Камера FlyCamOne2 Micro Video Camera
в камере есть функция писать по циклу (кажись метров 200 всего, только последнии минут 10-15 остаются) она тоже тормозит?
подключить управление и писать отдельные треки в полете?
нормальная камера, но не любит резких движений - картинка мажется.
Если летать с гироскопом, то более менее ничего, но качество видео годится разве что для просмотра на обычном телевизоре.
Тут в начале без гиро, а уже потом с ним.
вчера пробовали полет парой. Я ведомый с камерой. На удалении метров 300, привираже, отрубил хвост ведущему. Тот упал, высота метров 20. Мне с камерой удалось приземлиться, но самик искали более 30мин. Все это время(30мин) шла запись. после падения запись вырезал.
вот, влево-вправо посмотрите, из текста, вроде писали, что акк приклеен на двусторонний скотч
Что-то не очень понял. У меня версии 3, с впаянным акком. Не понял какой акк ли-по можно туда вставить? Если подключить к компу для скачивания видео, начнет заряжаться ли-по? Сгорит?
Тоже, что-то глючит. Поставил на машинку, вырубается через 30сек. Дома работает минимум 5 мин., больше не пробовал.
Есть два основных момента, которых особенно не любят дешевые видеокамеры. Первый - это когда половина кадра - небо, а другая половина земля. Электроника не в состоянии понять, что же тут главное, и что из двух сделать качественно. И второе - летайте в ясную, солнечную погоду. Электроника при хорошем свете быстрее и точнее настраивается, да и материал получается отменный. Ну и до кучи, выбирайте короткофокусные камеры (с большим захватом). Чем больше объектив - тем лучше. Меньше дерганья - больше стабильности… Удачных клипов!!!
сегодня при -3С летал с камерой. Реакцию на минусовую температуру не заметил(писали что -1 критично) 7мин. полета, 250 мегабайт на карте заняло
У меня вырубается 😃 Что ей сделать?
гадский хоббисити прислал камеру, но забыл прислать RC switch комплектный.
товарисчи, он у вас вкладывался в коробочку к камере или отдельно в посылку??
Он за отдельные деньги. Мне прислали в отдельном от камеры пакетике.
у них его нет отдельной позицией (или я не вижу),
вдобавок, в комплектации написано
Included
FlyCamOne2
Servo Horn pivot piece
Adapter for spare channel controller
USB Cable
Velcro pads
Manual
Я прошивался так, камера была всегда включена поставил драйвер для веб, видимо он и есть STK02H 2.0 Reinstall перегруж нажимаем мод только при подкл комп, чето найдет запускаем STK02HU-Reinstall
Вот тоже решил камеру перепрошить. До запуска STK02HU-Reinstall всё нормально, при попытке запуска выдаёт: “Device can"t be initialized. Please check driver or hardware settings”. Как бороться с этой бедой? Делаю, вроде, всё так же… Заранее спасибо!
FlyCamOne2 - сама камера
Servo Horn pivot piece - кабанчик для поворота камеры от сервы
Adapter for spare channel controller - Адаптер для сопряжения с канальным контроллером (это подставка - переходник, чтоб подключится к дну камеры)
А т.н. RC-switch (для связки адаптера и приемника) он и есть “канальный контроллер” за отдельные 15 енотов. Там где покупал я, он был в списке доступных аксессуаров, наряду с адаптером для зарядки в авто и прочими излишествами.
спасибо, затормозил
Там где покупал я, он был в списке доступных аксессуаров .
не подскажете, а где брали?
Накрайняк можно самому сделать из подручных электронных ключей.
Распиновка разъема в инструкции есть (выше по топику выкладывал).
Там же описание действий для вкл/выкл.
т.е подаете питание от приемника и через любой ключ типа такого замыкаете пару контактов.
До запуска STK02HU-Reinstall всё нормально, при запуске выдаёт: “Device can"t be initialized. Please check driver or hardware settings”.
