Вопрос пользователям Fatshark.
А пользуетсся кто-нибудь линзами для фат-шарка? У меня -2 - надо их брать или и так сойдет?
а как на счет нагрева самих очков? У меня самые простые шарки, без приемника. Греются за 10 мин градусов до 50 (корпус). И при этом яркость картинки убегает, все становится белёсым. помогает вкл-выкл и дальше все ок.
это норма?
У меня -2,5 поставил линзы на -2, лучше стало
Кто нибудь решал проблему с нагревом? Получил базовую версию тоже греется в районе переносицы, на работу не влияет, НО беспокойство доставляет. Может в очки какой нибудь кулерок миниатюрный впендюрить, места в правой половине есть. Кстати кто будет вставлять линзы делайте это очень внимательно! У меня например в правом отсеке линза встаёт касаясь основной линзы, что не очень хорошо. Но мне нужна только левая, так как левый глаз -1.5.
Родное уплотнение не айс, надо искать неопрен как тут кто то делал. Геометрия оптического канала тоже не фонтан, но за эти деньги сойдёт вполне. Тестил с двд плеера, спутникового ресивера, телевизора, изображение хорошее ПАЛ сигнал переваривает без проблем. Особенно нравится угол зрения, сравнивая с теликом 72 диагонали сидя в 2.5 метрах одеваешь очки, кажется экран в 2 раза увеличился. Динамический диапазон конечно меньше чем в телевизоре но можно джойстиком подобрать приемлемый баланс между яркостью и контрастностью. Жалко насыщенность нельзя регулировать.
Теперь надо протестить камеру с радиоканалом. Пробовал подключать напрямую простую КМОС и посложнее с ПЗС проблем нет. Жду посылку с ТХ RX комплектом.😎
У меня -7, вот думаю нормально ли будет с линзами на -6?
Кстати подобные линзы с нужными диоптриями можно попробовать заказать в оптике.
Сегодня протестил фатшарки, до этого 4 года летал на GVD-510, блин, земля и небо, доволен как удафф
И я сегодня заказал RCV922BASE, надеюсь приедут и буду радоваться FPV полётами 😃
А пока едут, бумс тренировать обычные полёты!
А у меня передатчик на 100мв пришел с фатшарками нерабочий,вот так.Теперь жду другой на 600 мв.
Интересно, а запчасти к этим очкам реально где нить найти?
У меня очки с ХС, еще и месяца не юзал их, а в одном мониторчике появились битые пиксели. Примерно с десяток…
Причем почти в центре экрана, кучно так. Может это солнце так попало в окуляр?
…в общем, я в глубоком расстройстве…
Во блин! Хреновая новость. В запчасти скорее всего надо вторые очки покупать.
Я в выходные свои поковырял. Пытался уменьшить нагрев заменой линейного стабилизатора L4941B на импульсный Turnigy.
Ток с линейным был 0,42А (приёмник включен) и 0,20А (только видео вход).
Ток с импульсным был 0,38А (приёмник включен) и 0,20А (только видео вход).
Линейный стаб на плате с приёмником греется не сильно, на фоне разогрева модуля приёмника совсем не заметно. А вот на платке посередине очков (обработка видео на линзы) очень сильно раскаляется маленький чип. Он расположен сверху платы и стоит вплотную к крышке очков. Нагрев очень сильный. На старых версиях (по фото) там стоял другой чип, больше по размеру. Может не так сильно нагревался.
Поэтому попробовав и так и так - вернул линейник на место. Смысла нет менять.
А можете фото выложить платы с этим чипом? Может на него радиатор прилепить?
а смысл лепить радиатор ?
На нём лежит микруха.
Это мы смотрим на очки сверху.
Ну наверно чтобы облегчить тепловой режим этого чипа, который судя по нагреву очень напряжённый.
Вы уверены что это действительно нужно ? что хот какая то польза будет ?
пока у шарков известна проблема переплюсовка и засветка от солнышка - а вот что чип помирал небыло вроде как
“колхоз дело добровольное” (С)
Это последствия кривых рук))))) а не проблема Шарка)))
Переплюсовка понятно, а вот каковы последствия засветки? Те что выше описаны с появлением битых пикселей?
грубо - но элегантно 😃
грубо за потроха снаружи - элегантно простотой решения
Петр - а питание от 2S ?
вскрывал ли очки ? пробовал внутри чтонить кроме оптики тюнить ?
наконец-то избавился от фэтшрковского кабеля, теперь приемники-модули 1.2 2.4 и 5.8 на липучке прямо на очках - очень удобно !
Интересно, приемный модуль айрвейв не поместится внутрь очков.?
сначала поместился потом стало непонятно как приемную антенну поднять выше головы и чтоб легко складывалась
на липучке удобно, у меня все моторы на самиках на липучке держатся а такой модуль сам просится быть сьемным
5.8Г 660-й модуль кушает милиамперы больше чем сами очки, 2.4Г мне больше нравится .
Замена приемника занимает секунды.
Действительно удобно, посоветуйте где купить приемник-модуль на 1.2 для установки на очки.
Моторы на липучках…? Даже фантазии не хватает…как это…
И зачем антенну выше головы поднимать. Череп создает такое препятствие для приема сигнала?
