Easy star (FPV) моей мечты или F.A.Q. по тюнингу этой модели.
Да именно такая! Я пробовал такие варианты: перебирал все частоты на которых работает энтот передатчик. При этом модуль телеметрии стоял в носу Изика а приемник GPS у киля (там куда Вы поставили серву). После неудачи я подумал, что может быть 1000 мВт это много и купил передатчик 500 мВт, но и с ним такая же история.
Спасибо ! Я так несказуемо рад, что купил нужную и работающую вещь ! 😂😃
Я не хотел Вас огорчать! Об этой моей истории я писал на форуме, кто то даже рассказал похожую. Были советы о перпендикулярном расположении антен, но мне также это не помогло. Ради экперимента клал рядом навигатор, он тоже не мог найти спутники при включении видео.
На рэнджвидео вроде остались 900 мГц системы. Это дешевле, чем брать новую 40 мГц радиоаппаратуру.😦
Я тоже думаю о 900 мГц! Кстати обсуждения этой проблемы на 32 странице в теме Телеметрия
Насколько я понимаю, мой Hawk Sky от Dynam, практически клонирован с Multiplex-овского Easy Star, и возможно кому-то будут интересны результаты его доработок.
Исходные параметры модели:
Размах крыльев: 1370 мм;
Площадь крыльев 22.8 кв.дм;
Полная длина: 917 мм, фюзеляж 870 мм;
Взлетный вес 600 гр.
Управление по 4-м каналам: элероны, элеватор, рудер, регулятор двигателя.
Штатный двигатель - коллекторник с винтом 6x5;
Питание 2LiPo 1000 мАч.
Доработки:
Двигатель: БК 2213/20 от Pilotage;
Пропеллер 8/6 со статической тягой порядка 600 гр (190 Вт);
Из-за увеличения размера винта (исходный 6x5), в фюзеляже сделана выемка;
Dynam-овские сервы (полный отстой!) заменены на пилотажевские;
Хвостовая балка усилена 4-мя карбоновыми трубками, чтобы убрать морковоподобную гибкость;
Хвостовое оперение сделано съемным для удобства транспортировки;
Аппаратура управления Futaba 12FG на 2.4 ГГц, приемник 7-ми канальный;
Видеокамера BU45S: PAL, 12В; 480 твл, 3 люкс; -20…+55; 50 гр.
Запись видео на борту Mini DVR (640х480, MiniSD, 50 гр);
Видеопередатчик JMK-1500: 1 Вт, 1.2 ГГц, отключаемый через управляемое реле; Антенна штыревая ненаправленная;
Телеметрия от Smalltim c GPS приемником вынесенным ближе к хвосту;
Гироскоп CSM-420E, в режиме стабилизации на канале элеронов (отключаемый);
Питание 3LiPo 2100 мАч (160 гр) или 3LiPo 1500 мАч (120 гр);
Полный вес модели - около 950 гр.
На земле: приемник от JMK-1500, видеоочки Saibex 640x480 и Explay M20 (640х480 AVI) в качестве видеорекордера.
Впечатления:
Испытания в штатной комплектации не проводились. При промежуточных испытаниях (без наворотов с телеметрией) летные качества были определены, как весьма средние, и требующие усиления двигательной части.
С описанными доработками - летает, но не так хорошо, как хотелось бы. Из-за увеличенного веса и нагрузки на крыло, практически перестал быть планером, и без двигателя быстро сваливается в штопор. Управляющих поверхностей не хватает на малых скоростях, отсюда трудности взлета на равнине без ветра.
Элероны так-же малоэффективны для поворотов на малых скоростях, - в итоге пришлось переключить ручку крена на руддер, оставив элероны гироскопу. Скорость полета слишком высока для комфортного управления через очки (хотя возможно у меня еще мало опыта) поэтому все посадки пока делаются визуально.
Предполагаемые доработки:
- Установить HDV камеру Direc VC1795 (1280х720, 30 fps, 8 Гб SD, <120 гр без батареи) вместо обычной PAL-овской и Mini DVR, решив тем самым задачу более менее качественной видеосъемки, сохранив передачу обычного видео с телеметрией по радиоканалу;
- Попробывать использовать на борту 2.4 ГГц видеопередатчик (500 мВт).
- Купить Easy Star и сравнить впечатления.
А как с вашей Футабой совместите этот видео передатчик:)? Из личного опыта, запускали видео на 2.4ггц 500мват,и управление Спектрум 2.4ггц,управление забивалось на глухо т.е включался на аппаратуре File safe.
