требуется срочная помощь
promod
дело было так: в нашем городе проходила научно практическая конференция, где я предложил использовать беспилотные летательные аппараты для ведения наблюдения с воздуха. меня конечно обломали, но одна фирма предложила спонсорскую помощь в создании беспилотного летательного аппарата. В нете нашёл вот такойрисунок. Идея заключается в том чтобы завязать всё на ноутбуке. возможно ли управлять самолётом с пк? какую камеру поставить? как всё это реализовать7 У меня просто не хватает опыта. Кто что посоветует?
GAVR
promod:
Какой рисунок то нашёл?
promod
есть только эти картинки. ни чертежей ни описания у меня нет
Barim
Начните с того что сделайте авиамодель БЕЗ автопилота. С возможностью поднимать полезную нагрузку около килограмма.
Полетайте убедитесь, что модель вообще летает, нагрузку возит…
поставьте комплект с rangevideo.com для FPV полета и возвращения авиамодели при отключении передатчика.
полетайте, настройте, убедитесь, что все работает.
если все это получилось - задумывайтесь о бпла.
авиамодель в бпла не главное, и фактически - расходная часть.
управлять с ноута получиться в 2-х случаях:
  1. ноут на борту
  2. _очень_ хороший канал 2-х сторонней связи.
кстати - к ноуту потребуется ПО. Если решили сами его написать - напишите для управления моделью в симуляторе.
Думаю свзязать ПО с симулятором на порядок легче - чем отлаживать базовую часть управления самиком сразу на авиамодели
А вообще - видел в интере разработку пульта на базе КПК Siemens Loox 720.
Поищите, попробуйте связаться с автором.
Если все это не напугало вас- то можно приступать.
Если же желание - просто взять и сделать бпла за месяц на дому - чтоб быстро, дешево и летало - то лучше и не браться 😃
Barim
вы не о модели узнали а о фантазии на тему модели.
с такими элевонами управляемость по крену будет просто никакая.
начните с изистара или сделайте его подобие самостоятельно. По крайней мере на первом этапе будете избавлены от головняков со стабилизацией модели по крену.
перечитайте мое предъидущее сообщение
а пока ваши устремления похожи не на желание сделать бпла, а на желание срубить бабла со спонсоров, причем, за чужой счет 😃
типа - дайте мне чертежи и описание как сделать самолет, скажите как сделать чтоб она сама летала, что сунуть внутрь.
для того чтоб вам смогли дать ответ - распишите что и как вы планируете сделать,
в частности- зачем нужен ноут, чем и как он будет управлять и что вы уже сделали.
иначе - поищите тему о бпла для охраны котеджного послека. там много дали советов и рассмотрели почему ничего не выйдет. так тема и заглохла
promod
спонсорский бюджет нечтожно мал. знакомый электроник подскозал,что оборудование для симулятора можно переделать для передачи сигнала. получается с ноута управляем моделью и смотрим куда она полетела, а если надо пишем. посмотрел в магазине камеры видеонаблюдения, продавец подсказал что можно усилить передачу сигнала до пяти километров.
Barim
ради интереса попробуйте записать с тренерского разьема передатчика сигнал и запустить его в симулятор (через прогу ппджой и микрофонный вход).
Будете очень удивлены что в симе модель летит совсем не то что летала в реальности.
обратное не советую - черевато потерей модели.
для того чтоб видеть - где модель самое дешевое - передавать GPS координаты через GPRS (например комуникатором или спец девайс для автомобилей).
точность будет ±10 метров. _управлять_ по нему не получиться.
а просто смотреть - где модель - можно и софтом от автомобильной искалки
в моделе долны быть минимум пара гироскопов для удержания ее в воздухе и парирования порывов ветра - выравнивания модели в горизонт.
ну и самое главное - беспилотник предполагает, что в заданную точку после старта самик добирается САМ. Т.е. нужны “мозги” которые будут рассчитывать курс и управлять.
если управлять с земли - дистанционно управляемый летательный аппарат - ДПЛА - то проще наростить мощность готового передатчика сменив передающий модель на свою самоделку, а не городить хрень из симулятора, джойстика, шифратора PPM сигнала и передатчика
ну а попытка установить камеру-передатчик которая действует на 100 метров и усилить ее на передачу до 5 км - это уже из области фантастики.
передатчик придется делать свой или покупать готовое решение. потом все это дело доделывать чтоб не глючило с имеющейся аппаратурой.
Рельно выполнимое:
Возьмите готовый комплект с ранжвидео который до 1.5 км показывает. поставьте на изистар. смотреть картинку с камеры можно на ноуте (не использовать видеоочки), управлять обычным передатчиком. Поставьте аппаратуру возврата модели при потере сигнала.
А то что у вас в планах - из области научной фантастики - те почти научно и почти реализуемо, но требует такого бабла (для того чтоб сделать действительно летающий и управляющися прототип), что дешевле будет купить 20-30 забугорных армейских бпла вместе со всей аппаратурой и командой специалистов по наладке и запуску с контрактом на полгода и соотвественно при скудном бюджете является просто фантастикой
promod
м да… печально конечно,я схожу в магазин и спрошу у продавца что за камера,какой передатчик и какой усилитель и напишу.а что насчет чертежа,какой лучше взять я ведь раньше специализировался только на планерах
Barim
про чертеж - зависит от того что вы хотите получить.
для FPV полетов активно используется easystar. Поищите поиском - тем по нему много.
большую нагрузку (точнее тяжелые фотокамеры) таскает в небо vorona.org - посмотрите его сообщения, он рассказывал как делал свои ЛК.
если у вас есть опыт в построении планеров - делайте мотопланер.
после того как отработаете взаимодействие электронной начинки - планер можно будет и сменить.
да и надеяться что при тестировании самодельного комплекта аппаратуры - можно обойтись одной моделью - которая потом и станет не только прототипом, но и тем самолетом - который пойдет заказчику… это слишком оптимистично 😃
promod
ну что могу сказать, надо делать нескоько моделей, тестировать оборудование и т.д. и т.п. вообщем придётся поднапрячься а заодно поднапрячь спонсора😁. спасибо за помощь:)
