Вопрос пользователям Fatshark.
А лучше fpv-models.com
Я там заказывал:).
в москве парнишка продает БУ комплект акулы если не найдете сами пишите в личку скоординирую вас
С родным 10 мВатт даже не попробовал - не серьёзно это ИМХО. Пробовал с 1000мВатт.Я ошибался, дело не в приёмнике, так как, на телек выдают цветную картинку,тогда как в очках ч\б. Похожа какой-то непропай внутри,изображение моргает(особенно при манипуляциях возле разъёма питания) - то цветная картинка выскочит ,то ч\б.Но цветная очень редко.
Скорее всего окислился контакт в разъеме и не хватает немного питания.
У меня аналогичная проблема при повороте штеккера в гнезде “срывается” изображение. но почти всегда цветное,раза 2 всего было ч/б.
Кстати никто не пробовал засунуть батарею в корпус очков, место там есть, единственное-надо перенести гнездо наушников и сделать переключатель для включения или зврядки,точно так же как на моделях бортовой выключатель устроен.
Это баг самих очков и дело не в приемнике. Просто с родным приемником это не так часто вылазит. Причина этого: очки плохо распознают ПАЛ сигнал что приводит к уходу в ч/б экран. Если камера НТСЦ, то у вас таких провалов не будет. С камерами Пал полная загадка, с одной может работать, со второй выпадать в ч/б.
Проверял на двух очках Фат шарк и одни Тримерсион. Эффект везде один и тот же, в НТСЦ все гуд, в ПАЛ как повезет. Даже с Lawmate передатчика на родной приемник в очках картинка в цвете, если она НТСЦ.
Вчера приехали очки FatShark Base с Bevrc. Изображение мерцает (то пропадает, то темнеет, то светлеет) а иногда цвет инверсируется. Когда вчера первый раз подключал все нормально было, а сегодня такие пироги… Проверял с двумя разными источниками видео (PAL) и двумя разными источниками питания (12в). Абсолютно невозможно летать.
Что за передатчик используете и приемник?
Если использовать штатный приемник в очках и штатный передатчик на 10mW то летать по нему нельзя в принципе дальше 20 метров. Если используете нештатный передатчик LaweMate, то в очках будет чернобелое изображение с проскакивающим цветом, + при нахождении в непосредственной влизи от мощного передатчика может быть “проскакивание”, + крепление антены на шарке может быть некачественным.
Используйте отдельные приемник и передатчик, так делают все.
У base edition нет встроенного приемника, поэтому пользую LawMate 1.2 GHz 1W передатчик и LawMate 1.2 Ghz приемник.
У base edition нет встроенного приемника, поэтому пользую LawMate 1.2 GHz 1W.
Виноват, не посмотрел что это бейс… А если без радиоканала включать? Еще про проблемы с Pal тут писали…
НЕ, неправда, на 10mW 100-150 метров леГко, что касаемо цвета с FatShark либо родной передатчик 500mW имерсион, либо акула + передатчик ( например Lawmate 1000mW) + внешний приемник= изображение в цвете.
Если использовать штатный приемник в очках и штатный передатчик на 10mW то летать по нему нельзя в принципе дальше 20 метров. Используйте отдельные приемник и передатчик, так делают все.
Откуда такая информация личный опыт или кто-то сказал:)? Что значит все? Вы статистика точную ведете:)?
Откуда такая информация личный опыт или кто-то сказал? Что значит все? Вы статистика точную ведете?
Я знаю что можно успешно прикрутить пачт к акуле.
И все😁😃?
в каком радиусе? Что на приёме?
И все😁😃?
Я к тому что можно использовать и акулий приемник в комплекте с родным передатчиком 10mW при некоторых приседаниях или отсутствии стремлении летать далеко и высоко. И все таки большинство, прошу прошения что назвал их “все” (любая статистика имеет выборку и не точна по сути) что то меняют из этого и чаще и то и то. 😃
Вооот так и сразу бы говорили, а то сразу за всех ответили. Ну почему именно 10мват? Можно и 500мват родным ,ихним,- вопрос кому и как подходит данная частота. А еще взяв такой же модуль с очков зделал коробочку и поставил патч внизу своего передатчика вместе с этим вот самым модулем, и получилось 2 применика один на очках с штырем другой с патчем под пультом, получаеться ручной диверсити, путем переключения тумблера в очках с ав входа на режим нормал.
При этом я всегда направляю на модель как мне удобно, правда привыкнуть немного нужно. Зато вырабатываеться тактика всегда примерно смотреть лицом на модель.
Сигнал беру с передатчика или с видика… Питание беру с 12В LiPo или с 12В трансформатора. С того же самого передатчика вчера при проверке все работало прекрасно, а сегодня мерцание. Менял источники сигнала и питания (писал выше). То что проблемы с палом писали это я читал, а как их решают? (переход на NTSC не предлагать)
Вот только что проверил еще раз - глюки исчезли. Чудеса…
а может это глаза были подбиты и глючили по цвету? 😉
Не могут же глаза вчера быть в норме, с утра врать, а вечером опять быть в норме)
Я думаю вот что. В тот раз сначала включил приемник, потом передатчик. Думаю что может из-за белого шума пошел рассинхрон в PAL. Ну или чудеса, хотя я в них не верю.
Камера может выдавать разную освещенность картинки (утро, вечер), на что могут сильно реагировать очки. Проверьте опять с утра с той же камерой.
Да я вообще писнУл не в тему:) Вопрос то был про бэйс.
А питается приемник тот что у аппы откуда? Вообще идея отличная, спасибо! Я хочу повторить, но я бы развернул патч, а то в таком положении антена аппы “смотрит” на модель…
ПИтаеться приемник от 2х баночного акб, на липе к приемнику цепляеться. Антенну патч можно по углу регулировать. Отлетал так на 1.5км - ведет себя отлично т.е пока устраивает.
С утра опять мерцание. В общем провел эксперимент: с закрытым объективом, когда выводится только белые цифры телеметрии на черном фоне, экран не мерцает. Как только снимаю крышку, экран начинает мерцать. Сейчас думаю может какой светофильтр сделать.
С утра опять мерцание…
я же говорю, глаза на подбитость надо проверить 😉
После “джентельменского” предложения BEVRC отправить очки назад в китай, я решил продолжить свои изыскания.
Параллельно с очками воткнул видеокабель в плату видеозахвата Pinnacle Systems Studio MovieBox Plus, мерцание сразу пропало и картинка субъективно стала намного лучше. Причем неважно, включена плата видеозахвата или нет! Разгадка уже близка?
