Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Blitzkrieg
С мотором разобрался, сделал из стеклотекстолита два пятака по форме штатного места и соединил их тремя пластинками из того же стеклотекстолита.
Вопрос следующий, очень не хочется склеивать две половинки фюза вместе. Тогда как крепить все хвостовое оперение? Не нужно, чтобы оно было съемным, нужно чтобы половинки можно было разъединять. Подскажите решение?
И второй вопросик, подойдет ли такой двиг на изистар www.dealextreme.com/details.dx/sku.35707
Vitalzab
Я склеил фюзеляж обычным циакрином только в районе хвостового оперения и вклеил стабилизатор с килем. Хвост получился склееным, а остальную тушку можно раздвигать и вставлять нужные агрегаты. А окончательная сборка на сером скотче, несколько прихватов вокруг тушки и лента по шву.
Сергей_Вертолетов
Blitzkrieg:
А можно крупно фотку этого места? Спасибо!
Blitzkrieg
Не доделал правда еще, нужно склеить это дело эпоксидкой, просверлить дырочки и вклеить.
MikeM
Недавно купил изика.
Несколько вопросов:
  1. Видел в сети сводный мануал по сборке и upgrade и не могу его найти. Не поделитесь ссылкой ?
  2. Перечитал весь форум но так и не понял 2 вещи
  • Как сделать простую быстросьемную конструкцию крыльев
  • Какой мотор купить под FPV, чтобы вставить его с минимальными переделками?
Blitzkrieg
Я может чего не понял, но вроде у изика и так крылья быстросъемные.
konsul
Ребят. а кто нибудь ставил gopro hero на изик? Хотел вкрячить, но сверху если ставить - повышается центр тяжести существенно. Есть опасения, что он просто завалится. А как еще её воткнуть - ума не приложу. Есть идеи?
baychi
konsul:
Ничего не заваливается. GoPro - 100 грамм всего, стоит над фонарем, верхний край - на 30 мм выше крыла - летает нормально. Только из-за “кирписности” камеры ЦТ лучше вперед сместить. У меня ЦТ 55-60 мм от передней кромки крыла.
Vitalzab
Я как раз сегодня облетал изик с GoPro-шкой сверху. Струной обрезал фонарь горизонтально, приклеил циакрином кусок тонкой рекламной пластмассы, и прелепил крепёж с липучкой. Сам фонарь после включения борта просто приматываю к тушке тонким скотчем.
Изик с таким довеском в крен не валится, он его вообще не замечает. Центровка в норме, но правда из всей начинки внутри только аккумулятор 2500 под крылом, FPV я не ставил ещё сюда. Запускал в городе, колбасило ветром сильно, но устойчивость в норме. На фотках кадры из видиосъёмки, потому и качество хреновое.
И ещё мне понравилось моё крепление двигателя. Я взял моторчик из комплекта, выкинул все потроха, оставив только корпус и прорезал в торце дырочки для винтиков крепления и для охлаждения. И прикрутил Пилотажевский моторчик 2213 с винтом 7*5. Хвостовую балку пришлось на 5 мм прожечь ножом, но на прочность это никак не влияет. Тяги хватает как надо, очень доволен. Вектор тяги проходит правильно и выглядит цивильно.
Beer100
Vitalzab:
А выкос двигаьеля вверх не великоват?
Vitalzab
Beer100:
Это вопрос не ко мне, а к инженерам Мультиплекса😁. Выкос остался как был, я же говорю что на штатное место вклеил корпус штатного движка, и к этому корпусу уже прикрутил бесколлекторник. Никакие углы не изменились.
konsul
Ваши примеры внушают надежду 😃 Спасибо.
konsul
В общем, воспользовался площадкой идущей в комплекте (квадратный кусок пластика), чуть подрезал его по ширине, сделал пазы в носовой части, укрепил армированой изолентой чтоб не порвало и что-то такое получилось… Единственый момент, который меня беспокоит, это центровка. Вместе с 2s 2200 li-po она сантиметров 5 от начала крыла… а по документам, там надо милиметров 5. Кто нибудь с задней центровкой летал? Или не стоит выёживаться и надо грузить нос? Более мощной и соответственно тяжелой батареи рядом нету. хоть две липошки пихай.
baychi
konsul:
По документам - ЦТ 78 мм от передней кромки крыла, или на 5 мм впереди задней кромки крышки канала.
Реально центровка на перегруженных FPV Изиках должна быть 55-60 мм от передней кромки крыла. А для начала можно и меньше - слишком передняя центровка менее опасна, чем слишком задняя.
Камеру, как видно, только для съемки установили? Или летать по ней будете?
konsul
Про центровку понял, спасибо. Видимо что-то у меня в голова переклинило, а документацию на самолёт выбросил вместе с коробкой…
Вообще планирую fpv, постановка камеры это как пробный шар 😃 Параллельно учусь что к чему 😃 По идее на гопро есть тв-выход, я так полагаю с него можно снять сигнал и на передатчик. Только вопрос с тем, что кейс сверлить жалко…
baychi:
baychi
konsul:
Я не сверлил. 😃
konsul
А что за оборудование (передатчик, приёмник, очки?) если не секрет. Или ткните в сообщение, если уже писали. Не хочется ошибиться, предпочитаю провереные решения 😃
baychi:
Я не сверлил. 😃
baychi
konsul:
Писал, конечно, и не раз. Но если вкратце:
РУ: Futaba 12FG 2.4 ГГц с бустером на 100 мВт; приемник R607FS
Видео на борту: Lawmate 1 Вт 1.2 ГГц; на земле 2 приемника со штырьковой (3 Дби) и патч антенной (8 Дби), Oracle Diversity Controller. 2 писалки видео, контрольный монитор (все это на фотоштативе), очки Sibex 640х480.
Blitzkrieg
Вклеил мотораму термоклеем отрывается с мясом только 😃 Вобщем как надо.
Чем изика клеить то… Циакрин у меня DoneDeal раньше все им клеил. Есть затекающий и Хобби. Ни один ни другой просто не клеются к изику. ПРобовал кусочек брать мазать им, активатор на другой кусок и соединял. Клей застывает, а детальки разъединяются как ни в чем не бывало.
Lucky_100
Blitzkrieg:
Правильно поставленный вопрос-содержит ответ.
Blitzkrieg:
термоклеем
Blitzkrieg:
Blitzkrieg
дык красиво не получается 😃 Он лезет отовсюду, да еще и желтый 😄
Android1
‘‘быстрая эпоксидка’’. Бывает прозрачная.
