Камера FlyCamOne2 Micro Video Camera
вот, повырезал кусочки, сорри за мельтешение, это первый полет с камерой и на не очень хорошо летающем самолете
со второй минуты идет кусок съемки второго полета, когда камера стала работать совсем никак
попробуйте поменять карту
В центре кадра трава желтая, по краям - зеленая.
Чем можно объяснить такую картинку ?
сорри, не очень понятна связь между качеством съемки и картой. вроде первый ролик - нормально второй - никакой (карта одна и та же).
если я правильно понимаю, в центре матрицы, перед матрицей, стоит датчик, мерящий экспозицию, он часть света и цвета задерживает. могу и ошибаться:)
короче в стремлении к качеству поставил на свой Ультрон HD камеру Camileo S10.
На выходных попытаюсь испытать. Камера весит 119 грамм с аккумулятором.
не подскажете, а как работает VIDEO ENDLESS - из мануала ни хрена не понятно.
если флешка пустая, камера создает файл пишет его, и как флешка заканчивается, его же и перезаписывает? несколько файлов не создает ?.
А если на флешке несолько разных видеофалов?
я пробовал на камере, пишется 1 файл, до конца никак не опробовать, батарейка сдыхает - следующий вопрос, если взят питалку в прикуриватель (mini-usb), камера будет работать приподключении такого питания, или будет уходить в режим PC/вебкамера?
уходить будет в WC или PC
Надо запитывать снизу, через золоченые контакты
Из последних записей на камеру
Работа камеры FlyCamOne2 под водой (Египет)
Полет во дворе - мой подъезд можно видеть слева при взлете.
Температура -13, камера обдувается винтом, промерзает и отключается.
При посадке к камере прикасаться пальцем оооочень холодно, ощущения - как будто примерзает палец 😃
хороший у Вас дворик, уютный такой, и ветра особо наверное не будет.
Видео обалденное.
А есть у когонть FCO3 (core + transmission set)? Интересно бы усышать как работает, дальность, качество, батарейки как держат.
прошу помощи -
камера пролежала все зиму без дела, вчера зарядил ее, проверил - включил, зашел в меню, записал пару секунд.
пришел в поле, поставил на самолет, подсоединил провод (который для управления от свободного канала), а камера не включается. подумал, что неправильно подсоединил, перекинул провод другой стороной - тот же эффект. До этого кабель никогда не использовался. Камера не билась и не падала. Использовалась всего раза 2-3
по приходу домой - камера на кнопки не реагирует, батарейка от USB порта заряжается, но при этом экран ничего не показывает (должна показывать WC). Батарея жива - на сегодняшний момент держит 4.15 вольта.
визуальный осмотр платы каких-либо сгоревших частей не выявляет…
какие следующие шаги предпринять?
Переплюсовка?
Переплюсовка?
Вероятнее всего.
Не зря же на разъёмах “ключики” предусматривают…
Всем привет! Подскажите, пожалуйса, как правильно установить в камере время и дату. Нигде не могу найти. И еще, как проверить версию прошивки. Заранее спасибо!
Камера не билась и не падала. … камера на кнопки не реагирует, Батарея жива - на сегодняшний момент держит 4.15 вольта.
Почти аналогичное произошло: не билась, не падала, а вот включаться перестала! При подключении к компу (в выключенном состоянии!) экран ничего не показывает, и комп её не видит. В чём может быть дело и возможно ли её где-то в России отремонтировать?
Думаю, что надо забить на неё! У меня валяется, даже в лом подходить… 😦 Купил другую, конечно не столько функций, но заряда и карты хватает на 2 часа записи, для регистратора полётов то-что надо. Качество не хуже.
а мне нравится моя камера. Вот уже год летает. И билась и тонула, но все нипочем. Качество конечно не очень, но удобна. Единственный глюк, иногда на посадке отключается, но запись сохраняет
и на гидро ее ставил. Наверно она ценнна тем, что дешева, и нет такой боязни ее потерять, тьфу 3 раза
Сегодня купил flyCamOne ECO. Она подключается к свободному каналу приемника. У меня только 4 канала, подумал воткну на место руля управления. и конечно ничего не работает. Я так понимаю там нужен дискретный канал. Что можно придумать, кроме покупки нового передатчика?
Не знаю как в ЕСО, но в обычном flyCamOne, при использовании продающегося отдельно фирменного аксессуара для “спуска затвора”, вполне можно было и каналу газа подключить. Вопрос только в том, в каком положении ручки газа она будет снимать. А каналы - они все (в 99% случаев) аналоговые. Даже тумблер и тот в 99% случаев передает к приемышу аналоговый сигнал (1% это экзотические аппы).
