Вопрос пользователям Fatshark.
Очень интересно, значит я ошибался, особенно по поводу сильной наводки передатчика 1ватт на RC аппаратуру ,у меня тоже 35 и 40мгц и максимальная дальность составляет примерно 1,6км. Я правильно понял вас: передатчик LawMate 1000W и Fatshark работают на расстояние более километра с штатными штырями и без наводок на RC аппу 35Mhz? Именно эта компановка мне и видится оптимальной во всех смыслах!
Остальное в личку!
Да, именно так и есть. Наводки может и есть какиенть, но на расстоянии километра они не проявляются(если быть точным расстояние по GPS было 1060 м). Дальше улетать просто побоялся. Щас сделаю электричку, попробую подальше.
Значит хорошие передатчики у айрвей фирмы чьи модули зделаны,это очень хорошо,просто слыщал что ктото жаловался на это безобразие,у меня у самого всё нармально и я доволен,щас жду модуль приёмника как в Шарки чтобы зделать приёмник отдельно,дабы неизменять диаграму аннтены головой…
Диаграмма аннтены головой меняется при использовании трекира или как?
У меня в основном из за трекера,диаграма при небольших дистанциях когда меняеться несильно ,напрягают, а вот когда дальше 500м,начинает иногда связь поддёргиваться,но зато голову всегда можно повернуть туда куда хочеться а трекер потом калибрануть.
Нет, Вы неправильно поняли.У Lawmate и Airvawe(тот, что в акуле) модулях совпадает 3 канал. И при исправных очках все будет нормально работать. Просто очки у меня попались какието бракованные:). Потомучто даже с аэрвеевским передатчиком у меня было ч\б изображение. Так что можете брать передатчик Lawmate и Fatshark.
Кстати и модуль в очки я впаял такой же Airvawe, только другой марки…
Значит у меня тоже бракованные очки 😮,а именно приёмный модуль.С передатчиком 1 ватт-изображение ч/б (изредка проскакивают цветные кадры),а с внешним приёмником (из комплекта для бытового видеонаблюдения) картинка цветная.
Как будете бороться с этим браком?
В Москве есть в продаже модуль AWM 625?
Пока не решил. вот такой 2.4GHz YellowJacket video Rx with two 8dB patch antennas девайс нравится, но дороговато, может попозже преобрету. А пока так, или ч\б или внешний.😎
Так есть счастливчик использующий Fatshark с его родным приемником и передатчик на 1000W с видео в цвете, либо ГУРУ который доработал передатчик на 1000W и получил картинку в цвете?
Или не судьба подружить Fatshark с любым передатчиком на 1000W и не тащить на поле лишнее железо.
Если бы были такие ГУРУ, то наверняка все бы знали их, потому что те точно бы светились неоновым светом, облученные киловаттом мощности!!! 😉
А если серьезно, думаю вы получите лучше качество картинки, если будете принимать стационарно, а на Шарку просто ретранслировать сигнал! И можно без Желтого Жакета, просто патчем!
To vasilich_72, а как у Вас Fatshark работает с другими передатчиками, кроме 10 миливаттного, что в комплекте? У меня, например, изображение цветное было только с родным 10 мВатт передатчиком. А со всеми остальными, в том числе и 500 мВаттным от Airwave, было ч\б. Поэтому я и сделал вывод, что очки хреновые. Denick тоже об этом писал.
И еще, Вы попробуйте вывести изображение с очков, например на тв тюнер, или еще что нть, у чего есть видеовход и увидите что изображение будет цветное.
P.S. Если кому интересно, могу рассказать как я переделал очки. В принципе, ничего сложного нет. Единственный гемор, это выпаять старый модуль. Также придется немног подпилить очки, но на “скорость” особо не влияет.
С родным 10 мВатт даже не попробовал - не серьёзно это ИМХО. Пробовал с 1000мВатт.Я ошибался, дело не в приёмнике, так как, на телек выдают цветную картинку,тогда как в очках ч\б. Похожа какой-то непропай внутри,изображение моргает(особенно при манипуляциях возле разъёма питания) - то цветная картинка выскочит ,то ч\б.Но цветная очень редко.
