Вопрос пользователям Fatshark.
Яхуу!!! Замерил сопротивление между сигналом и землей у пинакла. Оказалось 75 Ом - стандартное волновое сопротивление. Потратил целый рубль на резистор и вуаля! Наконец-то полетаю!
Подскажите, можно ли поменять встроенный приемник на 2.4 в Шарке на китайский 1.3? Т.е. физически достать старый из очков и поставить новый?
по моему не поместится
Тогде еще вопрос: на rangevideo пишут, что штатный передатчик на 50mW работает до 1 км - это шутка такая? Или правда?
Возможно работает, но либо с патч антенной, либо с дикими помехами которых по разному как устраивают - но берет же!
Понятно, значит куплю Fat Shark Aviator Edition 2010, а потом докуплю другой приемник и передатчик. Все равно Base Edition не обновленный в сравнении с AE (меньше вес и т.д.). А может потом и приемник новый в Шарка удастся поставить.
Теперь я бы взял Base и комплект на 1.2
Я бы тоже Base взял, но там пока только старая версия… или Base = Aviator Edition 2010 - передатчик и приемник? Внешне-то они различаются☕
Поднимем тему. Подскажите пожалуйста такую тонкость:
При приеме на очки видео-аудио и просмотра этого видео в очках выдается ли это же видео на видео-аудио выход на разьем расположенный на очках? чтоб взять картинку например на любую писалку.
Да эта функция есть, вы почитайте на переключателе режимов внимательно такую надпись как AVaut и режим normal работают как вы описывали.
стыдно задавать такой вопрос, но всё же…
кто-нибудь кроме меня палил шарки перепутав на питании + и - ? если таковые люди есть - отзовитесь, подскажите что погорело у вас
Подниму тему 😃
Планирую купить комплект FatShark 5.8Ghz Rx/Tx - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Как я понимаю, камера там в комплекте не идет.
Соответственно, вопрос - подойдет любая, или только модели от Fatshark? У их передатчика какой-то свой разъем, или они стандартные?
И второй и не менее глупый вопрос - с точки зрения картинки в очках, есть ли разница какую камеру брать, PAL или NTSC? Как я понимаю, если я не планирую писать на аналоговый видик или выводить прямо на ТВ, то без разницы?
tnx
Камера любая, шарковская не стоит того, почитайте кто что использует. На аналоговый видик уже никто вроде и не пишет, для иных устройств без разницы, но в основном русские берут PAL. На борту кабель камера-Tx-телеметрия-питание придется паять. В лучшем случае можно найти кабель от камеры с разъемом типа серво, это удобно для коммутации с телеметрией. Вместе с камерой такой кабель можно найти только в FPV магазинах. Скорее камера будет с голым “проводком” или разъемом который класть в самолет не захочется.
Передатчик придется выбросить, далеко на нем не улететь. Разве что попробовать. И тогда встает вопрос какой Tx брать для совместимости с шарковским Rx. Его соотв. тоже придется паять.
Никто не в курсе, где-нибудь Шарки есть в наличии? Везде sold-out, их с производства что ли сняли?
какие именно?
наверное шарки будут делать рестайлинг очков
… есть любые
Большое спасибо. Я искал версию на 5.8 ГГц:
- на hobbyking таких нет
- на bevrc нет
- на towerhobbies нет
Про hobbywireless.com я и забыл 😃
На 5.8 наверное))) У них щас там баг один выскочил, переделывают всю партию, срет на 2.4 канал (5.8 версия)все 3 канал - пытаются все исправить!
Упс… А я уже заказал, ладно посмотрим, авось заработает 😃
А то если и исправят, следующую версию полгода ждать, так и лето кончится…
Вот так все и и играют в рулетку))))
Даже если что то не так будет требуйте чтобы исправили - они это обязаны исправить!
На днях жду Фатшарки, 922 Base version, буду смотреть, разглядывать, первые мои очки… Но сегодня не выдержал и купил обалденный ЖК Монитор 15", все же уверен что с ним удобнее будет летать, к тому же вход на 12 вольт сразу.
Подскажите,а вот такой комплект FatShark 5.8Ghz Telemetry System (Incl. Tx/Rx) будет работать с этим 5.8GHz 200mW 8ch FPV Video Tx/Rx Module приемником?Здесь вроде приемник 200 мв. И про антенны:Куда надо ставить более мощную антенну в самолет или на очки? И где можно приобрести антенну на 5.8 Ghz,а то я только 2.4 видел.
Вот и мне дошла посылка с комплектом на 5.8Ггц.
Вопрос владельцам - запитал передатчик от 3S, за 5 минут работы греется так, что руку держать больно (и это при 100мВт 😃 ). На качестве видео не сказывается, но все равно напряжно как-то. Это у всех так, или косяк какой?
Насчет совместимости с другими передатчиками - вопрос открытый. Через пару недель смогу ответить когда посылка дойдет 😃 Вообще, на hobbywireless.com есть передатчики, помеченные как Fatshark compatible.
Да - подтверждаю! греется сильно.но пока всё в порядке.