Вот именно поэтому и хочу поэксперементировать. Попробую максимально разнести антенны. 2.4 ГГц - весьма перспективный диапазон. Думаю через пару-тройку лет, весь видеотракт, телеметрия и управление будут в IP цифре, например через Wifi (там правда симплекс). А пока - просто интересно.
У Вас какой приемник стоял?
хлебнул я пилотажевских движков - на крепкую тройку
Из-за увеличения размера винта (исходный 6x5), в фюзеляже сделана выемка - жестоко !!!
Телеметрия от Smalltim c GPS приемником вынесенным ближе к хвосту; И как поживает ГПС с передатчиком 😃
Полный вес модели - около 950 гр. И при таком весе сваливается в штопор 😵 Может с ЦТ промахнулись ?
Элероны так-же малоэффективны для поворотов на малых скоростях, - в итоге пришлось переключить ручку крена на руддер, оставив элероны гироскопу Разумно . Скорость полета слишком высока для комфортного управления через очки (хотя возможно у меня еще мало опыта) поэтому все посадки пока делаются визуально. Не совсем понятно, то Вы жалуетесь на слабую тягу, то высокая скорость - откуда ? При таком весе он все-таки должен быть планером. Мотор не высоко ? Уточните ЦТ, мне кажется здесь копать надо.
- Попробывать использовать на борту 2.4 ГГц видеопередатчик (500 мВт). А вот это я не стал бы делать. Улетит и с концами, не найдете ! Нельзя вмешиваться в канал управления.
- Купить Easy Star и сравнить впечатления Запасной ? Вы же клон купили !
😈 Все-таки интересно по поводу видео передатчика. У меня той же фирмы и не забивает спутники. Мощности не хватает только…
[quote=slides;1146763]Двигатель: БК 2213/20 от Pilotage;
Расскажите подробнее? У меня почти все движки пилотажевкие…
Когда GPS стоял в носу - передатчик его полностью засвечивал. Сейчас между ними 45 см - проблемм нет!
ЦТ близок к указанному в руководстве. Возможно с новым весом нужен другой ЦТ. Будем искать…
Тяга - нормальная. Просто на малой скорости управляющие поверхности малоэффективны и трудно стартовать. А в крейсерскоом режиме - скорость 12-15 м/c и при снижении менее 8 м/c начинается сваливание. 😭
Как вариант - поставлю управление на 40 МГц. У меня Futaba со сменным ВЧ модулем.
Мне не нравится, как он летает. До этого летал на 2-х метровом планере из бальсы совершенно другие ощущения! Единственный недостаток - трудность транспортировки.
Всем Изиководам респект и уважуха, как говорит мой знакомый !
Внимательно слежу за топиком о суперИзике и прихожу к выводу, что нагруженный самик FPV оборудованием перестает быть планером, а превращается в трудно управляемый бомбовозик. И который запросто может в ветреную погоду улететь и забыть вернуться. 😃
ЗЫ В выходные на Кулярисе поставил более мощный мотор, винтик 13х8, батарею 4000мА 3S и он перестал планировать, т.к. его полный вес со всей FPV требухой стал 2200 гр. При отключении мотора - ухо держи востро бо по крену начинается раскачка, того и гляди штопорнёт. А при 1/4 газа идёт стабильно и предсказумо как пилотажка. Но у ентого Куляриса размах больше 3-х метров и опыт у меня его управления ого-го. А у Изи 1300 размах и весу кило с лишним. Вот и возникает вопрос, а не слишком ли стрёмный самолёт для ношения такой суммы килобаксов ?
ЗЫЗЫ Хотя уже друзьм-немцам заказал его и на сл неделе уже приезжает ИзиСтар. Так что обратного хода нет - принимайте в ряды!
С ув. Владимир
О каком Куларисе речь, не врубаюсь? О Мультиплексовом? Откуда там взялось больше 3-х метров и 2200? 2,6 размах, вес с 3-хбаночной 3200 и рекомендованным мотором 3522 - 1700 грамм, даже если и полкило видео напихать - летит и планирует великолепно. Я грузил на него 4 банки 3200, и с винтом 11х7 , железным Кэноном Иксус80 под брюхом, шасси, передатчиком и FPV-камерой под крылом он у меня не раскачивался и не штопорил. Только страшно было, что крылья переломятся - V-прогиб такой шел, что жуть…
Интересно было бы посмотреть. Моя компоновка Куляриса:
- увеличенные крылья на 20 см (фото выложу позже)
- карбоновая трубка по длине фюза
- морда усилена скотчем
- 6 серв, 2 из которых цифра на закрылки для более точного изменения профиля крыла в полёте
- мотор KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12
- батарея Zippy 3s 4000мА
- регулятор Turnigy на 60А
- винт 13Х8
- кок люминевый
- приемник PCM Futaba
- BEC для питания видео 5V
- передатчик с ранджвидео 500mВт 2.4
- камера на КХ-131 на хвосте
И всё это 2200 гр.