Да, интересно и в подробностях плиз.
И если кто знает где в Москве можно купить AWM 625, я так понимаю он нужен для переделки.
Ок. По поводу модуля в Москве наверное не купите. Закажите на nghobbies. Стоит в районе 20 уе. Заодно можно прикупить докучи всякой приблуды(например антенны на 5Дб и т.п.). Мне доставили очень быстро, недели за 1,5.
В том то и соль что их нет на nghobbies!
Посмотрите здесь: www.active-robots.com/…/av-modules.shtml. - Первые свои airwave’овские модули я заказывал именно там (правда, было это пару лет назад)…
Коллеги, скажите пожалуйста, данный комплект в штатной комплектации
-FatShark
-Lawmate 1000mW 2.4GHz Combo
-Pandora Pan & Tilt Kit
-DPC-420A OSD Camera (PAL)
-TrackR2 ImmersionRC Head Tracking System
полноценен?
Кроме серв, что то по мелочи может понадобиться (провода, свичи, пр…)?
Не хотелось бы “пролететь” и что то бегать искать потом…
У Lawmate 1000mW 2.4GHz может немного плыть частота и поэтому возможно будет ч/б изображение, как повезёт.
Он сильно греется,…может быть из-за нагрева?
По просьбе gensek постараюсь объяснить как я перделал fatshark.
Сразу выложу фото, чтобы было понятно что и как расположено.
Вот как я делал…Сначала выпаиваем родной модуль, заетем смотрим куда впихнуть новый. Можно расположить как я, но есть минусы: во-первых, придется сдвигать питающий штекер, выковыривать разьем для наушников, во-вторых, новый модуль будет ограничивать движение правого очка(правый мониторчик у меня почти не двигается). Затем, по схеме, кот-ю можно взять из ниже прилепленных PDFников, соединяем контакты модуля с соответствующими контактами на самой плате. Как видно из схемы, у AVM 634 4-й канал стоит по умолчанию, а у AVM625 есть выход 4-го канала. Поэтому провод 4-го канала у меня висит в воздухе. Если нужен 4-й канал, его вывод нужно соединить с землей , в то время как остальные должны висеть в воздухе. По - идее можно переделать родной переключатель(я в 4-м канале пока не нуждался).
Штекер антенны у меня перенесен поближе к новому модулю. Штекер можно припаять к небольшому кусочку текстолита, а сам текстолит к корпусу модуля.
Вообщем то и все. Если есть какие-то вопросы-спрашивайте.
AVM625_634.rar
Спасибо Александр, ко мне уже едет Lawmate 1000mW 2.4GHz, вслед за ним AVM625, может случится чудо и Lawmate заработает с AVM 634, но я в этом очень сомневаюсь. Так что вопросы будут недельки через две.
Нет, просто сама по себе частота плывёт. Меряли, немного не совпадает с правильной, вот от этого и ч/б картинка.
Всем доброго времени. Вопрос тем кто разбирал акулу: как соединены половинки корпуса в районе переносицы. Не получается разобрать, боюсь что нибуть сломать. А Серый Волк полностью прав: акулий передатчик с акульим приёмником - изображение цветное; Lawmate 1000mW с акульим приёмником - изображение ч/б; Lawmate 1000mW с внешним (от комплекта видеонаблюдения) приёмником - изображение цветное. Вот такие дела.
Половинки соединены маленькими защёлками, две штуки, надо просто аккуратно надовить руками или тонким лезвием ножа нажать. Так же немного держится на поролоновой прокладке, она приклена к корпусу двусторонним скотчем. Так же аккуратно отделяем и всё спокойно открывается.
У меня тоже самое: акула + родной передатчик = изображение в цвете, акула + передатчик Lawmate 1000mW = изображение ч/б, акула + передатчик Lawmate 1000mW + внешний приемник= изображение в цвете.
Так что это точно не брак, это такое серийное производство, складывается впечатление что производитель очков fatshark делает это намеренно.
