Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Ээээ…господа, а что дальше? Третий день читаю ветку с самого начала ( Изик приехал позавчера, вот и интересуюсь), а тут ветка затихла… Непорядок:)
Собсно вопросы: так и не понял как сделать РВ съёмным, чтобы и фюз остался разъёмным… Из фоток выше непонятно нифига. Можно поподробнее сфоткать?
И ещё: ну как так получается улетать за 3 км и чтобы на видео ни одной помехи?!! Прбовали акулий предатчик 2.4/500мвт - фигня. До 700 метров, а потом жуткие помехи. Зы: на передатчике и приёмнике дефолтные штыри. А если юзать патч - то не полетать по округе? Только вперёд до победы и потом назад? Невкусно:( Йехх, вопросов больше, чем ответов:(
Сейчас Гриня придёт
иии
всё подробно расскажет…
Тиха, тиха, Олегыч, гринефобия еще никого до добра не доводила !
Итак, Алекс:
- Клеить все и не слушать пиплов, кто таскает свои Изики в рюкзаке, а не в просторном багажнике. Причем смело укрепляться карбоном. Бррр. Думайте о надежности, а не о компактности. Я свой приемник вклеил в киль и протянул в фюз шлейф проводов.
- Я летаю на 1.2 гГц 1 ватт. На земле патч и штырь, что отрабатывается через диверсити. Как показала практика увеличение мощности в два раза (а 500 мваттник в три раза легче и куда как меньше кушает “света”) уменьшает дальность максимум на 400-500 метров, так что работая с антенным блоком, можно “выиграть” куда как больше метров дальности, чем тупым увеличением мощей, которые глушат всю аппу на борту, да и только-то.
Экспериментируйте, спрашивайте и успехов Вам
Правда? Приведи пример;)!
Сказали спасибо: ГРИНЯ
без комментариев
гы-гы
Мотивация твоих высказывании какова Дмитрий:)?
Добрый вечер господа подскажите, где есть магазин в Москве по видео желательно купить комплект, чтобы поставить на планер
Дык, вроде усе обсосали ужо за пару лет… Теперь Ваша очередь. 😃
Когда будете собирать Изик, все поймете сами. Если не вклеивать горизонтальный стабилизатор, то его нужно еще немного закрепить. И я подробно описал вариант такого крепления.
Но если, как правильно говорит slides, Вы можете себе позволить не разбирать модель или возить фюзеляж в багажнике, то лучше клейте все как положено и намертво.
Без помех ни у кого не получается, с чего Вы взяли? Может видео, записанное на борту, Вас смутило?
А что Вы хотите от 2.4 ГГц? Публичный диапазон, зашумлен до предела. Далеко за городом еще можно 1-1.2 км без патча на 500 мВт вытянуть. Дальше - нет.
А если юзать патч - то не полетать по округе? Только вперёд до победы и потом назад? Невкусно Йехх, вопросов больше, чем ответов
Да, это неудобно. Но идеальные решения стоят на порядок дороже. Вы можете себе позволить поставить видеопередатчик Ватт на 5-10? Если нет, ищите лучше хороший патч и следящую систему (или помошника).
http://www.krotel.ru (http://www.avm.su) Берите Lawmate видеопередатчики на 1.2 ГГц 1 Вт и приемник к ним.
Дядь Вов - опять будем воду в ступе толочь ? Помидор=поиск рулит и больше не будем это обсуждать. В Москве все не купите, тем более в одном месте. А авм с его ценами идет в 3,14…зду и нефиг его тут рекламировать
Мне нужен приемник и передатчик. А вот мне говорили, что где-то даже сайт есть для этого дела, но только в Москве. А так я знаю, что у китайцев есть, но это там, а вот у нас в Москве
есть фаг на форуме по магазинам, поиском воспользуйтесь!
За бугром однозначно дешевле (с пересылкой раза в два будет точно) по сравнению с Моско АВМ скими ценами… Надо начинать заказывать из-за границы.
Ну вот и видео приехало, с утра на почту…Можно начинать сборку. Мои выводы: хвост клеить, не так уж он много места занимает. А мотор я таки попробую поставить Алайновский клон - его размеры абсолютно идентичны родному 400-му. Плюс - он аутраннер, но в стакане, то есть встаёт на родное место как родной. Покрутил его с родным винтиком 5х4 - 2банки, 18 тыс. об.,(немцы разрешают его крутить до 20 тыс.), тяги в статике примерно грамм 500-550, будет всё закреплено померяю точнее.
Остаётся открытый вопрос: что выбрать для РУ? Есть 2.4ГГц DSM2 двухголовый (+Спектрум 7) и есть JR MAX66, 0.9Вт 40МГц с родным приёмышем R7000.
Ещё на борту будет телеметрия смаллтим, то есть нужно учесть наличие на борту ГПС.
А, самое главное, видео такое:
securitycamera2000.com/…/8-CH-800mW-Wireless-Audio…
Что посоветуете?
