности картинка неплохая даже на солнце. Правда, если вы действительно сравнивали, то спорить не буду - у меня только один экземпляр и он свои деньги вполне отрабатывает.
В таком случае буду использовать как монитор JXD-990. Он уже есть в наличии, покупался как писалка, но не оправдал надежд (хотя один раз помог найти разбитый самолет). Писалка с фокстеча где-то 2 недели уже бродит по бескрайним просторам российской почты.
Я предполагаю, что вывод основного изображения будет на нормальный телевизор/монитор/очки, а этот мелкий экран только для удобства?
Да, только для удобства.
Тоже прошел через использование JXD-990 - сплошное разочарование.
Использовать как монитор не совсем удобно т.к. надо каждый раз лезть в меню и выбирать AV-IN. Ну и в ней хорошо видно “выпадение” пикселей на показаниях телеметрии из-за небольшого разрешения LCD матрицы.
я бы еще добавил - для контроля писалки, ну и в случае чего - для просмотра записанного на месте.
неужели разрешение в JXD-990 хуже, чем в одноразмерных китайский мониторах за 20-40 баксов?
на рсгруп правили прошивку, при включении первым в меню tv-in и качество- высшее…
так то jxd - нормальная, просто очень много, от чего зависит качество, видеотракт, приемник, разрешение камеры…я пропустил ее через усилитель-разветвитель видеосигнала…
А можно, плиз, ссылку на эту прошивку 😃
Сложно сказать однозначно, может быть дело в софте JXD, ничего не перешивал, но циферки телеметрии немного неровные и мутные. В мониторе 4.3’ просматривается каждый пиксель цифры или буквы.
Звучит так как будто D1 😃
Ну не знаю… чего с ней только не пробовал… и разные источники видео подключал и уровень видеосигнала крутил и вверх и вниз - все без толку.
Основная проблема - появление артефактов ввиде большого кол-ва белых точек, как правило, на светлых участках картинки. Смотрится отвратительно!
А Вы ее сами перешивали то?
Белые пятна убрались видео разветвителем…но я его по любому использую, очень удобно, яркость подстроить и т.д. , но пятна были только с очков- чарков на 5.8, с китайского rx - без разветвителя-все ок
вот кусочек полета, тестировал антенки
да
вот кусочек полета,
Алексей, а на что это записано? На JXD?
На JXD?
да, запись сделана на jxd990, только камера 5 вольтовая, сама по себе иногда выдает синий и красный оттенок краев объекта… с 12 вольтовой сони 520тв отличное качество
Пытался записать с тракта 5.8ГГц через EasyCap.
Почему-то срывает кадровую синхронизацию, при этом HeadPlay всё показывает безупречно.
Если камеру прицепить прямо к Изикапу - всё нормально, но мне-то интересно через радио.
Не сталкивался ли кто с такой бедой?
Как бы это победить?
Вы их случаем не параллельно подключили?
Срыв синхры - обычно из-за недостаточного уровня сигнала. Попробуйте увеличить.
Или при высоком ипендансе по НЧ на выходе передатчика. Там есть проходная емкость, попробуйте ее увеличить.
Ну конечно нет.
Потыкался осциллографом: при размахе сигнала пик-ту-пик 0.8 Вольт (одинаковый как на выходе камеры, так и на выходе приёмника), на выходе приёмника синхра выглядит несколько обрезанной об землю, как будто видеосигнал усилили без смещения по постоянке.
Придётся в приёмник лезть.
Или есть какое-нибудь схемное решение типа “Улучшайзер видеосигнала”?
Подскажите, кто встречал такое.
Или есть какое-нибудь схемное решение типа “Улучшайзер видеосигнала”? Подскажите, кто встречал такое.
Видеосплиттер с индивидуальной регулировкой уровня по каналам. Например: bevrc.com/video-splitter1-input-4-outputs_p139.htm…
А если умеете паять, есть специальные микросхемы видео-буферов, например MAX4090.
