Вопрос пользователям Fatshark.
Olegfpv
Alex-z:
Всем доброго!! Подскажите сегодня подключил хед треккер очков Fat Shark Attitude к аппе Turnigy 9x сервы работают но стоит голову повернуть дальше машинки встают и не реагируют на повороты головы??? Как их запустить заново???
Все верно, так и должно. У меня так же. Это сделано для того если Ты поменял свое положение, что бы опять занять положение ноль нужно поставть голову ровно и нажать кнопку переключение каналов вниз.
Хотел добавить еще от себя про очки Fat Shark Attitude подключаю через штатный разъем к Футабе 10, аккум родной Металогидридный высасывает мгновенно 10-15 мин , проблема решается заменой родного аккума на Липо Рино 2650ма для Аппаратуры.
Так же хочу отметить что новые Шарк очки с резинками возле окуляров на моей голове сидят плохо и все кто одевал из друзей испытывали одну и туже проблему, а именно резинки впиваются в глазные падины черепа и на них аммортизируют , такое ощущения что они тяжелые и свисают, ведь резина не скользит по коже. Летая раньше в старых шарках(встроенный 5,8) с поролоном по контуру казалось что это фигня, но любил их за угол обзора в 46 град. Новые очки взял только из за встроенного ХендТрекера. На паролоне очки намного лучше сидят.
Как мне кажется очки должны в месте прилигания к голове быть в форме маски, что бы уплотнитель был без выделения дырок на окулярах.
Да и и угол 35 град не впечатляет, размытость по краям экрана осталась, раньше думали что это только в 46 град, а как оказалось это проблема сферической линзы пластиковой . Матрица ярче чем в старых Шарках только и всего . Летаю в новых и старых по очереди и новые уже разбирал, так как иногда очки не убираю в футляр то пыль с поля попала в линзы, пришлось разбирать. Кстати до разборки просвечивалась щель , плохо пластик прижимался, после сборки стало чуть лучше. Вообщем оценка моя 3+ и то плюсик только за встроенный 5,8 который используется со связью от штатива и встроенный ХендТрекер. Не знаю обсуждали или нет но если вы летатаете еще на старых то не спешите их менять. Теперь жду Аттитуд HD, обещают большой угол обзора.
siderat
Так все таки когда HD шарки выпустят? Уже июль, обещали же в этом месяце. Читал на fpvlab будут только домианторы HD, 45 угол обзора, и регулируемое межзрачковое 😃
alezz
произошло несчастье - рухнул квадрик с приличной высоты, вырвало с мясом антенну со стокового трансмиттера 5.8ГГц 250мВ. Примерно минуту он работал без антенны. Вопрос - однозначно в морг?
Павел_28
А далеко он был от приемника когда от антенны работал?
Кстати, может кто знает можно ли вместо штатного приемника в очках Fat Shark RCV922 на 2.4, встроить этот модуль на 5.8 hobbyking.com/hobbyking/store...z_Module_.html
alezz
Павел_28:
упал в метрах 30 от меня в траву, пошел снег в очках, выключил приемник, пока проморгался от дневного света, пока нашел кваду и обесточил где-то минута прошла, может чуть меньше но 30 сек пищалка уже сработала. Антенный выход трансмиттера должен на землю омметром по постоянному току звонится? У меня обрыв показывает даже на мегаОмах
KBV
alezz:
Не должен. А в чем сложность включить и проверить есть ли картинка с приемника? Вроде приборов для этого никаких не надо…
alezz
проблема в том что антенна осталась где-то в поле 😦
KBV
Ну тогда никак, надо новую антенну
Передатчики такая хрень, не угадаешь- может сгореть на ровном месте (в холоде и с нормальной антенной), а может и без антенны несколько минут спокойно пережить. Тем более 250мвт, не шибко мощный.
alezz
ок, спс! Новая антенна уже в пути, вот если бы точно знал что и передатчик сдох то и его бы заказал ибо скорость доставки тоже мягко говоря не радует, особенно умноженная на 2
brusse
alezz:
Была точно такая же ситация, тоже оторвало антенну с антенным разъемом, тот же передатчик на 250 мВт, проработал без антенны минуты 2.
Передатчик остался жив - повезло. Припаяите кусочек любого провода длинной 13 мм вместо антенны и попробуйте на работоспособность.
alezz
brusse:
просто кусочек провода длинной 13мм одним концом к ВЧ выходу трансмиттера, второй конец висит в воздухе? Мерить 13мм вместе с дорожкой на плате или сам провод? Кстати, т.к. разъема на трансмиттере нет с новой антенны его тоже придется выбросить и паять напрямую к трансмиттеру, безо всяких SMA, с этим ни каких тонкостей нет? Минимально возможная длинна не экранированного провода и все?
brusse
alezz:
Да, просто висит в воздухе, мерять только сам провод, но это все не критично, вам надо прость проверить работоспособность.
alezz:
У меня разъем оторвало с куском дорожки, я наращивал дорожку, т.к. припаивал новый разъем. А так да, максимально короткая длинна.
alezz
brusse:
уррраааа! Работает! В общем трансмиттер живой, только антеннку приколхозить и все. 😁 Правда там такой микроскопический кусочек дорожки остался, остальное вырвало, надежным сделать соединение будет затруднительно, но это уже мелочи
brusse
alezz:
уррраааа! Работает!
Поздравляю.
alezz:
Я вскрывал металлический корпус и прямо от выходного транзистора наращивал, т.к. остальное ушло вместе с разъемом.
KBV
brusse:
будете наращивать от транзистора- проходной конденсатор не потеряйте 😃
biglev
Коллеги-ФПВшники, выручайте!
Лопнул винт, слетел с небес на землю. Ударил видеопередатчиком (Fatshark 5.8Ghz 250mW) об раму - сбил катушку индуктивности по питанию. Не подскажете номинал катушки (и)или схему (и)или фотографию целого передатчика.
Буду премного благодарен!
Павел_28
Извините если надоел))), но может все же кто то подскажет!!?? можно ли вместо штатного приемника в очках Fat Shark RCV922 на 2.4, встроить этот модуль на 5.8 hobbyking.com/hobbyking/store...z_Module_.html
Просто давно хочу перейти на 5.8 и как раз есть этот модуль! Может у кого есть схема распайки?
sashok17
Ребят, а как настроить встроенный хедтрекер в шарках? V4. Дело в том что пропикивания не совпадают с инструкцией 0_о. по инструкции должно быть 6 коротких и 1 длинный, а в реали я имею 7 коротких и один длинный. При этом назначения каналов так же не совпадают. И плюс ко всему дико раздражает ситуация, что если повернуть голову к примеру влево и секунду в этом положении остаться, то сервы возвращаются обратно. Когда в центр, а когда в противоположную сторону… в общем ужас. С наклоном головы нормально реагирует, а вот с поворотом такая беда…
Dacor
Не работает толком этот трекер - я бросил все попытки с ним справиться, собрал самостоятельно.
Olegfpv
У меня в аттитудах сд все работает, я его по пискам вообще не настраивал.
Ставим перед полетом голову прямо, нажимаем кнопку каналов и тем самым устанавливается ноль, если развернуться то трекер пискнет и сбросит ноль это сделано для смены положения как я понял, опять нажимаем кнопку и вперед.
3 months later
