Вопрос пользователям Fatshark.
alepavlenko
Не могу найти PREDATOR V2 - FATSHARK что бы был в наличии, есть только ATTITUDE SD - FATSHARK но они почти на 100 баксов дороже. На форуме о ATTITUDE SD ничего толком не нашёл, они намного лучше предатора?
Vilniz
DVE:
Подал на камеру Fatshark RCV922 12 вольт 😦 Есть смысл пытаться починить, или сразу в морг?
Упс, вопрос снят. Подал на камеру 5В, снова работает. От 12 она только грелась и показывала черный экран. Живучая оказалась 😁
Регулятор там на 5v довольна слабенький, я поставил RX5805 и он со временем отдал концы. Поменял на LM2940CS-5 и еще припаял толстый провод для отвода тепла. Вроде нормально, за одно и поменял джойстик яркости и контраста, который давно уже глючил.
nyc73
DVE:
Еще с монитором можно просто поднять голову и визуально отследить аппарат, если рядом.
Это не FPV 😃 Ни разу не возникало желания отслеживать аппарат визуально, а садиться визуально я уже вообще боюсь 😃
KBV
Ну это кому как 😃
Я по очкам пока не только садиться не умею, но и делать резкие манёвры- не чувствую скорости и динамики. Не все такие ассы ФПВ как вы 😃
siderat
А что там чувствовать. Отрубил мотор планер сам и сел. 😃
nyc73
KBV:
Точно 😃 Я люблю еще чаек погонять, а они зараза по земле уходят! Так что научился и траву стричь и тд. Поставил в гардиане угол по крену 80 градусов, чтоб веселее закладывать 😃
siderat:
Нуу, скажем так, вы лукавите 😃
siderat
nyc73:
Вовсе нет. Изик, скай сами садятся. Только перед самим касанием земли чуть РВ вверх поднять.
10 days later
Alex-z
Доброго времени суток ! Приобрел очки Fat shark attitude акк на питание брать не стал (( А теперь парюсь с распайкой на разьеме !! Там центральный “+” или я ошибаюсь???
k68nsk
Alex-z:
Там центральный “+”
Да, снаружи минус.
rtigros
Сразу сорри скорей всего за тупой вопрос.
Для фатшарковских очков подходят только ТХ с ихними частотами?
Или можно взят любой ТХ 5.8, например такой:hobbyking.com/…/__22394__Boscam_5_8G_500mW_8_Chann…
Дайте линк на нормальный и проверенный ТХ/РХ, так как в инете ограничен, в море на работе.
заранее спасибо.
rtigros
Спасибо.
Тогда еще вопросик.
Пару раз видел на форуме что некоторые ругаются на фатшарковские частоты.чего это?
k68nsk
Ну частоты, сами по себе, не виноваты😁
На “Шарковских” частотах работает меньший ассортимент оборудования.
На, скажем так, “Фокстечевских” частотах,
выбор гораздо больше как приёмников, так и передатчиков.
Кстати, на bevrc есть передатчики работающие на обоих сетках частот. Сам не использовал, за качество сказать не могу.
Не меньшую, а возможно и большую роль в дальности и стабильности связи играют антенны. Это тоже нужно учитывать.
baychi
Шарковские частоты хуже только тем, что приемные модули этого ряда имеют на 3-5 дБ меньшую чувствительность и предискажения склонные к срыву синхронизации, что ведет к проигрышу в 1.5-2 раза по дальности при прочих равных по сравнению с модулями фокстечевского ряда частот.
А передатчик этот уже года три по немерянной цене продают. Только никто их видать не покупает. 😃
11 days later
alepavlenko
Получил долгожданные шарки, предатора V2, в комплекте камера и передатчик. Но вот микрофона там нет, а очень хочется не только видеть, но и слышать.
Дома нашёл пару микрофонов, один от старого камера-брелка “keychain” другой от наушников, так вот на обоих микрофонах только 2 провода, я так понял + и -. Как подключить микрофон к передатчику? Если хорошо поискать, то дома найдётся ещё пару микрофонов к примеру со старых телефонов, настольных микрофонов, видео камер…
brusse
alepavlenko:
На самой камере и установлен микрофон, причем стерео. Так что городить ничего не нужно.😉
alepavlenko
brusse:
Да нет там микрофона, у меня нет. Вот тут покупал: www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cP…
Хоть там и пишут
Camera Specifications:
  • Lens: 3.6mm IR coated 87 degree FOV
  • Audio: Left/right stereo low sensitivity
от камеры 3 провода идут всего:
VID
GND
+5V
у приёмника 2 входа свободные
AUDL
AUDR
Они скорее всего другую камеру положили, та что у меня, называется 600 TVL CMOS Fat Shark.
Нашёл от старого ноутбука встроенный микрофон, там два микрофона, я так понимаю стерео. Но вот что за провода, и за что они отвечают, кроме GND я не понял.
Фото прикрепил. Провода подписанны так:
Белый - DATA
Красный- VDD думаю это и есть +
Синий- CLK
Чёрный- GND
brusse
alepavlenko:
Просто подключить микрофон не получится, нужен усилитель мощности для этих микрофонов. Поэтому вам придется искать микрофон с усилителем (я паял на lm358)
alepavlenko
brusse:
Жаль, но есть ещё старая камера, там матрица погорела, вместо 5В 12 подключил, а вот микрофон рабочий, попробую его выпаять.
brusse
Надеюсь выпаивать будете с обвязкой усилителя? Просто сам маленький бочонок - это электретный микрофон, на выходе которого очень низкий уровень сигнала, который и нужно усилить, поэтому выпаяв просто бочонок - вы все равно ничего не добъетесь.
alepavlenko
brusse:
Думаю я понял, под микрофоном есть два чипа “DE: H10 или M10 не разобрал” и “A48A” так вот один из них и есть уселитель. Попробую найти на них даташиты, может что то даст
Ну или просто купить этот: dx.com/…/clear-speech-audio-pick-up-surveillance-m…
Я так понимаю это уже готовый вариант
brusse
alepavlenko:
Я такими и пользуюсь.
Alex-z
Всем доброго!! Подскажите сегодня подключил хед треккер очков Fat Shark Attitude к аппе Turnigy 9x сервы работают но стоит голову повернуть дальше машинки встают и не реагируют на повороты головы??? Как их запустить заново???
YuriiK
Скажите плиз, кто запитывал Fatshark Altitude от Turingy 9XR с родным акк 2,2 на долго хватает, и нет ли каких подводных камней.