Мож у кого-то было подобное? Что не так?
Перепроверьтесь еще раз по пунктам:
- Антивирус отключен? (Хотя я и не отключал…)
- Драйвер соответствует иполнению камеры? ( Пи или 3-8)
- Драйвер установлен? (STKO2H 2.O.)
- Комп перезагружен?
- Камера в режиме РС?
- Подтыкаете к шнурку выключенной и с зажатой Мode?
После подключения кнопку отпускаете,и что происходит?
Еще раз повторюсь:
Драйвер ТОЧНО от семерки, а не от ПИ-шки?
У меня такое было - у меня и такая, и такая камера есть, соответственно, одну перепрошил - а вторую пришлось на другом компе прошивать, конфликтовали драйвера, даже после переустановки…
Проверьте - на семерку - весит 6089КБ, называется STK02N 2.0.exe,
на Пи - 6082 КБ, STK02H 2.0 Reinstall.exe.
Во всяком случае, у меня так.
Т.е., как я правильно понял, для 3.03 - STK02 N, а для 4.01- STK02 H?
Вроде так в ихнем мануале записано…
Погодите. я сам уже запутался… В моем архиве, по-видимому, старые версии прошивок… Сейчас закачал все по-новой - и там и там драйвера вроде как одинаковые - STK02H 2.0 Reinstall весом 6082 КБ.😊 Звиняюсь, ввел в заблуждение… Но вот N - это, кажись, просто драйвер вебкамеры… Через него не прошивают… Еще раз покорнейше прошу прощения…
Скоростные карты - это SDHC карты.
SDHC карта камерой не понимается… …сорри.больше 2 гигов смысла нет. она их не понимает.
SDHC - это не скоростные карты, а повышенной емкости (High Capacity) - 4Гб и более. Камера их отлично понимает. По ссылкам 2 видео на youtube, за кач-во полета не пинайте - она стоит на ЕРР в ветер.
- мой самый первый полет с камерой, тут хорошо видно работу камеры против солнца. На посадке уже у земли сел акк - воткнул как лопату в землю 😃
- второе.
Скоро выложу еще одно. youtube конечно сильно сжимает и кач-во становится еще отвратнее 😦
Видео писал на флешку SDHC 4Гб. Была еще старая медленная на 512мб - с ней камера периодически выключалась то в полете, то при посадке, то файлы коцала, то запись обрывалась посередине, то записывала видео с 1fps/с - кучу моментов запорол. С новой проблем нет пока что. От полностью заряженного акка работает 40-50 минут стабильно. Ниже нуля с ней не летал.
сегодня отлетал первый раз с камерой.
на улице - чуть ниже нуля (-1, или чуть больше, наверное). первый полет - 7 минут, пишет нормально, проваливает кадры при смене небо-земля (хотя по яркости примерно одинаковы - серое питерское небо в тучах и снег на земле, мож только темных объектов - больше)). посадил, тк камера на брюхе, окунул в снег. Отряхнул, снег выдул, запись остановил,все ок
Сразу же второй полет (задержка 1.5 минуты на смены ходового аккка), сразу же пошло слайдшоу, а не видео. Полет 7 минут, последние секунд 20 не дописало точно, но последний кадр, где поднял самолет с земли - точно есть.
Видимо камера промерзла, батарея села и замерзший проц не стал справляться с кодированием. пока ехал домой, в машине чуть отогрелась, эффект слайдшоу почти исчез.
пока камера просыхает, попробую завтра проверить, как снимает в теплом состоянии.
Очень странно… Прошлой зимой летал над Сорочанами - щас уже точно не помню температуру, но под минус десять или холоднее - абсолютно точно. Совершенно без проблем отлетал, отснял, без всяческих глюков и провалов…
Во, нашел архив погоды - Дмитров 23.02.09. -день- минус 8, ночь - минус 14, я летал в пять вечера, так что где-то минус 10 было.