Уменьшение веса за счёт батареи и слабого мотора и отсутствием FPV - называется ПЛАНЕР. В данной компоновке - нет!
Время полёта не менее 20 минут. Рекорд более часа , но без FPV и с рекомендованным компоновкой. Но была морква от разрада батареи и потерей управления. Потому и такие изменения по крылу.
Приёмник RC спектрумовский(пульт немой был)если видео приёмник,то он встроенный в очки Шарки,передатчик 500мват www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
Беру свои слова обратно - поговаривают, что клон, но не копия и по сравнению с изиком летает отвратно !☕
а как вам такое дополнение к изику…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Крутта!
Я вот думаю, что пора на ТРД переходить. Знаете, тяга в 14 кг, хороший звук… Ммм сказка ! Да и потом эти шасси реально в тему !😃
2 на крылья и одну на хвост )))
Здесь есть момент в ролике как на Бомбере мы ставили камеру,там шасси как убераються самолёта были сняты,извиняюсь за офф-топ
Я думаю это интересно,полетать на таком самолёте по камере…
К делу, Товарищи ! Юмор-юмором, но флудить заканчиваем 😌
Итак, сегодня вечером был проведен тест передатчика, любезно предоставленный господином Diego (он же rcopen.com/member26614). За что ему низкий поклон, общественный респект и уважуха !❗
Итак. Была собрана следующая схема на облупанном подоконнике (извините, но нас скоро переселят и делать ремонт впадлуB-)) Где, как видно, приемник расположен у стекла и четко брал 5 спутников. Передатчик на 1 канале.
Диего, сорри, но мне пришлось разобрать разъем, но все собрано обратно в лучшем виде ! Как видно, расстояние между ГПС и передатчиком смешное.
Далее были выявлены глюки. Сначала с ума сошел датчик тока и показывал на свободных концах ток в 1 ампер (колебался туда-сюда). Передатчик был переподключен и все успокоилось. Второй момент - телеметрия Тима не тянет банального разветвления видеосигнала (я пытался выводить сигнал и на телевизор и передатчик) - ну и ладно, не больно то хотелось.
Третий момент - в работающем телеке, который стоит в непосредственной близости от окна при включении передатчика раздавалось странное “Бу–ууу !” Я не понял, но видимо идет какое-то самовозбуждение в аудиотракте. Ну и 😵 с ним !
А вот что я получал на кухонном телевизоре, опять таки прошу простить за фиговую картинку, так как сфоткал экран.
Причем, как Вы понимаете, я ГПС включил ДО передатчика (секунд за 30). После этого двигал передатчик, переносил антенну, тыкал в ГПС этой антенной - ни разу не улетали спутники (тут я уже контролировал на булькающем телеке, чтоб не бегать на кухню).
Доволен ! А теперь вопрос - какой придет ко мне передатчик как у Диеги или как у Севы ???
Заказан такой www.fpvsystems.com/index.php?main_page=product_inf… и по виду ничем не отличается от тестируемого…
Сева ! У Вас какой вариант ГПС приемника, такой же как у меня (хотя сильно подозреваю, что не причем). Может у Вас спутники другие, надо посвежее ?😁 (Шучу, юмор у меня такой).
Далее, был очень неприятно удивлен таким “высоким” КПД
53 !!! градуса😵, после того, как передатчик полежал на прохладном окне в отключенном состоянии около 30 секунд !
Это круто ! Думаю в Изик вставить подогревать лобового стекла и щеток, а также сидений, если такая тема пошла (ага, я про ТРД не забыл !).
Короче вроде все прошло без косяков. Сервы из того что есть рядом лежали и не дрожат ( не надо 😂 ! я к приемнику подключал, пробовал стиками шевелить, сервы работают четко) Канал 1 проверен, наводок нет, ГПС работает. Далее и другие передатчики проверять не хочу - смысла нет.
Ура, товарищи !
Дим, а второй передатчик не пробовал еще?
Я очень рад, что у Вас все заработало! Но теперь вообще не понятно, почему не работает у меня:). А на каком канале работает видео?
А не может у Вас быть просто бракованный передатчик, ну излучает того чего не должен, вот и давит ГПС
Не пробовал. А надо ?
Может в том передатчике контур не настроен ? Или типа того, вот и лупит не notch, а широкой гауссианой…
срочно плиз подскажите
не могу найти отдельно тяги
https://rcopen.com/files/000000000000000000000000
В Efly спросите - у них такие были давно