40 мгц однозначно, ибо спектрумовские приемники виснут от видео безбожно, на видеопередатчик - феррит, вопрос батареей - видео 5 вольт ? тогда проканает или видеобатарею городить надо…
передатчик каких-то недетских размеров вышел…
Нормально-нормально.Надо просто его(передатчик) достать из этого большого корпуса и тогда он будет вполне вменяемого размера.Этот второй корпус скорей всего служит как доп. защита передатчика и как радиатор при установке где-нибудь в системе наблюдения-охраны.
Я так подумал прежде чем всё монтировать - слеплю всю кучу на фанерке и потестю, вдруг кто-то на кого-то будет плохо влиять😁, заодно дальность по земле проверю в обоих вариантах…
А там уже и монтажом займусь…
Вопчем отчитаюсь.
Влияние друг на друга компонетнов - согласен, но наземные тесты на дальность - далеко не всегда бывают объективными… Сугубо ИМХО.
В общем немного потестил. В условиях городского поля - пробовал 2.4 ГГц, (только оно было под рукой,а не терпелось:)) результаты мне понравились. Примерно 400 м по земле, видеолинк и РУ без проблем.
Дома потестил оба варианта. 2.4ГГц как и ожидалось тихо, без помех, умерло через 4-5 стен, в другом конце дома( гулял по подъезду), видеолинк - ОК.
40Мгц ( как и следовало ожидать) наловило кучу помех, но не вырубилось, всё контролировалось по видеолинку.
Да, главное, почти никакого влияния компоненты друг на друга не оказали! ГПС работает, сервы молчат…Только чуть-чуть реагирует 2.4 ГГц приёмник на передвижения видеопередатчика, пошевеливает сервами. Не критично, они же не будут на борту двигать относительно друг друга😁
Завтра всё это засуну в самоль без крыльев на лыжах и поеду кататься по Волге:) Ибо так и не решил какое РУ ставить.
Алекс а патч антенну с Володей когда зделаете:)? Попробуй за места штыря от очков поставь тот патч что Володе я скинул чертежи,и заново потестите с 500мват передатчиком. Результат меня по крайне мере порадовал! Хотя я на штырях худо бедно с помехами по воздуху 1 км удалялся,терпимо но загородом.
Обязательно сделаем! Вот только все тесты проведу чтобы определиться с компоновкой Изика и всё сделаем. Если на штырях 1 км побъём, то уж с патчами точно всё будет красиво:)
Сейчас словил дикую помеху на 40 МГц и всё дело застопорилось, весь мозг закипел! Сервы стали как бешеные дёргаться…полчаса ничего не мог сделать. Оказался ЗАРЯДНИК от фотика китайский ГАД! Такой срач навёл в эфире, что приличная аппа за 3 метра теряла сигнал! Как зарядник выключил - всё заработало!
А что за пульт утебя?
JR MAX66ADT
Чет таких проблем с помехами на системе Томаса я не встречал. Ну это ладно - сегодня был достаточно сильный и порывистый ветер на дачном поле, что явилось великолепным испытательным стендом для первого копилота, водруженного на Изик. Первое время пришлось воевать с настройками самого копилота, так как там новая прошивка, которая позволяет поставить пироголову в диагональном положении. Нужно переключить 3 дип в другое положение, однако мне все равно не удалось в сетап-режиме настроить корректно дефлекции (возможно надо было переключить инвертор элевонов (дип 4), но я поступил проще - тупо поменял в самом копилоте подключение элеронов с элеватором и все заработало !
Изик со смещенным центром (относительно инструкции) до 5 мм от ПЕРЕДНЕЙ кромки вставки в крыло (оказалось где-то 29-30% хорды) летал божественно ! Работа копилота приводила к легкому покачиванию крыльями. Против ветра с отключенным движком он просто висел. Как я пиСал раньше, я установил хоббикинговское двигло
с обрезанным до 6,5х5 винтом 7х5, в статике при токе в 34 ампера на 3 банках тяга вышла 720 грамм. Вес Изика со всем видеобарахлом - 960 грамм. Батарея Гиперион Г3 1800 3 банки. При таком ветре за 8 минут энергичных полетов я ушатал ее на 900 мач. Хорошо. Пока не скумекал, как в Игловской программе посмотреть суммарную длину полета (то есть на сколько хватило этих 900 мач), но некоторые графики все же приведу.
Зависимости тока, температуры двигателя и ГПС скорости (учитывайте сильный западный ветер, а бародатчик скорости я пока не ставил)
ГПС высота, количество спутников и HDOP
Вот так, чувствительность копилота практически не влияет на степень “выводимости” изика из неудачных пируэтов и с целью уменьшения раскачки я на слайдере канала управления копилотом ставлю около 15%
Попробую сегодня полетать уже по видео и завтра вечером выложу видео. Пока !
Давай удачных полетов!
