Вопрос пользователям Fatshark.
Diego
А я купил у Николая передатчик 2.4 ГГц 500 мВт ImmersionRC - с ним все ОК ! И на очки, и на внешний приемник от видеоняни - все в цвете!
Alex69rus
vasilich_72:
как соединены половинки корпуса в районе переносицы.
Там стоит защелка…отклейте паролон в этом месте и попробуйте сдвинуть половинки корпуса относительно друг друга(в поперечном направлении).
По поводу ч/б изображения -у всех по разному. У меня и с акульим передатчиком на 500 мватт было ч/б изображение. Так что, как повезет.
Серый_Волк
Пробовал ваттный передатчик от другого производителя, картинка цветная.
Просто на лавматовском частота немного уведена в сторону, отсюда такая хрень.
vasilich_72
Спасибо ответившим, очки разобрал. Снова вопрос: средняя платка к корпусу не крепилась или я отломал крепление? Хочу поделиться радостью: купил ТВ-тюнер к ноуту, сегодня опробовал - пишет. Уряяяяя! Но это в другую тему.
Alex69rus
vasilich_72:
Не, креплений там не должно быть.
gensek
Серый_Волк:
Очень интересно, а какой именно передатчик, ссылку если можно.
Серый_Волк
К сожалению он не для моделей самолётов, тяжеловат будет.
Передатчик весит примерно 90г.
Я его даже в на самолёт не ставил, просто проверил, любопытства ради.
Сайт производителя
Но там не продают в розницу.
gensek
Вот этот ESPT2.4G-1w
2.410G 2.430G 2.450G 2.470G
2.490G 2.510G 2.390G 2.370G
2.350G 2.330G 2.310G 2.290G
to Серый Волк
У этого передатчика вроде корпус снимается, должен полегчать в половину, не пробовали, надо бы прикупить себе такой…
Серый_Волк
Думал, но пока не пробовал.
У меня в комплекте 5дБ антены идут. 😃
В выходные попробую разобрать.
Alex69rus
To Сергей Вертолетов. Как обстоят дела с помехами на 900Mhz. Тоже вот подумываю перейти на эту частоту. И как будет дружить Rc аппа на 2,4Ghz с 900 Mhz допустим если поставить 1ватт передатчик?
ГРИНЯ
А что может и не дружить(900мгц видео с рс на 2.4ггц)?
Alex69rus
ГРИНЯ:
Не знаю, всякое бывает, поэтому и спрашиваю. Все таки 1 ватт-большая мощность. Но меня больше беспокоит, что могут быть помехи, например, от мобил.
deNick
Alex69rus:
500 мВт-ный видеопередатчик 900 Мгц помехи от мобил не ловил… Зато чууудненько глушил GPS-ку. Причем уверенно так, в радиусе 1-1,5 м от него ГПС вообще не хотел ловить спутников. 2м- ловил неуверенно, иногда терял (Навител на Е-тен G500 моем постоянно твердил как попугай- “плохие условия приема”). Частота видеопередатика на момент подробного теста была 1040 Мгц (4-й канал), на остальных каналах- тоже самое.
ГРИНЯ
Alex69rus:
Я думаю врядт ли,пока не попоробуешь не узнаешь!
Сергей_Вертолетов
Почему же, могу я сказать! Помех от сотовых вышек нет, а вот именно от мобил, работающих рядом с приемником, могут быть полосы на экране. У меня такое было пару раз в разные дни. Летал часа по два. Рулить не мешало, картинку то все равно видно. Запись конечно подпортит, вырезать две секунды и все. Характер помех - четкие стоячие полосы черного цвета с белыми краями. Это как бы и не помехи…вот на 1,2 ГГц вот это помехи. Но не будем о грустном.
Серый_Волк
gensek:
Разобрал.
Стал весить 43гр. 😃
С антенной.
Антена 3дБ (перепутал с другим передатчиком).
gensek
Ну вот,совсем другое дело, 43гр отличный вес.
Alex69rus
deNick:
Об этом я чо то и не подумал. Плохо, с телеметрией уже не полетаешь.
К чему я все это спрашиваю, просто пришла пора менять RC аппаратуру. Вот теперь сижу, и думаю, как лучше сделать: толи купить аппу на 2,4 Ггц и перейти на 900 Мгц видео, либо оставить 2,4 Ггц видео и купить Rc аппаратуру на 35/40 Мгц.
ГРИНЯ
Алекс,берите Жр 9 ку неошибётесь,сам так летаю,доволен как мартовский кот:)
Alex69rus
ГРИНЯ:
Я как раз и выбирал между жр и футабой(9-ти канальными). Единственный минус ЖР- это будет гемор с подключениеим хедтрекера, хотя, почему то склоняюсь именно к ней. А у вас аппаратура на 35/40 Mhz? И какая примерно дальность приема, километра на 1,5 - 2 потянет?
gensek
Серый_Волк:
Купил, картинка у меня тоже в цвете, вот только не знаю как это точно описать, небольшая рябь или еле заметные полоски, у вас нет такого? Проверял на столе, есть мнение что при удалении появятся проблемы с видеоизображением/цветностью.
Серый_Волк
Небольшая рябь была, но списываю это на недостаточность освещённости, так как проверял дома.
В выходные попробую облетать.
