Вопрос пользователям Fatshark.
мар
А где можно прочитать про тюнинг очков.По поиску не нашел.
мар
Как я понял это вживление приемника,а у меня встроенный на 5.8.Меня больше интересует что там закрашивают и вообще что еще делают?
fmkit
Аслна:
Моторы на липучках…? Даже фантазии не хватает…как это…
И зачем антенну выше головы поднимать. Череп создает такое препятствие для приема сигнала?
rcopen.com/forum/f90/topic221213/73
даже если черепа нет всё равно чем выше антеннa тем лучше 😃
7 days later
Ильвир
Получил сегодня Шарки hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Т.к. в комплекте идет только 3 м кабель, не пойму сколько ему нужно на питание подать. Кто-то пишет, что сейчас делают их под 12 вольт, кто-то говорит 7.4 вольта. Скоко давать ему на покушать? Если все же 7.4 вольта, то можно ли вот это дать ему hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Duschman
Работают нормально от 2S, только полярность не путайте!😃
Den978
Duschman:
и от 3s нет никаких проблем! учитывая, что на 3-х метровом кабеле запаралеленно питание на очки и на приемник, юзаю 3s для питания обоих.
Ильвир
Den978:
А какой акк используете?
Dronavt
Den978:
А с нагревом как обстоят дела?
Накрылась “родная” батарейка и выбираю вариант как поступить. Велик соблазн запитаться от наземного чемоданчика, а там 3S
Ильвир
Подсоединил 3s, за прошедшие 30 минут нагрева не заметил. Не понял, что за кнопочка сверху слева на корпусе очков? Нажимаю на нее, никакой реакции, так же стоит переключатель ползунковый, там 4 положения с цифрами от 1 до 4, но тоже не на что не влияет. Единственое что поддается регулировке, так это межзрачковое расстояние.
Писали, что может задевать ресницы до экранчиков - все нормально ничего не задевает.
Качество картинки понравилось - сел на диван, направил камеру на экран плазменного телевизора и через очки смотрел мультики))). Каких либо размытостей по краям не увидел, картинка четкая на весь экран(может я просто других очков в руках и не держал, поэтому так кажется).
Саня71
Ильвир:
Это не кнопочка, а типа миниджойстик. Он вправо-влево вперед-назад отклоняется… настраивается таким образом яркость и контрастность.
Den978
Ильвир:
Учитывая, что от одного акка и приемник и очки, то юзаю акки от 1800. За час просадка - процентов на 20…
F_R
Уважаемые шарководы! 😃 Подскажите, плиз, по разъемчику на очках с приемником 2.4Ггц.
Он там “папа” (по-центру, штырек) или “мама” (по-центру, дырдочка 😃 )?
СПС 😃
Р.S. Другу патч-антенну делаю, сейчас припаиваю разъемчик а какой ставить - ХЗ. А его сейчас нету, чтоб спросить 😦
GavriiL
Пришли очки, учитывая сообщения про нагрев, взял дополнительно акк 2S, но, прошлось подключить 3S, т.к. потребовалось запитать ещё и приёмник - нагерв конечно был, но не критичный, чуть тёплый.
Ильвир:
В инструкции написано что это выбор канала трекера (Head traker channel select (optional)).
siderat
Кто-нибудь летает с зрением -6 -8 в шарках?
Duschman
GavriiL:
Греются они как говорили выше не от питания, а из за этого www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16837647&po… чипа (он снизу под выпаяной м.с.). Возможно это контроллер вывода сигнала на LSD панели. Не знаю как у кого но корпус очков у меня ощутимо нагревается. Учитывая летнюю жару есть опасения по поводу перегрева.
ГРИНЯ
GavriiL:
А если еще точнее - это остаток цифр от встроенных приемников нумерация каналов от предыдущих версии , трекер на самом деле там не причем.
Duschman:
Проблем не возникало даже при 30 градусной жаре, хотя имеет смысл в теньке или накинуть на себя футболку если все таки выбрались в такую жару полетать. Зимой профилактика от гайморита)))
Duschman
ГРИНЯ:
У нас зачастую под 40 бывает, хотя в такую жару как и в холод летать некомфортно. Будем надеятся на лучшее.😎
8 months later
Алексей_Сергеевич
Подскажите пожалуйста пользователи Шарков что это за деталь (обведена красным). Она у меня вздулась и задымилась, дроссель рядом тоже греется- рука не терпит, но очки при этом работают. Надписи на детали отсутствуют (сгорели), сама деталь- кубик с двумя контактными площадками снизу. Если его выпаить проподает изображение в окулярах, остается только подсветка. Заранее спасибо.
Samveal
Алексей_Сергеевич:
Не знаю поможет это фото вам (с телефона), на ней надписи нет.
Алексей_Сергеевич
Samveal:
К сожалению плата на снимке другая, и в этом месте на ней стоит конденсатор, ну все равно спасибо.
Buranov_P
Алексей_Сергеевич:
Дроссель это. Я стачивал пластмассу, чтобы посмотреть потроха - обмотка там на феррите. У меня тоже был (точнее стал) вздутый. Заменил на самодельный на маленьком ферритовом колечке. Индуктивность не знаю, мотал наугад, витков 5-10.
Алексей_Сергеевич
Buranov_P:
Да Вы правы, я нашел его обозначение на плате, под большим дросселем, но почему он так греется, да и большие дросселя греются так, что рука не терпит. Я от безисходности просто приляпал на них радиаторы (примерно 1х1.5см), но греется даже с ними, что рука долго не выдерживает. Может где потребление увеличилось? А какой ток потребления очками нормальный от аккумулятора LiPo 2s?
Buranov_P
Здесь написано: rcopen.com/forum/f90/topic198200/763 . Это при 7.2 . При 6 вольтах потребление увеличивается до 300 при положении AV_IN. Именно тогда у меня и вспучился. Горшки у меня вроде так сильно не греются, а может просто не проверял.
